Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Дешевле в несколько раз.
    По поводу холодильника, 5 см не такой большой слой. У буржуев по нормам для домов от 16см и даже здесь можно найти темы, где на дома 30см лепят.
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Вот первый пример:
    https://www.forumhouse.ru/threads/329635/page-9
    Вот моя тема, тут на 2 стр. Phpclub выложил фото своего цоколя. Может, темы у него и нет, но в личной беседе он этот момент оговаривал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/448213/page-2
    Да, подвалы и фундаменты утепляют ЭППС. У него преимущество - твердый, не боится повреждений в земле. ППУ все же защищать лучше. Ну и цена, как выше сказали... Хотя, для меня бы экструзия тоже дорого обошлась...
  3. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Я же вроде писал "пылили на них см 8-10", где тут 5?
  4. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    По поводу дороже я уже выше написал, получается столько же (со всеми доп работами). А про повреждения. Если большой валун при засыпке упадет то он и экструзию на раз пробьет. Не сильно то она и прочнее.
  5. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Не знаю почему у меня тогда насчитали столько же и это минватой. Неужели она дороже экструзии?
  6. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    По этому примеру уже год прошел. Интересно было бы послушать отзывы. У меня точно такая же ситуация (похожие фундаменты) только глубина откопки поменьше будет.
  7. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    У нас в Самаре есть Самол-2502-40, КАН-40 и Химтраст СКН-40 по 40кг/куб.м., а также Химтраст с плотностью 60, 80 и 100кг. Если у вас нет нужных компонентов, а стоимость утепления переваливает за 100т.р., то не целесообразно ли самому доставить компоненты из другого города какой-нибудь попуткой (или ищите единомышленников, кому тоже нужно на фундамент ППУ)? С Химтрастом не сталкивался, не рекламирую, но пишу просто как пример, что дилеры не перевелись ещё, а за денежку продадут и довезут куда угодно. Один из дилеров мне однажды сказал, что пена плотностью менее 40кг хоть и называется закрытоячеистой, но полноценной он её не считает, появилась она для продаж. Почему - я так и не спросил, потому что покупал пену 45кг. А сейчас плотную пену продают реже, но всё же продают - по-видимому, для тех, кто напыляет фундаменты или полы под стяжку. Её и грунтом с камнями тяжело проткнуть, и количество закрытых ячеек под 100%.
    Кстати, в каком вы городе живёте, что у вас плотной ППУ нет?
  8. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Дети и заштукатуренный фасад ковыряют, и листы профиля гнут...
    Лучше сравнить не с ватой, а с ЭППС 80мм, который потом просто также покрасить краской (резиновой). И тоже можно уложиться в 100т.р.
    Фольга не висеть должна, а вмятой быть во все неровности, а скобы - так обычным сцеплером усиками под углом чуть вниз. Фольга ведь очень лёгкая. Но вопрос возникает совсем другой: что именно должна отражать фольга или фольгированный утеплитель, если в правилах установки пишут устанавливать блестящей стороной в сторону источника тепла? Холод не отражается ничем, а лишь изолируется толщиной утеплителя. Поэтому фольгой или блестящими рулонами нужно утеплять холодильники снаружи, а термосы - изнутри. Разве не так?
    И фольга тоже имеет разные поверхности (как и спасательные накидки), где блестящая - отражает, а матовая - собирает тепло.
  9. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Дак я и не утверждаю что правильно сделал, попробовал еще и так раз не получилось достичь нужных параметров пеной. А получилось просто выкинул денег на ветер.
    Интересно, а если бы вообще ничего не запенивать не получилось ли бы тоже самое? Имеется ввиду не дежал бы просто герметичный каркас из гипсокартона температуру те же 20 мину. Уж больно быстро весь холод уходит.
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Это как бы тоже не 16-30).
    Простейший запрос в гугле по промышленным холодильникам, говорит что 80мм это минимальное утепление, стремиться надо к 160.
  11. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Т. е. вы думаете что если бы было 16 см то он бы по полдня не включался? Напоминаю еще раз что у меня не низкотемпературник, а всего 4-6 градуса плюса, т. е. перепад с окружением 10-15 градусов не более.
  12. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Я не спец в холодильных установках. Но точно не включался бы каждые 20 минут).
    Даже для обогрева дома 100мм мало, хотя с другой стороны дельта температурная больше.
    Вот нашел табличку по холодильникам.
  13. zhukovia
    zhukovia
    zhukovia
    Krasnoyarsk
    Согласно этой таблице при разнице температур 10-15 толщины более чем достаточно. Или я не то вижу?
  14. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Верно. Значит и время остывания 20 минут = норма).
    Тут ведь вопрос экономической целесообразности. Понятно что 200мм лучше, но через сколько лет это окупится?)
  15. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Я поговорил с представителем компании. ППУ с плотностью 40 можно привезти по нормальной цене, если заказ напыления будет на 180 квадратов. У меня всего 60 - в три раза меньше. В принципе можно привезти меньше - но для этого компоненты надо переливать в отдельную тару и заказывать транспорт. В итоге будет дико дорого. В принципе, мембрана предохраняет ППУ от повреждений. Так что, видимо, и 35-я плотность годится. Тем более, как сказал представитель - их отличить друг от друга нереально.
