Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    нужно!
    отчасти, она будет препятствовать проникновению внешней влаги к фундаменту, но не является полноценной гидроизоляцией. И уже никак Вы не сможете отсечь от грунтовых вод снизу.
    Попробуйте перед утеплением пройти Пенетром фундамент, минимизируете ущерб от влаги.
    ИМХО
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а разве нельзя решить проблему прокладкой/провеской обычной пленки между свежеуложенной кирпичной кладкой и заливаемым ППУ?
    вывели стенку на 1,5 метра высоты, вниз, вдоль кирпичей свесили полиэтиленовую пленку до уровня чуть ниже прошлого залитого уровня, чтобы был нахлест и заливайте пену себе на здоровье, нет?
    контакта пены и цементного раствора, равно как и пены и кирпича практически не будет, между ними будет пленка
    это плохо?
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Для предохранения от солнца ппу достаточно просто покрасить сверху.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Тюмень
    утепляют даже стальные ангары, арочники, там тоже делают 2-3 см и там даже конденсат не образуется на металле. т. е. он точно не промерзает и точка росы в ппу остается.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    некрасиво будет, ведь напыление неравномерное
  6. acu30
    acu30
    acu30
    Вполне можно добиться гладкой, ровной, однородной и равномерной поверхности при напылении - без бугров, волн, впадин и прочего. Но пылить придется на малой скорости и медленно.
  7. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Никогда у вас там точка росы в пене не будет. А то, что в ангаре не было конденсата не значит ничего - может там вентиляция хорошая, и/или влажность низкая, температура тоже не особо была высокая, как я понимаю и т. д. - поэтому и не видно было. А для стены дома 3 см для точки росы в пене мало.
  8. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Насколько я понимаю, нет проблемы реакции компонентов на влажной стене - есть проблема вскипания этой воды и соотв. недостаточной адгезии пены к основанию. Поэтому пленку в стену муровать смысла нет. Хотя если посчитать сколько пены уйдет в незаполненные швы кладки, плюс сколько-то в кирпич "промокнется" - то может и имеет смысл. Но нужно считать по конкретной стене.
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Если подумать, то по-хорошему еще нужно учесть глубину промерзания грунта для региона и утеплить землю вокруг фундамента на рассчитанную ширину (думаю, ГлубинаПромерзания минус ВысотаФундаментаПодЗемлей). И один момент, кот. я не понимаю - что будет с пеной при морозном пучении земли вокруг фундамента - сожмется и? Потом как она себя поведет? Соотв. стоит вопрос выбора плотности пены.
  10. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Есть такой вопрос. Дом кирпичный, большой. Пенить ЗЯ снаружи 5 см будет очень непрактично. Никогда не окупится на газе. Пенить меньше - точка росы будет не в пене, что не очень хорошо. Да и на кирпич 3 см напенить не так просто. А почему бы не сделать ОЯ снаружи? Паропроницаемость пирога стены растет изнутри наружу - как и требуется. Делают же ватой мокрый фасад? Пусть тут без штукатурки, напр. залить, или под сайдинг - вопрос второй.
    Другой вариант - установить пароизоляцию между стеной и пеной. Все равно дешевле по материалам будет. Технология - вопрос второй.
  11. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @lazybird, вы от куда такой вывод сделали ? из расчетов по онлайн калькулятору ?
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Вывод какой? Без цитировая не понятно :)
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    :) Вы этот вывод сделали из расчета по калькулятору ?
  14. slexxxxx
    slexxxxx
    slexxxxx
    Добрый День.
    Вопрос: Дачный Дом 6*6 первый этаж из бруса 150* 100 мм, второй каркасно-щитовой. собираюсь утеплить ППУ. Регион - Подмосковье, Дом стоит на тумбочках (блоках) - т. е. продувается снизу. Полы холодные даже летом. Сейчас чистовой пол снят, а черновой пол готовится под напыление. Зимой в - 20-30 град бывать там планирую крайне редко, в основном в небольшие морозы на выходные.
    1. Какой толщины слоя закрытоячеистого ППУ будет достаточно для утепления полов между лагами -лаги с учетом чернового пола 13 см ?
    Можно ли и имеет ли смысл поверх ППУ положить утеплитель, что вынули из полов - рулонная вата ? Фундамент (блоки) буду закрывать в будущем финской фанерой.
    2. Далее в планах утеплять весь дом. Какой толщины слоя будет достаточно на стены первого и второго этажей. Повторюсь - 1 й этаж брус толщина - 100 мм, 2-й этаж каркасно- щитовой (толщина стен - 100 мм)
    3. Крыша - с ней как быть (покрыта ондулином) Есть ли смысл сменить на металл перед запениванием.
    Прошу не ругаться, но 224 страницы, в поисках своего ответа не осилил)
    Заранее благодарю.
  15. heliski
    heliski
    heliski
    Срочно! ППУисты, нет времени искать такую же проблему, суть такая
    Пена lallafoam soy200f, напыляли аппаратом graco e xp2, слой планировался 200мм на мансарде, но изза не особой умелости напылятора толщину выдержать не особо получилось. Где то 100 где то и 240. Но даже это не суть... Решил я лишнее срезать со стропила, в момент касания пилой пены, находящейся между стропил, произошел минивзрыв и она лопнула с треском. Такое ощущение что там напряжение внутреннее просто бешенное. За минуту со взрывами и хтреском расползлась эта трещина в два пальца шириной и на всю глубину слоя ппу. Это ВООБЩЕ ЧТО?
    В других местах даже трогать страшно.
    Для наглядности трагедии прикладываю фото, ширина между стропилами 600мм
