Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Интересная схема, но у меня не пойдет. Так как не везде можно подлезть. И на текущий момент уже пробовал утеплять ватой пол из подвала, эффект маленький. Так как подшить плотно не получается из-за невозможности везде залесть. Вот и задумался залить весть подпол ППУ как термос. А летом с улицы фундамент залить.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Трудно что-то конкретно посоветовать не видя объект. У нас пенопласт и ЭППС залитые пеной только на бетоне используют заливая стяжкой поверх утеплителя. Пару раз видел интересный вариант - пенопласт в виде отдельных гранул (шариков) смешанный с очень жидким бетономв пропорции (субъективной) 80:20÷90:10 слоем в 15-20 см по всей фундаментной плите. Говорят теплая штука.
  3. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Меня больше интересует вопрос, могу ли я покрыть ППУ, не начнет ли оно гнить. Если гнить не должно. Тогда я буду пенить подвал.
  4. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    Здравствуйте! Попробуйте на отдельном участке напылить, посмотрите что будет, и это для вас и в вашем случаее будет идеально.
    Не благодарите)
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А сколько смотреть? Год? Два? Неделю? И какой площади брать участок? можно просто на доску напылить и бросить в погреб.
    Я бы хотел узнать у тех кто напылял на дерево.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Натурный опыт ничего не даст. Должны не только порода, сорт и влажность древесины соответствовать материалу строения, но и микроклимат и циркуляция воздуха в окружающем пространстве, которые даже в одной полости могут быть различным в зависимости от локализации элементов конструкции.
    Не говоря о том, что до пяти-семи лет ждать пока сгниет - выдержка должна быть как у космонавта улетевшего на Марс в одиночку.
  7. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    000.JPG Делал всю крышу...3 года назад ... все хорошо...:super:
  8. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    " микроклимат и циркуляция воздуха в окружающем пространстве, которые даже в одной полости могут быть различным в зависимости от локализации элементов конструкции"
    Честно не считал...:)... Просто все остальные материалы...МНЕ не очень нравятся...а сплошняком сделать ..в моем случае ...только ППУ...не реклама...[/QUOTE]
  9. acu30
    acu30
    acu30
    Да какой пыльщик согласится напылить небольшой участок в подвале? Никто ради такой мелкой работы не поедет пылить.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    А вы закрытой или открытой ячейкой напыляли?
  11. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Да...закрытой...высокого давления...Graco
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Знающие,
    возможно ли нанести на лежащую открытую конструкцию (в корыто, грубо говоря) 40..50-мм слой ППУ с закрытой ячейкой? И как у него сцепление с ЦСП?
  13. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    У него со всем хорошее сцепление...кроме полиэтилена...монтажники
    говорили
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Nemo2010,
    Полный бред. Нельзя утеплять дерево с открытой ячейкой - воду наберет. Закрытая ячейка отлично подходит.
  15. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Хотел утеплить кусок чердака в одном месте полинором, т. к. вроде как пишут что паропроницаемость у него низкая. Но в процессе поиска информации о нем наткнулся на сайт https://www.xn--o1aaap.xn--p1ai/p/p11/. Адепты полинора, прокомментируйте?
