Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Andrei17878
    Andrei17878
    Andrei17878
    Уважаемые знатоки ППУ, есть вопрос к Вам.
    Вводные такие имеем каркас дома обшитый по стойкам осп, стойки 150.
    Мансарда: крыша металлочерепица далее обрешетка и вентзазор, супердифузионная мембрана.
    Все это дело в пригороде Санкт Петербурга.
    Звонили местным ППУшникам: предлагают 100 в стену, 150 пол и крыша открытой ячейкой. На вопрос про пароищоляцию утверждают что не нужна...?
    По ценам Экотермикс 630 рублей 100 и 850 150 мм. за квадрат.
    С авито примерно такие же цены.
    Как считаете это нормально?
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @Andrei17878, Открытая ячейка без паро/гидро изоляции НЕ нормально.
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Столкнулся на своем опыте с испорченным полиолом. Вообще я знал что полиол перегревать не нужно, но тут по некоторым причинам бак с полиолом был надолго оставлен с включенным подогревом (подогрев - это просто греющий кабель обмотанный снаружи вокруг бака). Температура полиола в баке наверно 30-35 градусов или может около 40 (термодатчик сломался, из-за этого точную температуру я не знаю). Простоял он так довольно долго, в какой то момент я попробовал запустить установку и столкнулся с тем что полиол плохо качается. Начав разбираться с этим я обратил внимание на цвет и вязкость полиола, он был неестественно черного цвета, даже темнее чем изоцианат и слишком вязкий и липкий. По шлангу он тек кое как. Слив этот полиол из бака в пластиковую бутылку и сравнив со свежим (если так можно выразится) полиолом - разница была очевидна и по цвету и по консистенции. После заливки в бак нормального полиола, он стал хорошо качаться как и должно было быть. Длительный нагрев плохо действует на полиол - это прописная истина, пренебрежение которой приводит к таким вот ситуациям.
  4. Dan1yar
    Dan1yar
    Dan1yar
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с какой стороны утеплять.
    Строим дом в 2 этажа в Бишкеке, Кыргызстан. Кровля из металлочерепицы без паро и гидропленки (голый металл) с сквозными "кукушками" (жалюзи) с восточной и западной сторон. Кровельщик утверждает, что ППУ нужно наносить на потолок второго этажа (изнутри) и подшить гипсокартоном или натяжным потолком с установкой паропленки. Подрядчик ППУ предлагает утеплить пол холодного чердака. Пол чердака из деревянных досок, на фото фокус был на другом, но примерно понятно как он выглядит. Чердак будет не жилой, максимум как кладовка использоваться.
  5. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    А почему не минвату с паро и гидро-ветро изоляцией снизу и сверху? Раз не на саму кровлю
  6. Dan1yar
    Dan1yar
    Dan1yar
    Остановился на ППУ, по стоимости выходит столько же, сколько и минвата. С ППУ меньше рисков с человеческим фактором (косячные работники).
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как? ППУ минимум в три раза дороже. Вас где-то на... Обманывают
  8. Dan1yar
    Dan1yar
    Dan1yar
    Стоимость и тд это отдельная тема. Хочу ППУ, осталось определиться с какой стороны утеплять
  9. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Добрый. Такой вопрос: Кухня-гостинная 70 м2. Второй свет. Лаги 50х250. С наружи сплошная обрешётка дюймовкой (щели есть). Хочу зимой закрыть Крышу ЦПЧ, а летом утеплить изнутри. Не отвалиться ли ППУ со временем если напылить 10 сантиметров? А если 15?(вопрос не про цену). И не выдавит ли через щели мембрану?
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Ппу так то действительно дороже. Какой марки (производителя) компоненты будут использоваться? Какой плотности? Толщина слоя ппу?
    И накосячить с ппу на самом деле могут только в путь, от оператора-пыльщика (человеческий фактор) многое зависит.
  11. Chebunka
    Chebunka
    Chebunka
    В калининграде icenene 200 мм открытой ячейки 800 р квадрат с работой. утепление ватой материалы+работа столько же.
  12. kyrsant
    kyrsant
    kyrsant
    Раменское
    Добрый вечер, помогите советом кто сможет
    Планирую сделать утепление стены выходящей из квартиры на пожарную лестницу
    состав стены сейчас такой: обои-штукатурка 4см-бетонная плита 20 см- воздушная прослойка-пеноблок 8см
    Вот планирую заполнить воздушную прослойку вспененным ППУ закрытой ячейкой плотностью 40кг/м3
    Толщина воздушной прослойки на основной площади 3-4 см. а где ригеля и колонны около 1 см
    Собственно вопросы следующие:
    1. может использовать ппу с открытой ячейкой? вроде и дешевле и эффект должен быть от утепления такой же
    2. может использовать другой утеплитель который можно залить в полость или засыпать?
    Расчет стены показывает, что все будет хорошо и с влагонакоплением и с утеплением, но я никогда не сталкивался с ппу
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc...4=0&lt4=0&mm4=424&ld5=800&le5=1&lt5=0&mm5=448
  13. acu30
    acu30
    acu30
    В смысле залить внутрь стены заливной ппу?
  14. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Делаю дом из металлического фургона, в идеале хочу получить конструкцию стены сплошной сэндвич-панелью с наполнением ППУ (для исключения конденсата внутри стены). Внутренняя обшивка - нетолстая фанера.
    В идеале, я процесс видел следующим образом: заранее устроить вертикальные направляющие в фургоне. Заранее нарезать горизонтальные полосы фанеры, высотой сантиметров по 30. Прикрутив первую полосу фанеры (от пола) залить пространство между фанерой и оболочкой. Затем прикрутить следующий лист, задуть за ним, получив таким образом монолитную сэндвич панель нужной мне формы, с хорошим прилеганием как к фанере, так и к металлу.
    Пену мешать планировал миксером.
    Покритикуйте, пожалуйста, задумку.
    Как пена взаимодействует с незастывающей антикоррозийкой на основе нефтепродуктов, если например по низу пролить каким-нибудь раст-стопом или мовилем?
    Где взять по 20кг компонентов для ППУ (с отложенным стартом секунд на 40)? Может кто-нибудь сможет поделиться парой бутылок из остатков для опытов?
    Заранее спасибо.
  15. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    А почему фанера горизонтально?
    Почему бы цельный лист фанеры не устанавливать вертикально (они бывают 2500 и 3000 мм) и заливать это пространство между фанерой и внешней стеной?
    Что касается подхода в целом, есть предположение, что потребуется нечто вроде распорок, чтобы исключить волнистость стен из-за отстаточного расширения ППУ.
