1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @ВалерийЕКБ, все воздуховоды на чердаке и приточка и вытяжка от ПВУ и разводка по дому.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прямой ответ (а потом доказательства и расчеты с объясняшками, из недавнего моего творчества) тут - Впечатления от установки Turkov Zenit 500
    Если кратко - то скупиться на утепление вентканалов по чердаку идущих нельзя, примерно хорошо для средней России это 200мм "эффективного утеплителя" типа минплита (НЕ ВАТА! а именно плитный материал, который не сваливается и "не усыхает" под своим весом). И 10 - 30 - 50мм пенофола (хреноизолона, простите, или любого другого "мегананосуперутеплителя") это ни о чем. Что и показал в Вашем случае тепловизор.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это-то понятно.
    Всас свежего воздуха в установку - с чердака или с улицы?
    Выхлоп вытяжного воздуха из установки - на чердак или на улицу?
  4. BuRam
    BuRam
    BuRam
    В
    Всасывание с улицы. Выхлоп на улицу. В корнизе решетки.
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    А для круглых воздуховодов что порекомендуете?
  6. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Понятно! У меня воздуховоды в метре от чернового потолка. Похоже придется нормальный каркас под утепление делать. А к напыляемому ППУ как относитесь?
  7. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Мо
    Может тогда собрать короб и эковатой засыпать, сантиметров 30?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тоже вариант. Считайте чтоб получилось аналог минимум 150мм минплиту и утеплять эковато (она по памяти хуже минплиты и разная бывает из-за кустарности производства, ППУ напылением или пеной из баллонов (это имхо в разы дороже минплиты обойдется, зато "технологичнее"), хоть шарики пенопластовые (они горючи и потому мною не любимы, мало ли...).
  9. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    @Gaser, Читаю кучу тем по вентиляции и соответственно везде есть Ваши консультации. У Вас, как я понял, естественная система вентиляции. Не могли бы Вы кратенько ее описать: площадь дома, количество, расположение и диаметр вытяжной части, и какая приточка? Заранее спасибо!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если для скопировать - то не пытайтесь, думать надо обязательно и натягивать кафтан на конкретный дом с учетом многих факторов.
    А если "просто для информации" - то извольте-с.
    Из котельной (цокольный этаж и отделена от остального дома), по нормам и по проекту газификации Д160. САнузлы небольшие 2шт по 125, кухня 160. Дом итого почти 200м2, три уровня.
    Приток организован как ни на есть колхозно: микропроветривание (ручка окна на 45град дает отжим створки от рамы, при этом ощущается уличный шум и поток холода в морозы) при радиаторах.
    Цена системы с монтажом году в 2010-м (если уж все печатать) - не более 30тыр с монтажом (парни заработали больше, чем в цехе заработали бы, но подготовку, включая пробитие стен, я делал серьезную сам - весь монтаж пяти каналов занял 3-4часа максимум ибо от 4 до 5тыр с учетом высотности я им на двоих отдал, память если не подводит), утеплением и отделкой вентшахты и зонтом крышным (но не помню точно, каналы дымоходные вроде в этой же сумме, монтировали то все сразу).
    Главный фасад 1.jpg На фото примерно 2011года шахта фасадная видна, не виден канал из санузла (там вильпе).
  11. ISokol
    ISokol
    ISokol
    Московская область
    Существуют ли решения для приточной (тк вытяжка в доме норм) вентиляции трехкомнатной квартиры (70кв м) с увлажнением с общим бюджетом 250-300 тр - или это вообще фантастика?
  12. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Всем привет.
    Купил не дострой, достраиваю, мучаюсь, но надеюсь!
    после до утепления зала-спальни пенофолом +обрешетка+вагонка получил термос, хорошо прогрев дом сразу почувствовал нехватку воздуха! Стало быть вопрос вентиляции ребром!
    Дом каркасный, одно этажный, площадью 63 м2.,ездить будем часто, но все ровно это дача, поэтому усложнять совсем не хотелось бы, но и дышать нужно!
    ОТКРЫТЫХ ФОРТОЧЕК НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! стреляю сразу, в доме маленькие дети и отопление электричеством!
    Изучил, почитал, обдумал, потупил, запутался, еще...
    Короче варианты с рекупираторами, тепловыми пушками и тд тоже лесом, не мой карман, не те м2,не тот дом.
    Поразмыслил, учел свои нюансы, и наваял схемку. Хотелось бы обсудить ее дееспособность, имеет ли смысл, ну или замечания и дополнения!
    И так:
    -дом состоит из 2 жилых комнаток 3*3,кухни,прихожей,туалета (ванная),и зала-спальни!
    -что касается 2 комнаток 3*3 замарачиваться не хочу, думаю установить оконные клапана, или врезные в стену?
    -основной вопрос как раз к залу и вытяжкам из кухни и ванной
    -в силу того что в доме утепленная крыша, а я подшивая потолки и их утеплил, в результате получил как мне кажется не холодный чердак! окон у меня туда пока не пробито.
    Исходя из этого предположил что прогретый воздух в чердачном пространстве можно использовать для прогрева теплообменника (в совокупности с подогревом вытяжкой).
    -понимаю что без вентиляции чердака буду иметь проблемы с сыростью и всеми вытекающими, поэтому обдумывал подсос воздуха в трубу вентиляции из чердачного пространства, тем самым смешивая поступающий уличный с прогретым чердачным (заодно выводя от туда влагу. В схемах этого не прорисовал поскольку позже дополнил проходом вытяжки через теплообменник, и пока еще не очень понимаю некоторых нюансов с тем как в чердак будет попадать воздух в замен вытянутого и правильность того что в зал будет подаваться смешанный уличный и влажный чердачный. Думаю что тут как раз и проблемка и возможно этого и не нужно делать и вентиляцию чердака придумывать отдельно.
    -исходя из этого предполагаю вот такую схему (смотри рисунки ниже)
    кто что скажет?
  13. i0N96
    i0N96
    i0N96
    Имеет ли смысл ставить вытяжной канальный вентилятор 315 мм (с переходами) если на выходе сети диаметр всего 125 мм?
    Просто по характеристикам вентиляторы 125 и 315 в разы отличаются по производительности, будет ли толк если поставить вентилятор 315? Шум не важен. На сколько эти два варианта будут отличаться меж собой? Вентиляция в подземный гараж.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @i0N96, 315-й, дующий в 125-й воздуховод будет работать почти в таком-же режиме (рабочая точка на характеристике), что и 125-й вентилятор, дующий в 125-й воздуховод. А может еще и хуже (зависит от типов вентиляторов).
  15. 4108710mailru
    4108710mailru
    4108710mailru
    Здравствуйте! Квартира в процессе ремонта. 90 м. Сейчас на этапе выбора способа вентилирования квартиры. Рассматриваем установку рекуператора, встроенного в стену.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом использования таковых - плюсы и минусы. Какие модели заслуживают внимания по качеству и надежности. Есть ли "подводные камни". Как себя ведут во время низких температур или в жару. На сколько шумный прибор, т..к. хотим установить в спальнях, в том числе.
    Возможно, есть опыт работы с конкретной компанией?
