Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. acu30
    acu30
    acu30
    Это кстати еще далеко не дорогие цены.
  2. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Всем привет, каркасный дом для сезонного проживания, пол не разбирал, сделал только люк для того чтобы залезть под дом.
    Недавно напылил полинором. напылил на пол снизу прям по половой доске и лагам.
    Слой очень неравномерный, на площадь 4х6 ушло 20баллонов,буду ещё докупать чтоб сделать толще слой.
    Есть вопросы:
    1. Нужно ли закрыть чем нибудь полинор? Расстояния от слоя утепления до земли 50см. IMG_20190420_143624.jpg
    2. Такой вариант напыления допустим?
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @АлександрТомов,
    Здравствуйте.
    1) Закрывать не требуется
    2) Конечно допустим.)
    3) Там где изоляция просвечивает, пройдитесь тонким слоем. Баллон встряхивайте перед напылением, инструкцию обязательно, средства защиты.
  4. АлександрТомов
    АлександрТомов
    АлександрТомов
    Спасибо.
    Да пылил в маске, предварительно баллоны стояли в тепле, пистолет промывал после каждого балона
    Использовал угловую насадку, выход хороший, быстро конечно балон кончается)
  5. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    Все доброго дня. Все прочитал... Но так и не понял, нормальный материал ППУ для утепления плоских кровель по бетонному основанию или нет? Неужели нет единого мнения до сих пор?
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Для плоских кровель есть более простые решения.
  7. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    Скажите пожалуйста, а какие именно?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Например, ЭППС, ППС, минеральная вата.
  9. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    А чем это решение сложное? Обещают быстро напылить и уехать...
  10. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    ППУ-шники утверждают что их утепление лучше за счет безшовности, практически непроницаемо для влаги, лучшие изоляционные свойства, большой срок службы, намертво приклеивается к бетонному основанию... Если все так, то хороший материал. Но вот вопрос так ли это...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Врут
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Всё так, только ппу дороже пенопласта и стекловаты. Если цена не смущает то ппу лучший вариант.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Посмотрите инструкции по плоским кровлям у технониколя. Там все подробно описано. Материалы этого производителя не обязательно использовать. Утепление кровли делается снаружи.
  14. acu30
    acu30
    acu30
    Есть ли способы очистить изоцианатный шланг от застывшего (затвердевшего) компонента? Обычно их просто выбрасывают, но если он ВД, то ценник очень высокий, жалко денег (к тому же в нашем регионе цены на такие рукава просто конские). У меня есть короткий отрезок длиной примерно 1 метр (внутри изоцианат давно полностью застыл). Пробовал его варить в кастрюле с водой на газовой плите, свернул в круг, положил в кастрюлю, залил воду. Кипячение в течение часа не помогло, жесткая резина не передает достаточно тепла от кипящей воды внутрь шланга, фактически внутри шланга остается комнатная температура, ну может слегка нагревается, а чтобы изоцианат растаял и потек, надо градусов 60 как минимум, а лучше 80.
  15. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Может, подойдёт микроволновка? Я не пробовал, но как вариант)
