Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Мне самому интересно про химтраст. Но Вам могу посоветовать прикинуть нужный объем и просто купить что вам нужно - нек. продают на разлив по 25/50 литров каждого компонента.
  2. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Я даже прикинуть не могу нужный объём) Хотел обратиться к местным пыльщикам, чтобы мне утеплили, но пока никого не нашел, кто-бы работал не химтрастом...
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Ну если брать ЗЯ, то при паспортных 30 кг/м3 реальных будет ближе к 40 кг/м3 - вот и считайте из веса компонентов получающийся объем (я грубо прикидываю 12 м3 с 470 кг). Ну или вариант - 2 кг общего веса компонентов на 5см толщины той-же ЗЯ.
  4. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    А что насчет фирмы "Экотермикс"? Как по качеству их ЗЯ 35/40 кг/м3 ?
  5. Rowan
    Rowan
    Rowan
    Мое почтение ! Есть задача утеплить и гидроизолировать плоскую бетонную полуексплуатируемую (чистка солнечных коллекторов) кровлю ППУ ЗЯ Huntsmann. Финишно расстилка геотекстиля и пластиковой сети и засыпка щебнем мелким (защита УФ). Подрядчик предложил надуть 30 плотность слой 10см, а по нему 60тую 5см. С его слов так будет надежней гидроизоляция и стойкость к нагрузкам. Вопрос к специалистам: такое практикуют, две различные плотности одна поверх другой, нет ли каких "боков" ?
  6. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @Rowan, Доброго времени суток. Негативных последствий от такого применения не должно быть (не практиковали) вопрос в том чем обусловлена такая толщина? В качестве гидроизоляции 60 ка конечно на много лучше и надежнее 30 ки.
  7. Rowan
    Rowan
    Rowan
    Спасибо за отзыв. изначально планировали все 15 см высокоплотной 60-70, но когда начали искать подрядчика то оказалось что все работают только с 30ой плотностью. Но один из них по результатам высказал возможность применить 60тую, и одновременно предложил комбивариант ради економии и лучшего утепления, финишного профилирования уклона (загладить бугры): 30 ой 75% и 25% 60 ой. Мы даже не ставили задачу "секономить" и доверились, сомнение только было в адгезии разных плотностей. Теперь вот думаю может все 60ой :). Насколько никудышняя гидроизоляция у 10 см 30ки ?
  8. Rowan
    Rowan
    Rowan
    Забыл добавить, возможно это важно: у нас по жб перекрытию сделана разуклонка пенобетоном, он пористый и хрупкий ... консистенция "песочное печенье". возможно для лучшей адгезии он и планирует меньшую плотность вначале, для проникновения в толщу :/ Тест проводил и подтвердил что липнет, и будет некоторый переоасход .
  9. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @Rowan, Да перерасход будет, за счет впитываемости и неровностей. На счет более глубокого проникновения надо смотреть скорость реакции компонентов, чем дольше время старта тем глубже проникнет. Какой у вас регион? Надо просто просчитать слой утеплителя и понять стоит ли заморачиваться двумя плотностями.
  10. Rowan
    Rowan
    Rowan
    Регион: западная Украина, львовская область, город Львов, по городу по моим наблюдениям самое холодное место ввиду специфики размещения .
  11. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @Rowan, Если верить расчету тепло сопротивления на онлайн калькуляторе то 15 см 60кг. вам хватит выше крыши даже многовато. Для создания гидроизоляционного слоя хватает и 3 см 60кг. А остальное зависит от апликатора.
  12. Rowan
    Rowan
    Rowan
    Спасибо огромное за консультацию, прояснили
  13. Diza-flint
    Diza-flint
    Diza-flint
    В нашем регионе (Север ХМАО) Зима пол года, мороз средний -25. Опускается на некоторые дги до -45/-50. Местные пенщики говорят что 5см плотность 40кг.м3 Вполне достаточно! Стена первого этажа керамзит блок 40см. 2й этаж пеногазоблок 30см.
  14. Total59
    Total59
    Total59
    При минус 30 промерзнет за милую душу. Мой опыт проживания в доме с утеплением ППУ говорит следующее. Для Урала толщина слоя не менее 8-10см при плотности от 30. Тогда будет комфортно.
  15. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Ни чего утверждать не буду... Но практика показывает что для нашего региона Казахстан Алматы, хватает 3 см. Заказчики остаются довольны и многие обращаются еще для утепления других объектов. Онлайн калькулятор говорит что для нашего региона нужно 3.3 см. Но люди у нас скупые вот и предлагаем 3см. Для себя сделал 5 см. оооочень хорошо.
