1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    в чем непредсказуемость?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальная работа/полностью отсутствует тяга/обратная тяга.
    Если-бы эта установка (как и другие настенные) имела-бы раздельную регулировку скоростей приточного и вытяжного вентилятора, то можно было-бы создать положительный дисбалланс притока над вытяжкой (естественно, - с уменьшением эффективности установки). Тогда избыток притока гарантировано удалялся-бы через естественные вытяжки.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Я так понял, что вытяжка то ведь должна проходить через эту установку? В этом и весь смысл?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Но ЕВ-же Вы не заткнете. Иначе СУ и кухня не будут проветриваться. И к этой установке не "подтянете" их - не предусмотрена она для "внешних" подсоединений воздуховодов.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @DiJo, Не предусмотрена? А как же тогда она монтируется с нуля? В моем случае, как я понимаю, лучше все оставить так как есть?
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @DiJo, хорошо, удивляться не буду. Но скажите, откуда этот конденсат появится?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из воздуха, оставшегося в воздуховоде.
    Фото конденсата, выпавшего на стенках воздуховода, после прекращения движения воздуха в нем, я в одной из тем выкладывал.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так и монтируется. На стену. Всас и выхлоп - отрезками воздуховодов через стену.
    А вот со стороны помещения, на корпусе установки есть только приточная и вытяжная решетки. И никакие воздуховоды к ним не подсоединить.
    Ну, поскольку Вы не хотите полноценную вентсистему (с рекуператором и воздуховодами, разведенными по помещениям), то оставляйте как есть. Не забудьте только, что Ваши существующие вытяжки без наличия достаточного притока (организуемого клапанами, окнами или с помощью приточной (без рекуператора, но с подогревом эл. ТЭНами) установки) ничего вытягивать не смогут.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @DiJo, ну, все три вытяжных вентканала работают... получается, что приток есть где то через неплотности?
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @DiJo, опять же, слышал, что теплопотери (соответственно расход на отопление) при ЕВ не маленькие
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  12. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Хотел уточнить. Конденсат будет постоянно образовываться при закрытом в самой верхней точке вентканале или только тот объём воздуха, что был в момент перекрытия?
    Если верить википедии, то максимальная абсолютная влажность, скажем, при 30°С =30г/м3. 125 труба длиной 10м имеет объём 0,12м3. Т. е. при влажности 100% в этом объёме образуется 3г воды. Откуда конденсат стаканами? Там же нет расхода и замещения сухого влажным. И температура устаканится. Или я чего-то не понимаю или описанный Вами случай происходит при каких-то условиях.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или никак, или так-же (если дом/квартира с "неплотностями" в стенах, полу и потолке), или с помощью принудительной вытяжки (вытяжного вентилятора в СУ, кухне). Но в последнем варианте уже поведение ПВУ становится непредсказуемым во время работы принудительных вытяжек (снижение эффективности).
    Верно.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Постоянно, пока выхлоп закрыт.
    Это лично пройденный этап. Пол-года сливал конденсат из "накопителей", возвращаясь вечером с работы. Днем выхлоп был закрыт.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не все так просто. Воздух в закрытом воздуховоде все равно движется. Только очень медленно. Более теплый поднимается "по оси" сечения воздуховода, и соприкасаясь с холодными стенками, охлаждается, выделяет конденсат и опускается вдоль стенок. На его место поступает новая порция теплого воздуха ...
