Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Некорректным вы посчитали слово "ерунда"? Или то что Вам указали на невежество в данном вопросе? Я принесу Вам публично (здесь же, на форуме) извинения, если Вы укажете какие химические связи разрушает вода вот здесь:
    Напыщеный индюк не успел, Вам уже ответили:
    И, вполне возможно, что у вас есть коричневая жижа и т. п. - только к ППУ "это" не имеет никакого отношения - полимеризовавшийся уретан нейтрален практически ко всему (и уж тем более к воде).
    Либо у вас нарушена технология смешения/полимеризации, либо у вас не полиуретан
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Некорректным я посчитал словосочетание "чтозаерундувынесете".
    Так вот, я продолжу ее нести. Это фото воды, пробившейся сквозь слой ППУ, который, конечно же, неправильный. ППУ.jpg ПУ1.jpg
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Кстати спустя несколько дней, при нажатии пальцем на корку она хрустеть почти перестала.
  4. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Затянуто время полной полимеризации...такое бывает особенно часто при пониженных тепературах...
  5. acu30
    acu30
    acu30
    Опыты в помещении проводились, температура +20С. Думаю все же был небольшой избыток изоцианата, точнее соотношение менялось во время напыления, иногда 1:1, иногда изоцианата поступало чуть больше.
  6. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    А оборудование какое?
  7. acu30
    acu30
    acu30
    Самодельное, на основе foam kit, экспериментирую.
  8. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый вечер. Задумался об утеплении перекрытия холодного чердака по деревянным балкам и "взвешиваю" все за и против по различным утеплителям, так как денег на переделку просто нет. Прочитал разные темы и огорчает большое кол-во пустых разговоров и трата времени на них. Утепление вспененным ППУ заинтересовало и возникли вопросы:
    1. как часто происходят эти перекосы с последующей вонью или другими спецэффектами?
    2. спасает ли от ароматов пленочная пароизоляция?
    3. каким должен быть "пирог", чтобы повысить пожаростойкость? Например подшить к потолочным лагам ОСП, ГВЛ или ГК?
    4. Кто и как определяет необходимую толщину напыления? Какая толщина гарантированно защитит от холода и максимально снизит теплопотери? или какой слой ППУ не имеет смысла увеличивать?
    5. Возможно ли впоследствие доутеплить перекрытие мин. ватой например?
  9. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @Dr pepper 1975,
    1. Частота перекосов зависит от состояния оборудования (не берем в расчет установки НД), а так же может зависеть от сырья, можно напылить и 1000 м/кв без единого перекоса.
    2. Скорее всего спасает, только ни каких ароматов не будет если использовать хорошие материалы а так же нанять ответственных подрядчиков.
    3. Пирог должен рассчитываться согласно конструкции, по пажаростойкости необходимо подбирать сам ППУ, большинство пены соответствует сертификату г2, бывает даже г1.
    4. есть онлайн калькулятор сматкалк. ру, а вообще если подрядчик ответственный то он знает какой минимальный слой для вашего региона, например у нас достаточно 3см (хотя многие утверждают что мало) проверено на личном опыте (мансарда), а так же большое кол-во заказчиков, на этой неделе ездил к одному после нанесения 3см на крышу хочет теперь утеплить подвал.
    5. Лучше сделать сразу нормально пеной, если решите утеплить полностью другим материалом следите за беспрекословным выполнением всех технологических моментов, а так же качеством выполнения работ.
  10. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Спасибо за ответ. Скажите пожалуйста:
    1. как чайнику определить нормальность оборудования?
    2. хорошие материалы - это какие? есть производители? марки? как выбирать?
    3. там добавки какие-то?
    4. 3см? я думал о 20см... а 3 - точно мало, не верю я в чудеса...
    5. поэтому пытаюсь осилить ветку форума, но "воды" оч. много.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    1. Никак. Должно быть написано GRACO
    2. Надеяться на добросовестность исполнителя.
    3. Нет
    4. Укажите свой город и где берете деньги. 20см даже олигархи не напыляют. Максимум 10.
    5. Осиливайте. Иначе никак.
  12. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Спасибо за советы. GRACO - услышал. :hello:
    "Добросовестность исполнителя" - ощущение, что эта фраза из советского прошлого... Даже забыл, что такое бывает, к сожалению. Живу то в подмосковье, а олигархи в том же районе но на другой планете. А неужели правда 10 см хватает? :ogo: Газа нет, а дровами и эл-вом улицу отапливать очень дорого.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Уверен, что Вы свою работу делаете добросовестно. Ведь так? ;)
    Живу на Урале. Хватает 6-8см. За счет герметичности конверта напыления.
    Но лучше 10см. Кстати, малейшая щель и снаружи появляется масса льда.
  14. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    1. Вот как раз здесь необходимо надеяться на то что подрядчики добросовестные и не дураки, так как если оборудование не в надлежащем состоянии по мимо брака будет перерасход сырья, что существенно влияет на прибыль. По мимо Грако есть еще пару хороших установок это гама и гасмер (сам работаю на грако). Так вот если установка высокого давления и если следить за давлением на обоих манометрах, во время работы показания должны быть одинаковыми (есть предельные нормы отклонений), но пока не начнется процесс напыления понять состояние установки практически не возможно.
    2. Не могу точно сказать так как выбрал для себя оптимальный вариант на сегодняшний день и работаю этим материалом, если заказчик приобретает самостоятельно материал то просто снимаю с себя ответственность за качество. Даже у именитых производителей бывают косячки.
    Ну и бывает от партии к партии гуляет качество.
    3. Да там есть добавки, но это все строго завод, и материалы соответствующие Г1, порядком дороже чем Г2. Вы можете найти в интернете цены на различные материалы с описанием.
    4. Я писал что 3см это для моего региона (Алма-Ата), но лучше 4 (зависит от денег). Вам необходимо определиться какое тепло-сопротивление ограждающей конструкции вы хотите а потом рассчитать толщину, либо в онлайн калькуляторе либо по формуле.
    А вообще то один очень хороший человек, он занимается ППУ с советского времени, мне сказал что это очень интересный материал и что даже он, за 30 лет опыта, не может сказать что знает о ППУ все, так как меняются технологии, различные добавки и Т. П. а соответственно меняются свойства.
  15. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Для перекрытия между жилым помещением и кровлей 8-9 см ППУ 30 плотности будет за глаза (для Урала, по крайней мере)
    .Рассчитать эту толщину можно самому, если найти в интернете соот ветствующую формулу и найти все необходимые табличные данные (ГСОП,коэффицианты сопротивления теплопередаче материалов составляющих ограждающую конструкциию и их толщины)
    .Толщину напыления можете контролировать самомтоятельно посредством протыкания толщи утеплителя щупом заданной длины (тонкой спицей, например, так как гвоздь, например, оставляет очень толстые отверстия)
