1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    В дренажный колодец воздух поступает по 50-й трубе (знаю, что маловат диаметр, но уж какой есть), вкопанной на глубине 1 м. Вход трубы поднят на 1,5 м. Расположен он под навесом "газового домика".
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При нормальных гидрозатворах запах и не будет проникать в дом. У меня (у родителей) стоит станция биоочистки (с приёмной камерой) и нет фановой (вентиляции помещений тоже нет) и запах в дом не проникает так как все норм с гидрозатворами. А вот у станции иногда пованивает, но она в том углу где мы бываем крайне редко.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Тут имеют ввиду, что фановая в одном стояке с системой вентиляции не есть гуд. При опрокидывании тяги ЕВ, запах от фановой может затянуть в трубу вентиляции.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так и есть. Физика. Но, если у Вас фоновая в септике постоянно подтоплена, то запаха её будет.
  5. optik64
    optik64
    optik64
    Как это "постоянно подтоплена"? Не понимаю Вас. Я же давал картинку септика.
    Фановая труба - это продолжение канализационного стояка с первого этажа на второй и далее - на крышу. На всём протяжении этой системы из 110-х труб, если идти сверху вниз - от выхода на крыше, через канализационный стояк между вторым и первым этажами и далее, через залитую в плитном фундаменте выходящую из дома 110-ю трубу, до первой камеры септика - она всегда практически сухая. Смыв канализации ведь никогда не заполняет всё её сечение - вода течёт по дну трубы и быстро утекает в септик.
    Слив из дома в первую приёмную камеру всегда находится в сухом состоянии, т. к. перелив во вторую камеру находится ниже слива из дома. Соответственно, слив из второй камеры также всегда сухой, так как он находится выше перелива в третью камеру (дренажный колодец). Вентиляционная труба в дренажном колодце также всегда сухая, т. к. она находится выше самого максимально возможного уровня воды. Подняться до неё не даст дренажный насос.
    Таким образом, воздух всегда присутствует в канализационной и фановой трубах - от точки забора воздуха у дренажного колодца и до выхода его на крыше, через колпак флюгарки.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду гипотетическую ситуацию. Септики из колец часто полные под крышки.
  7. optik64
    optik64
    optik64
    "Это неправильные пчёлы и они делают неправильный мёд" :)]
    Это скорее не септики, а отстойные ямы. Нормальные переливные септики полные только до следующих переливов. Канализационный путь всегда свободен от воды.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @DiJo, скажите пж, а допустим в зал и в большую спальню если поставить такую штуковину, как у Вас? Или это накладно? Она с вентиляторами? Производительность какая?
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Не уверен, что пишу в нужную тему... Тем не менее, вопрос: в зале будет каминная топка... Из зала (35кв.м.) открытая лестница в коридор (6м2) 2 этажа... Дымоход на 200мм... На 2 эт в ванной вентканал 125мм... На 1 эт.: в кухне и в туалете по вентканалу 125мм. Приток естественный (через неплотности пристроенной котельной)... Вот затоплю я камин зимой... Что будет с тягой в вентканалах? У камина конечно есть раструб для подвода внешнего воздуха на горение... Только тянуть его метра четыре и от камина поднимать сначала под потолок... И если холодный воздух с улицы пойдет в камин, то эта труба постоянно будет отсыревать, наверное... Есть мысли у спецов и у продвинутых пользователей каминами, у которых в доме ЕВ?
  10. MacTep_ViK
    MacTep_ViK
    MacTep_ViK
    Владивосток
    Доброго всем дня!
    Подскажите, имеется дом с ЖБ монолитными перекрытиями, заполнение ГБ, 2 этажа.
    Отдельного проекта вентиляции нет, но в проекте дома есть вент каналы из кирпичной кладки, из бойлерной 2 шт и с двух сан узлов на втором (по одному). С/У смежные друг с другом, бойлерная под ними. Все каналы 14*14. Ширина кладки 1160, толщина 380. Под эту кладку сделан проем в перекрытиях 2-го и чердака.
    Вопрос вот в чём. Можно ли переделать принцип вентиляции - не из кирпичной кладки, а из других материалов? В основном из-за первого этажа - не хочется терять место, отведенное под кладку в виде двухметровой стены кирпича в небольшой бойлерной. Выход вентиляции ведь все равно будет на уровне 2м над полом. Пластиковые трубы? Металлические? Кирпичную кладку выполнить, начиная с чердака и далее на крышу. Проём усилить для кладки каким-то образом.
    Кладка отстоит от внешней стены на 1 м + блок 300 + внеш отделка. Соприкасается только со стеной гаража неотапливаемого, так же блок 300.
  11. naik9
    naik9
    naik9
    Здраствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помощи советом в сложившейся ситуации. Имеем два сан узла друг под другом из которых вентиляторы вытягивают воздух в общий канал. Общий канал вероятно слабо утеплен в серый энергофлекс 5мм и выходит на холодный чердак. При наступлении холодов появилась проблема с конденсатом. На холодном чердаке трубы проходят очень в неудобном месте, чтобы добраться утеплить или сделать там капельник для сбора конденсата. В связи с такими условиями прошу совета, можно ли реализовать данную схему, где капельник будет в самом начале трубы и весь конденсат будет стекать по трубе к трапу в душ из миниатюрного декоративного отвода в стене (отвод в канализацию делать отвод я так понял рисковано). могут ли быть проблемы для движения воздуха?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Изгибы каналов лишние, конденсат скорее мимо протечет, чем по горизонтали будет в санузел ломиться. А помеху изгиб даст.
    Подлезть и задуть пеной монтажной не получится? Сбора конденсата не отменит, но его в разы меньше будет...
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос такой. В доме в планах вытяжку кухонную сделать следующим образом: Вытяжной зонт (без вентилятора) с жироулавливающими фильтрами над плитой, зонт подключен к вентканалу отдельному, в качестве вытяжного вентилятора использовать канальный вентилятор смонтированный этажом выше в вытяжном канале, в стене между СУ и прачечной.
    Что то мне подсказывает, что моя идея не нова, а вот реализацию и обсуждение на форуме найти не могу. Поделись ссылкой если данный вопрос осуждался.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Здравствуйте. Очень нужна консультация по теме.
    Имеется блокированная квартира от зстройщика 3 этажа и подвал (неотапливаемый).
    Газовый котел атмосферник виситт на стене кухни-гостиной. Застройщик не слелал приток нормально. В окнах стоят AirBox Standart. В стену за батареей гостиной врезан неподогреваемый клапан.
    При работающе котле только один вентканал расположеный рядом с ним работает норм, в сан узлах на 2 этажах и в подвале (это по факту одна система каналов по одной из стен) идет завал и холодный воздух.
    В подвале на цоколе расположено вентокно. Решил от него сделать принудительно приток с подогревом D100 Поставил фильтр, нагреватель и вентилятор. С планом пробурить перекрыиие и вывести в районе котла.
    Пока не бурил, собрал все и включил просто на приток в подвале. Думал нагонит воздух в подвале и через закрытую дверь и щели лестничного проема попадет на жилые этажи. Мощности нагревателя оказалось мало, при -13 еле до +10 нагревает воздух. Но это не главное. В вентканале что идет от подвала и по санузлам обратка все равно не прекратилась. Даже в подвале.
    Что сделал не так?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не сделали расчетов.
