1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Попробую не согласится если я правильно понимаю, то у настенных электро конвектороров есть датчик температуры ну или термостат, который и занимается кок раз тем что включает и выключает нагрев по заданной температуре. В детскую я купил не дешевый конвектор с электронным управлением что отличает его в более точную сторону против механических термостатов! Согласно моей логике клапан Домвент имеет малую форму и при расположении его в промежутке между конвектором и подоконником растояние от конвектора получится в сантиметров 10, и поступающий воздух будет как раз влиять на температурный датчик тем самым регулируя его работу. Что не самненно скажется на экономичность его потребления, но учитывая что дом не является постоянным для проживания то эти расходы сильно не скажутся на моих счетах, тем более что счетчик двух тарифный! Этот же фактор и является ключевым к тому вопросу что в моей ситуации и с моим домо нет смысла прокладки больших вент систем и приобритения дорогих компонентов!
    что касается направления выхода из клапана то его нужно повернуть вверх, у домвентов он помойму так и сделан вверх или в бок. Уклон трубы к улице, конденсат туда должен уходить.
    третье все же так или иначе клапана регулируются по подаче воздуха, а значит его можно и уменьшить в случае сильных морозов и если конвектор не справляется!
    По этой теме, в процессе изучения приточных клапанов встречал у какого то производителя как раз подобную установку с вентилятором для сообщения воздухом между помещениями, по анатации бесшумные и потреблением что то около 4 вт. Правда преднозначен он для сообщения воздуха между помещениями для выравнивания температурного режима всего дома в случае использования для вентиляции клапанной системы! В моем случае он находился бы на метр ниже притока основной трубы и по логике прогретый но всеже прохладный воздух мог бы опускаясь засасываться в детское помещение, но уверен что этого будет не достаточно!
    К стате сейчас подумал о приточном нагнетателе малой мощности в разрез трубы от основной через чердак в потолок детской, эта идея более приемлема, такие системы тоже есть! Но для начала нужно утрясти вопрос с работой основных агрегатов! а в пристрой ничего и не придумаешь другого ибо это еще одна магистраль притока и еще нагнетатели! а это уже не нужное удорожание.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запомните! Экономичность потребления нисколько не зависит от типа управления (механического или электронного). Зависит она только от теплопотерь через ограждающие конструкции и количества тепла, необходимого для подогрева приточного воздуха.
    И еще раз спрошу - необходимое количество приточного воздуха для Вашего дома - прикидывали? Это я к тому - сколько воздуха пойдет через чердак и через туалет (кухню, как понимаю, вентилировать не будете)?
  3. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    количество не прикидывал!
    из кухни будет! сообщение над потолком кухни перед входом в рекупиратор через обратные клапана дальше по восходящей в стену и на улицу.
    По поводу экономи, я не коем образом не связывал ее с вариантом управления термостатом, я сказал о большей точности регулировки по градусам! а экономичность сдесь зависит от потребления конвектором электроинергии, в случае поступления холодного воздуха в район датчика привидет к более продолжительной работе конвектора между отключениями либо к его постоянной работе в режиме поддержания заданной температуры! Это и есть тепло необходимое на прогрев холодного воздуха!
  4. СерейКасноарм
    СерейКасноарм
    Здравствуйте! Помогите решить проблему, не могу сообразить как сделать! В подвальном помещении несколько комнат. Через каждую комнату по потолку проходит пластмассовый вентиляционный канал прямоугольного сечения. Я в каждой комнате поставил маленькие вентиляторы. По отдельности вытягивают хорошо, а если к примеру включить в двух комнатах одновременно, с одной вытягивает а в другой создается какая то турбулентность! И не втягивает и не вытягивает, просто хаотичное движение воздуха перед вентилятором. Подскажите, как правильно сделать этот узел?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За каждым из вентиляторов поставить обратный клапан.
    После каждого объединения, воздуховод должен продолжаться бОльшим сечением.
  6. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    У вас по ходу ещё проблемы на выходе из пластмассового коллектора. Не должен один вентилятор передавливать другой. Поищите причину, по которой выбрасываемый воздух не уходит из основной трубы. Сейчас зима, а зимой и без вентиляторов должно не плохо вытягивать, если конечно обеспечен маломальский приток в помещение.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    НУ-НУ ... :aga: :aga: :cool: :hello:
    Простой пример, точнее вопрос.
    Если Вы через дверной проходите один. Это все происходит нормально ?
    А если сразу и вдвоем ? А если впятером ?
    То же самое и в этом варианте но у же с воздуховодом и кучей вентиляторов.
    Правильно написали:
    ИЛИ поставить один вентилятор на всю сеть с соответствующим расчетом.
  8. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Если общий коллектор не задушен, то с чего 2-м жужжалкам создавать в нём давление, значительное для перетока?
    На счёт одного и в конце согласен
  9. leoml
    leoml
    leoml
    Здравствуйте. Стройка на стадии фундамента. Двухскатная крыша покрытая шифером или ондулином. Помогите пожалуйста спланировать примитивную вентиляцию в доме. Естественная вентиляция, приточные клапаны под окнами в спальнях и в гостинной. Газ в котельной и на кухне. Котел с коаксильным дымоходом. Над плитой вытяжка с выходом через стену. Планирую сделать одну общую шахту под три трубы (котельная и два санузла).
    Вижу две проблемы:
    1. Вытяжное отверстие в котельной рядом с дверью.
    2. Что сделать с вытяжным отверстием под естественную вентиляцию на кухне?
    Рассматриваю такие решения.
    1. Забить
    2. а. Вытяжное отверстие примерно над мойкой. Над чердаком завести трубу в общую шахту. Возникают вопросы по поводу близкого расположения отверстия к двери и большого горизонтального участка на чердаке.
    б. Вытяжка естественной вентиляции рядом с плитой с проходом через стену
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Горизонтальный участок ВЕ будет стоять большую часть года. Я бы поменял мойку и плиту местами и для кухни сделал стояк от плиты вертикальный с вильпе. Остальные каналы в шахту котельная/санузлыс минимально возможным горизонтальным участком для общего санузла, примерно посредине стены котельная/санузел хозяйский.
  11. alex2000sibmail
    alex2000sibmail
    alex2000sibmail
    Добрый день! А сущестует ли минимальное расстояние между элементами вентиляции- фильтром и вентилятором и ПВУ? С точки зрения аэродинамики, подозреваю, могут происходить процессы вредные-завихрения и потеря мощности и лишний шум?
    Спрашиваю потому, что большой соблазн собрать все компактно (примерно как на фото), а инструкций про это не нашел... читал только про расстояния от воздуховодов до других элементов. Или придется все элементы разносить на расстояние, то какое? Может быть из личного опыта кто подскажет?
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @alex2000sibmail, можно собирать элементы один за другим, существенных потерь не будет.
  13. alex2000sibmail
    alex2000sibmail
    alex2000sibmail
  14. kralechka
    kralechka
    kralechka
    Здравствуйте. По имеющейся информации, в нашем многоквартирном доме вентиляционный канал не имеет выхода в атмосферу. Комиссия по проверке вентиляции приходит с анемометром, который показывает скорость воздушного потока в норме за счет сквозняка из квартиры в квартиру. Из управляющей компании приходят "отписки". Как мы может заставить управляющую компанию проверить работоспособность вентиляционной шахты другим методом? Где законодатель точно указывает необходимость выхода в атмосферу? Заранее благодарна за ответ.
  15. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Без профессионалов не обойтись, чтобы получить подобного рода экспертизу и заключение. Без документальных доказательств будете получать отписки, это логично.
