Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Klamans
    Klamans
    Klamans
    У меня этот же вопрос. Так и не нашёл на него ответ. Есть ли противопоказания для такого утепления кровли из композитной черепицы?
  2. Serged77
    Serged77
    Serged77
    Добрый день! Хочу утеплить плиту пола 1 этажа со стороны неотапливаемого подполья. Напылить ппу - правильное решение? Если да, то какова должна быть толщина и какие сейчас средние расценки за метр2?
    Заранее благодарен за советы.
  3. Serged77
    Serged77
    Serged77
    И еще вопрос - какую плотность выбрать?
  4. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Дешевле будет утеплить пеноплексом 30 мм.
  5. Andremon
    Andremon
    Andremon
    Домодедово
    Уважаемые, у кого есть фото/видео подборка отрицательных примеров утепления ППУ в каркасе деревянных стен, на мансардном этаже, в стропильной системе крыши? Повторюсь интересует именно фото и видео для анализа опыта и случаев гниения дерева, плесневения под ППУ? Теории и рассуждений написано очень много, они крайне противоречивы. Поиск в инете ничего внятного и наглядного в виде отрицательных моментов по данному узлу не выявил. Ранее ссылались, что еще не пришло время проявить материалу себя. Вроде более 10 лет уже точно прошло, есть анализ отрицательного опыта по применению ППУ именно с деревом и в описанных узлах? Чтоб однозначно ответить в фото/видео примере? Заранее благодарен за инфо!
  6. acu30
    acu30
    acu30
    Думаю стандартную 30-ю нормально будет.
  7. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    понимаю, что очень давно разговор начали...я столкнулся с этим сегодня
    в момент когда принесли расчёт на утепление крыши 24Ом2...
    и вот если применять ППУ... то дешевле для Заказчика... в 75 тыс. руб!
  8. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Добрый день! Живем на севере! Дом 10×15, первый этаж керамзит блок, 2й этаж пеногазоблок! Утеплен 5см минватой плотной + первый и последний слой изоспана! Стены первого этажа не штукатурили не снаружи не внутри (такой купили дом)! Внутри гипсо картон (холод дует с каждой розетки, гипсокартон установлен 10см от стен). В стенах в сильный мороз промерзают трубы с холодной водой. При -10 после -35 начинает сыпаться куржак между сайдингом и утеплителем, по окнам бежать! Вентиляцию планируем стандарт, первый этаж в туалете, 2й этаж в ванной и с коридора с моторами под крышей в стену! Сайдинг будем снимать и отрывать минвату с изоспаном. Бабочки выставлены на 10см +1см сайдинг.
    Покрывать весь дом хотим открытой ячейкой 10см, сайдинг поверх с вентиляцией в 1см.
    Сайдинг виниловый!
    Что посоветуете? Стоит?
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А почему не обратиться к производителю минваты и спросить за такие теплоизоляционные свойства? Почему они постоянно поют песни о "дышащих стенах" и никогда не отвечают за свои косяки?
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Почему открытой ячейкой, а не закрытой?
  11. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Да ну их) хорошо хоть не 20см сделали в 4 слоя)
  12. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Первый этаж не штукатурен, керамзит дышит! Будет лучше, не как в термосе! Ну и сайдинг на 1см от пены, вентиляция! У нас ОЯ уже много домов сделано) Есть которые так и стоят без сацдинга уже 4/5 лет! Пена пожелтела, но не отпала. Разговаривал на днях с владельцом такого дома! Говорит 4й год радуються. Раньше у них была вата + сайдинг. Теперь ппу 10см без сайдинга, времени говорит нет заниматься возвратом его на место.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    А я думал из-за более дешевой цены ОЯ.
  14. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    Делать будет товарищ, я хотел ЗЯ, но он по своему опыту переубедил меня) Зная мою конструкцию и проблему) Ну а вентиляции пока нет, 2й этаж только отапливаемый, потолок еще без обшивки, дышит хорошо! Буду делать простую систему вытяжки в потлок с выходом на чердак или через чердак в стену (Проветриваем с помощью окон каждый день летом, и почти каждый зимой)! Зимой Влажность 40% всего в помещениях! Но сейчас тепло и воздух уходит сквозь стены первого этажа. Сделаем покрытие ППУ, посмотрим как будет после этого. Ну и открытая конечно дешевле выходит. Хотя я просил изначально закрытую, товарищ уверил в ОЯ. Сказал-закрытой сделаем гараж...
  15. lazybird
    lazybird
    lazybird
    @Diza-flint, вот есть наука, а есть "мне кажется" и "личный опыт". ОЯ почему нельзя, знаете? Вопрос не в том, что стена "дышать" будет - нихрена она не дышит, не живая вообще. А в том, что влага будет внутри ППУ. Потом она замерзнет. Вода при замерзании что? Расширяется, рвет все вокруг себя. Потом оттает. Потом снова. Это не полезно для любого материала, не только ППУ. Вода, кот. туда попала, там и останется. Сами подумайте - то, что у вас на окнах в мороз, пойдет в стену, потом в вату и? И там замерзнет, ибо там мороз. Теплопроводность увеличится. Именно поэтому в т. ч. пленки у ваты. Потом - ОЯ "холоднее" сама по себе. Не особо экономия выйдет.
    То, что у вас "потеет" - лечится _только_ вентиляцией, а не искусственным дыханием через стены. Нет вентиляции? Ставьте микропроветривание в окнах, сверлите дырки на приточку и т. д. Но не занимайтесь ерундой с "дышащими стенами". Дышать они могут только тогда, когда у вас из щелей дуть будет морозцем до шевеления волос на руке)
