1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @albertus, Чтобы увидеть явные косяки, надо более подробно излагать свой проект.
  2. albertus
    albertus
    albertus
    Я имел виду расположение вент. каналов и выходов. Не знаю норм и правил. Мне главное понять допустимо ли такое расположение канала под потолком и такая разводка.
  3. metrus
    metrus
    metrus
    Сделать обогрев более равномерным
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Допустима.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Ясности не прибавилось. Причем здесь рекуператор и равномерность нагрева.
  6. metrus
    metrus
    metrus
    Вернее всего путаю понятия мне нужен равномерный и качественный нагрев помещения
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Если северная сторона строения является ещё и подветренной стороной по розе ветров - можно ли там размещать вытяжку для естественной вентиляции (ну или принудительной)? Или лучше всего будет размещение там приточной вентиляции?
  8. metrus
    metrus
    metrus
    Вообщем думаю поставить 3 штуки канальных вентилятора в т образные каналы мощность вентиляторов не понимаю какие ставить предполагаю 690 м3 /час или больше ?
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вы выдумываете какой-то не стандартный вариант, не ясно какие преследуются цели. Для чего Т-образные каналы, канальные вентиляторы? Для того чтобы теплый воздух сверху направить вниз? Тогда может лучше осевые рассмотреть? Без воздуховодов.
  10. metrus
    metrus
    metrus
    Доставят воздух 7 метров высота, Да тёплый воздух с верху забирать
  11. Анжела_Хасанова
    Анжела_Хасанова
    Здравствуйте! подскажите мне, пожалуйста, хочу установить дома рекуператор, но не знаю какой выбрать, какой мощности, можно ли будет одним рекуператором обеспечить обмен воздуха во всем доме? красным и синим условно обозначены вытяжка и приток рекуператора.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Анжела_Хасанова, в кухне точку вытяжки перенесите в зону готовки, а точку притока - вправо, ближе к углу. И лучше, чтобы этих точек было по две (и по притоку, и по вытяжке). В детской - точку притока тоже вправо, ближе к углу, а точку вытяжки - влево, ближе к двери.
    В спальной - приток влево, ближе к углу, а вытяжку вправо, ближе к углу.
    "Левые нижние" помещения вентилировать не планируете?
    Не мощности, а производительности. Минимум 200м3/ч. Если с учетом потерь давления в воздуховодах (а значит, и производительности), то надо 350м3/ч.
  13. СерейКасноарм
    СерейКасноарм
    Приветствую коллеги! Это опять я со своими проблемами) Спасибо что вникли и ответили на вопрос! Ситуация прежняя, один канал на потолке проходящий через несколько комнат, в каждой комнате в этот канал врезал по вентилятору, по отдельности работают хорошо. Поставил как Вы сказали за каждым вентилятором по обратному клапану, теперь из комнаты в комнату не выбрасывает. Когда включаешь один, воздух тянет куда надо - на выход! Вопрос остается тот же только с большим удивлением! Когда включаешь в двух комнатах, допустим первую с конца, вытягивает замечательно, дым сигаретный пускаю, улетает на ура! А вот во второй происходят те же явления, какие то барабухи перед вентилятором, дым пускаю его крутит в разные стороны и зажигалку подношу - тоже самое, то выдувает то крутит! Но самое интересное, пакет порезал, плашмей прикладываю, он его притягивает и держит! Я не пойму - это она так работает?
  14. СерейКасноарм
    СерейКасноарм
    P. S Один мощный вентилятор на выходе есть, до этих комнат он не достает! Первых к себе несколько хватает, а дальше борода). Сечение канала увеличивать нет возможности, я уже там сделал ремонт и арендаторов посадил! У меня как? Сначала делаю, потом проектирую)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
