Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Всем добрый день. Есть потребность утеплить потолок в производственном помещении. В помещении много влаги. Нужны советы чем и как лучше сделать. Сам склоняюсь, к тому, чтобы сделать прямой потолок, по нижнему поясу фермы, и утеплить листовым пенопластом. При этом останется проветриваемый чердак. ЛИбо пенить по кровельным листам, как делают ангары. Подскажите как правильно, при условии постоянной влажности в помещении.
    Само здание построено из полистирольной опалубки.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Добрый день!
    Вот задумался можно ли использовать полинор или аналог в местах скатов крыши на стены из бруса.
    Между минватой и брусом есть щель, в настоящее время заткнута скрученным джутом что явно не является герметичным.
    Вот думаю напылить прям поверх этого всего от минваты до бруса и закрыть обратно пароизоляцией.
    Что скажите и какой материал лучше выбрать?
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Вы имеете ввиду муэрлат?
    На саму минвату нельзя напылять, т. к. она со временем осядет и Полинор вместе с ней.
  4. Moskalenko_P
    Moskalenko_P
    Moskalenko_P
    Доброго дня друзья! Назрел вопрос утепления деревянного пола снизу, сейчас между черновым и основным полом все забито непонятным черным материалом, в виде стружки, что обнаружили при установке септика. На данный момент пол холодный, в местах стыков со стенами практически везде сквозит. Дом 6х6, фундамент лента из кирпича, имеется подпол 1.2-1.5 метра высотой с продухами.
    Хочется утеплиться быстро и просто, без демонтажа пола и прочего. Подойдет ли в моем варианте напыление ППУ 10-15 см? Не помещает ли напылению температура -6 на улице?
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Это очень много. 5 -7 см. будет вполне достаточно.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Да, именно его)
    Между стропил минвата 20см, а в местах муэрлата свернутый джут.
    Вот думаю прям по джуту пройтись полинором с заходом на брус и немного на вату?
    Потолки все зашиты. Есть возможность оторвать нижнюю доску и пропенить.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Все отлично сработает. Не забудьте только инструкцию прочитать.)
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имеется подпол в старом деревянном бревенчатом доме. Углы в морозы влажные. Если я покрою углы полинором из баллона будет ли эффект? не сгниет ли бревно под полинором? и можно ли им утеплять фундамент изнутри
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Дерево и пену вместе только террористы используют. Сфотографируйте узел или хороший эскиз сделайте, для получений подходящего ответа.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Окна пластиковые в обсаду на пену ставили, тоже плохо?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    На мой взгляд - ничего хорошего. Дереву вообще контакт с материалами склонными к высокому влагонакоплению и с плохой отдачей воды нежелателен.
    Видели как балки оборачивают рубероидом перед тем как в каменную стенку воткнуть? Бывает что зазоры потом задувают пеной. В половине случаев дерево в этом месте выгнивает.
    Слишком много факторов учитывать нужно чтобы абсолютно уверенным быть - климатические условия (особенно влажность), сторона (солнечная/нет) длина свесов и сила ветра, а также корректность выполнения конструкции фундамента.
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Такой вопрос. Есть дом, из бревна. Фундамент лента. Есть подпол. В этом году без снега очень холодно в подполе. Аж по полу холодно ходить. В подполе над лентой три бревна, потом идет пол первого этажа. Хотел утеплить ленту и бревно и пол в подполе ППУ. около 5см. Можно ли бревно утеплить, а то начитался, что дерево утеплять ППУ нельзя.
  13. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Если балки сухие...ничего им не будет...и дело не в пене... А если говорить о закрытом ППУ именно, то он влагу совсем не набирает... пробный кусок (после утепления всей крыши лежит на улице и в мороз и в дождь и в солнце года 2...и как новый...
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я же и говорю слишком много "если". Тем более что в Вашем понимании "сухое"? Я на объект заказываю дерево влажностью 6-8%, а заказчику, иной раз, не в лом купить доски из которых вода ручьем льется при ударе молотком. Начинаешь объяснять как путевому: "использование древесины естественной влажности при монтаже стропильных и ограждающих конструкций текущеми нормативами запре..."
    - "Не может быть? Она же в три раза дешевле!"
    И выложить ему с пробором на гнильцу, короеда и изменение геометрических размеров дерева по усушке.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Попробуйте адаптировать подобную схему
