Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @eclipse2l,
    "Дышание" утеплителя - миф от продаванов...
    попробуйте сами как нить посчитать...
    Вклад примерно как свет Луны в освещение улицы - заметно только в очень специфичных случаях, если специально искать...
  2. acu30
    acu30
    acu30
    Тоже интересно почему так.
  3. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    это то понятно что понятие дышит значит имеет тепло и влаго емкость... но и эковата и минплита имеют большую паропроницаемость при этом показатели повышеной влажности... при замене 5см минплиты на 2см ППУ (паровлаго не проницаемый) влажность в доме стабилизировалась:faq::faq::faq:
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    @eclipse2l, это может быть частный случай:
    - минеральный утеплитель был в период штукатурки или других мокрых работ, а когда нанесли ППУ уже все высохло
    - была правильная хорошая пароизоляция, и не было нормальной вентиляции. После ППУ пароизоляция нарушилась
    - и т. п.
    выложите для интереса съемку тепловизионную объектов с эковатой и ппу
  5. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @Подаван, Дома были уже жилые...
    Что то не совсем понял высказывание пена сама по себе паронепроницаема... при чем здесь нарушение пароизоляции. термографий с прошлого года не сохранилось...
  6. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    IR_3646.jpg IR_3708.jpg IR_3710.jpg IR_3718.jpg IR_3720.jpg IR_3804.jpg IR_3812.jpg Выкладываю одни из последних термографий, 2,3,4,5 пена.
  7. Realist78
    Realist78
    Realist78
    Нижневартовск, ХМАО.
    Добрый день. Гуру ППУ утепления подскажите: есть каркасная бытовка-гараж, есть желание утеплить её ППУ. Экотермикс предлагает легкую пену 100 мм по цене 750 р/м2. А если поверх легкой пены добавить 2-3 см жесткой пены? Есть смысл? Пирог тогда изнутри получится: отделка (скорее всего пластиковые панели) - 2-3 см ППУ 30 кг - 7-8 см ППУ 15 кг - ОСБ3. Норм?
  8. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Уважаемые форумчане выложу видос с проверкой на наличие влаги в слое легкой пены, тест проводил сам, до конца все равно не верю (может не на столько влажный воздух был в помещении), а может и действительно айсинин отличается от других легких пен... буду дальше тестить...
    Да пену наносили при мне, в процессе проведения семинара специалистом айсинина, наносили в начале декабря 2017. Поверяли на влажность 05.03.18.
  9. acu30
    acu30
    acu30
    А в рф кто является официальным представителем (дилером) айсинин?
  10. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=241&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=600&mmn2=Пенополиуретан 15 кг/м³&mmr2=15&mmc2=0&mmla2=0.025&mmmu2=0.07&mmw2=0&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569 - постарался смоделировать ОСБ+ППУ15кг+воздушнаяпрослойка+двп (панелиненашёл) при -30 градусах. никакая закрытоячеистая ппу сверху не нужна. хотя пароизоляция приветствуется.
  11. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    я не специалист в подобных испытаниях, но предпочёл бы сделать срез ппу и проверить влажность именно внутри, а не поверх "плёночки" ППУ.
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Что за прибор использовался, марка?
  13. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @sergamergen, @nakuban, Ответ сразу двоим: Прибор "tramex rws moisture meter" характеристики можно глянуть в сети. IMG_20180220_120926.jpg Так что срезать смысла нет. Единственное что могу пока что сказать то что мы не смогли получить 38 м/куб с системы, хотя айсининовцы обещают такой выход пены... Будем пробовать... Постараюсь сделать замер плотности взятого с объекта образца.
  14. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @acu30, К сожалению подсказать не могу, я с Казахстана.
  15. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Благодарю за марку прибора!
    Срезать ППУ нельзя, нельзя его вообще трогать после напыления, чтобы влага туда по минимум не смогла проникнуть.
