Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    засада конечно
    как мысль, дюймовку через пену длинными саморезами к осб, а к дюймовке уже подвесы и выводить плоскость...
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    "Гугление" по YouTube выдало видео "электро-фреза для напыляемого ППУ". Судя по телефонному коду, сей девайс ваяют в г. Ульяновск. Вещь интересная, но в данном случае абсолютно не пригодная, ибо ограничителями выравниваемой плоскости являются стойки каркаса (которые у меня остаются снаружи).
  3. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Пардон, ошибся на одну цифру. Не в Ульяновске, а в Волгограде их делают! А видео зовётся
    "выравнивание ППУ напыляемого"
  4. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @PAMOH, напыляемая пена по большей части закрывается панельками.
    Напылить ровно не получится, срезать тоже проблематично.
  5. PacManBLR
    PacManBLR
    PacManBLR
    Добрый день, подскажите, пожалуйста можно ли утеплять ППУ или полинорорм сразу на стропила при следующей конструкции:
    Конструкция шифер->рубероид-> стропила. Не начнут ли гнить стропила?
    Спасибо
    • 0-02-04-0e0cae9fe9170c38e7255d047f5b1900b6d15ac74ccf4f0dec121866167138b1_full.jpg
  6. Total59
    Total59
    Total59
  7. djubis
    djubis
    djubis
    Привет всем!
    Подскажите, плиз.
    Если утеплить кирпичную стену напылением, как потом равнять стену для штукатурки?
    Заранее спасибо.
  8. acu30
    acu30
    acu30
    В смысле штукатурку делать на ппу? Не слышал про такое. Ппу на внешней стене обычно или оставляют как есть (но конечно покрасив краской) или закрывают какими-нибудь панелями или облицовочным материалом, крепления для которых крепят на стену заранее, до работ по напылению.
  9. djubis
    djubis
    djubis
    Окей, под покраску необходимо предварительно обрабатывать напыленный ППУ или он наносится таким образом что можно сразу красить?
  10. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Добрый день. Если получится напылить ровно то можно просто покрасить, но бывало такое что и штукатурили (слой не тонкий), лично сами делали ппу под штукатурку так как опыта в тот момент было мало о ровности напыления можно не говорить, так вот за тем штукатурщики сделали свою работу через сетку закрепленную нагелями, держится более 4х лет, а на тех этаже утеплялось ЭППС так там вся штукатурка отлетела через год. Видел как другие ребята крепили сетку под штукатурку пеной точечно.
  11. acu30
    acu30
    acu30
    По словам опытных людей ппу можно сразу красить, без грунтовки и т. д.
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Попробуйте срезать кусок застывшего полинора (или просто застывшие излишки полинора) и где-нибудь отдельно на улице поджечь его (с соблюдением требований пожарной безопасности!) - зрелище будет впечатляющее, напалм отдыхает.
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    ну это так) у него что то между г3 и г4 он как бы затухает но долго.
    реально не горит из утеплителей только вата базальтовая но ей нормально утеплить мансарду нереально.
  14. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    и ППУ тоже не горит...пробовал...после нанесения кусок на улице (с соблюдением мер безопасности)...тухнет моментально если нет открытого огня...
  15. Пуруша
    Пуруша
    Пуруша
    • @Maxbrovin Подскажите пожалуйста, какой толщины ППУ потребуется для бетонных стен толщиной 40см в Республике Алтай для дома с круглогодичным проживание. Отопление твердотопливным котлом. Рассматривать в данном случае стоит только закрытую ячейку? Также касаемо давления поясните насколько критично для надежного результата, чтобы напыление было под высоким давлением?
