Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. denis2000
    denis2000
    denis2000
    ППУ в по сравнению с утеплением мин ватой (200 и перекресное 50 мм) на сколько дороже за квадрат выходит ? При условии, что ватой утеплять будут рабочие. И огромный вопрос по шумоизоляции -она вообще будет или придется слушать шум дождя и порывы ветра?
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Имею крышу в которой стропилка сдвоенная и местами даже строенная, если утеплять минватой (стропилка 200х50) предется пропенивать стропила, потом утеплять 200 мм, потом рейка и еще перекресное утепление 50мм ,потом пленка пароизоляционная. Площадь кровли (контура для утепления 130 метров) за работу и материалы 130тр и еще постоянно смотреть как таджики утеплитель кладут и пленку приклеивают. Позвонил в контору предложили вариант напылить 10см с открытой ячейкой а сверху 5см закрытой, при таком раскладе пароизоляция будет не нужна, по цене 1100р квадрат, итого имеем 15см. Вопрос что с шумоизоляцией и не будут ли гнить стропила ведь они будут запенены, но с другой стороны торец балки сможет выпускать влагу в мембрану .(балки сухие)
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Для нашего региона это была бы очень низкая цена. У нас тысячу за квадрат стоит напылить 3-4 см ЗЯ, а ОЯ вообще не напыляют.
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Очень интересное предложение. Контакт бы или ссылочку конторы.
  5. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Вот думаю как с шумкой быть, может утеплить 100 ватой и напылить 5 см зя ?
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Тема на полтысячи страниц, а реальных отзывов очень мало. Позвонил в пару контор, одни говорят можно прям на мембрану, другие говорят надо жесткое основание, прибить фонеру или листы вставить эппс меж стропил, та еще работка !
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, вопросов 2:
    1. перекрытие дом/холодный чердак (то, что обычно утепляют 200 мм минватой) - сколько см ОЯ ППУ требует?
    2. Перекрытие 0 (между улицей и первым этажом) сколько и какого ППУ требует?
    спасибо
  8. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Господа, подскажите, как утеплить потолок на лоджии. Стены и пол покрыл эппс, а с потолком вопрос.
    Он кривой винтом и прогибом во все стороны. Перепад около 3 см. Половина потолка - крыша, (кустарная ж/б плита) закатана в битум, и половина под чердаком утеплена, по центру стальная балка торчит.
    Можно запенить типа полинора. Но для плиты вентиляция поди нужна? Ведь если кровля потечёт, ей сохнуть не через что будет.
    Можно оставить зазор эти 3 см, а потом пеноплекса 10 см.
    Не будет ли в этом зазоре расти грибок? Может пару щелей вентиляции над окном оставить?
    Может ещё варианты?
    • Screenshot_2019-07-14-10-20-53-616_com.microsoft.office.powerpoint (1).jpg
  9. re-alex
    re-alex
    re-alex
    Господа, посоветуйте живой строительный форум?
  10. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Литва
    Всем привет.
    Обычно в магазинах продают пенообразующие утеплители различных марок и от различных производителей в небольших баллонах, ёмкостью примерно литр или около того.
    А где можно приобрести подобные же пенообразующие утеплители большего объёма, например литров на 20 - 30 и даже более.
    А такие ёмкости существуют.
    Например в газетах часто можно встретить объявление, где предлагают утеплить межкирпичное пространство в кладке стены дома.
    Если посмотреть на работу этих специалистов, то они приезжают со своей бочкой, делают отверстия в стене и туда нагнетают пену.
    Т. е. где-то они этот утеплитель берут.
    Сразу говорю, что речь идёт о саморасширяющейся пене, а не типа пеноизол и ему подобной субстанции на основе формальдегидной смолы.
    Как искать подобный товар?
    Спасибо.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Загуглите: "Одноразовые комплекты для ППУ".
    Это будет более качественный вариант, чем балончик. Это будет полноценный 2х компонентный ППУ.
  12. OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    OLEGBKRU
    Здравствуйте! Можно и я задам вопрос. Подскажите пожалуйста! Решил утеплить мансарду. Стропила 15см, пленки нет. По стропилам обрешетка вплотную. Покрытие профлист.
    Для утепления выбрал ППУ. Нашел фирму, которая сделает утепление. Они советуют дышащий утеплить, толщиной 15-17 см. У меня сложились вопросы по поводу утепления:
    1. Можно ли утеплять прямо на обрешетку и на профлист? Или лучше прибить пленку между стропилами?
    2. Нужно ли устраивать пароизоляцию с внутренней стороны?
    3. Как поведут себя обрешетка и стропила (не будет ли загнивания из за отсутствия зазора если без пленки)
    Также хочется уточнить, что напыляться будет "дышащий" пенополиуритан плотностью 10кг\м3.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    Это так называемый заливочный ппу (он отличается от обычного напылительного ппу временем начала пенообразования). Насколько я знаю в баллонах типа "фоам кит" он не продается. А заливается он теми же установками ппу что и для напыления, только с заливочной насадкой.
  14. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    Напылил полинор на фундамент, посоветуйте сверху его чем то стоит покрывать для защиты от влаги и солнца? выше слой будет только сайдинг, вот и задумался что может начать разрушаться со временем от влияния влаги и УФ.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А когда напыляли, о чем думали?
