Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    вопросом на вопрос? Так мы быстро найдем ответ на вопрос.
    Пожалуй мне важнее получить ответ на вопрос, чем вам в данном случае
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, закрыть штукатуркой.
  3. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    звучит как "в идеале не надо так было делать вовсе".
    Думаю плотной краской покрыть от УФ, и сверху сайдинг должен прикрыть от физического воздействия снега/льда и влаги.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так и есть.
    Проблема не защите от УФ, а защита от огня в вентфасаде.
  5. Morozz_ded
    Morozz_ded
    Morozz_ded
    В моем случае огонь в любом виде, там маловероятный риск. Скорее водой зальет и снегом со льдом завалит.
  6. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Все правильно сделали.
    1. Сайдинг закроет от УФ. 3 месяца у Вас есть, ничего с ним не станет.
    2. "Фундамент" видимо имеется ввиду цоколь, раз сайдингом закрываете? Не надо Полинор от влаги воздуха закрывать. Если же фундамент, что засыпать будете, то пройдитесь гидроизоляционной мастикой сверху и все.
  7. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Имеем морской контейнер, его надо утеплить ППУ изнутри. Судя по тому что я прочитал это должно быть 10см закрытоячеистого ппу 0.2-0.22. Делаем каркас из бруска (чтобы потом по нему обрезать ппу) и запыливаем - отлично, к дереву прилипло, к металлу тоже.
    Внутри допустим будет тепло и влажно (ванная), а снаружи -25С, да еще и система вентиляции закрыта (я вот совсем дикие условия привел, но мне бы понять механику процесса). Влага (пар) так или иначе пойдет в ппу, дойдет до стальной наружной стенки, так остановиться и замерзнет. ППУ отслаивается...
  8. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Закрытоячеистый ППУ ведь паронепроницаем, как влага до железа изнутри доберется?
  9. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Какая-то ведь паропроницаемость есть?
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Через деревянный каркас)
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Огонь вероятный риск везде
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    на огонь есть огнезащитная пропитка POLYGUARD.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы ППУ решили пропитать?
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Да, ППУ пропитать - Полинор.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    :aga:
