Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Так и есть...обычная пена...только дорогая (из-за насадки наверно:aga:) и горит очень хорошо...
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Хорошим тоном является сопровождение ссылки текстом, описывающим, что именно находится по этой ссылке. В случае видео - отметка времени, откуда смотреть, и о чем там. В интернете слишком много шлака развелось, чтоб ходить по безродным ссылкам.
  3. Pincky
    Pincky
    Pincky
    По ссылке статья, о том что 99% рассказываемого о полиноре производителем вранье, о том что он набирает воду, пропускает пар, закрытых ячеек там от силы 20%, приведены результаты испытаний и т. д. и т. п.
  4. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Очень эмоционально написано. И читать трудно. т. к. лично у меня глаз спотыкается и обращает внимание на грамматические ошибки.
    Про смысл статьи - он понятен после 1 предложения...
    Несмотря на то, что это сайт конкурентов, по мне так написано правдиво.
    У меня была мысль купить полинор, видел в Леруа. Но, конечно, скачала в интернет сходил и понял. что покупать не надо.
    Мнение "адептов" тоже интересует:)
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я конечно не адепт, но Полинор использовал. Ничего плохого сказать не могу (про Полинор)
    А вот статья ужасная. Да это и не статья. Это попытка раскатать конкурента. Честно говоря, повестись на такую лабуду может только совсем слабый умом человек. Про «Национальный союз» реальная ржака:)]:)]:)]
  6. Pincky
    Pincky
    Pincky
    Да мне пофиг кто из них кого раскатывает. Меня интересую реальные цифры и испытание этого полинора где-то есть? А то у них тоже на сайте забавно, "у минваты теплопроводность такая-то но т. к. вата может мокнуть и через несколько лет теплопроводность скорее всего снизится, мы выберем от балды другую цифру, чтобы наш полинор выглядел круто на фоне ваты". А по калькулятору выходит что даже 2к-ппу не так уж и крут и надо его не намного меньше ваты для того же результата. И стоит он при этом просто космических денег.
  7. dimax174
    dimax174
    dimax174
    Подскажите пожалуйста, можно утеплить металлические перемычки над окнами? У меня угловые витражы, перемычки собраны из металла, окна ещё не стоят, думал перед установкой окон утеплить пеной перемычки над окнами. Если кто сталкивался с таким же, подскажите стоит утеплять пеной или нет.
  8. acu30
    acu30
    acu30
    А что именно в статье неправда и ложь про свойства полинора?
    Горит? Горит! Причем так что напалм позавидует.
    При напылении из баллончика поверхность получается буграми, пузырями, пупурышками, впадинами и ямами, т. е. никакой ровности напыляемой поверхности нету. Ровности можно добиться разве что если использовать компрессор и хороший покрасочный пистолет.
    Закрытая ячейка? Вот это как раз откровенный обман торговцев полинором. 80-90% ЗЯ там нету и в помине.
    Коэффициент теплопроводности указанный в рекламе полинора тоже откровенный обман.
    Насчет паронепроницаемости и влагостойкости торговцы полинором тоже мягко говоря сильно лукавят.
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Здравствуйте. В прошлом году утеплил цоколь напыляемым ППУ. Была мысль установить стартовую планку, чтобы выделить границу пены на цоколе и минваты на фасаде, но планку в продаже не нашел. Поэтому имею неровные наплывы ППУ на стене, покрытые битумной мастикой. Нужен совет - как правильно теперь состыковать два разнородных материала.
    На цоколь и стену будет общая навесная фасадная система.
  10. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    И еще вопрос. Стены у дома тонковаты. Первый этаж - 30см пеноблока, второй - 20см. Уложены на ЦПР низкого качества. Пока планирую на фасад 15см минваты. Но появилась идея - изнутри выполнить отделку ГВЛ, а под него нанести на стену минимальный слой полинора. Он выступит в качестве пароизоляции и дополнительного утепления. Тепловой калькулятор такое утепление одобряет, поступление пара к минплите будет ограничено. Фасадчики в своем разделе не советуют. Хотелось бы еще мнения услышать.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Нужно утеплить ребристую плиту снизу, порядка 140м2. Там она фигурная вся, напыление было бы в самый раз. Думал ППУ с закрытой ячейкой использовать. Если рассматривать также этот же ППУ и для утепления крыши и пола...есть ли смысл купить оборудование и утеплять самостоятельно? Я посмотрел цены, 400 литров (200+200) стоит 80-120т.р. Это как раз мой объем. Машинка для напыления 60т.р. Получается вроде дешевле чем предлагают фирмы. Плюс если еще им и крышу утеплять, то еще больше экономия. Или за 60т.р. нормальной машинки не купить? Компрессор есть.
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Чтобы хорошо напылить надо предварительно много тренироваться, у новичка сразу хорошо напылить не получится, подводных камней в этом процессе множество. Надо быть готовым к тому что будет не получаться, будет много брака и быть готовым что одного комплекта компонентов может и не хватить.
    И смотря еще какой толщины слой ппу будет на этих 140 квадратах. Также пылить снизу вверх достаточно сложно и еще смотря сколько там будет места для работы (расстояние от земли до плиты).
    Но если есть желание освоить этот процесс - почему бы и нет. Но пробовать именно с целью сэкономить я бы не советовал. Не факт что вообще получится сэкономить, с учетом вышесказанного.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Под плитой уклон от 0.7 до 1.9м. Самое узкое место это растояние где ригель, т. е. торец плиты, там 0.4. Но там сбоку подход есть. А в том месте где 0.7 вообще то можно напылить? Я когда лазил было не сильно удобно...если только лежа.
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А вообще какая сейчас адекватная цена за м2 напыления в 50мм за закрытую ячейку?
  15. acu30
    acu30
    acu30
    Даже 1.9 м - это уже неудобно, хотя конечно работать можно.
    0.7 м - никто делать не возьмется, имхо.
    Какой площади участок с малыми высотами? (там где только лежа можно)
    140 квадратов х 5 см толщины - это 7 кубов расход. Но это в идеале. У новичка, на низком давлении, сверху вниз - однозначно одного комплекта компонентов не хватит.
