Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Скажу больше. Проверяли контактным термометром. В толще ППУ, в течение нескольких минут после реакции, температура достигает >100! градусов...Влаге там места точно нет...По крайней мере в течение процесса полимеризации...
    Проблемы будут, если доска не высушена должным образом. Это да.
  2. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Добрый день. Найти должным образом высушенную древесину для строительства - вот это ДА-А-А! И ценник соответствующий.
    А как долго будет выветриваться непровзаимодействовавшие полиол или изоцианат при ЗЯ или ОЯ?
  3. PPU-PM152
    PPU-PM152
    PPU-PM152
    Здравствуйте. Температура при реакции приблизительно около 100 градусов (не многим меньше). Влага с поверхности превращается в пар и рвет утеплитель.
  4. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Изоционат скорее всего затвердеет (от взаимодействия с влагой присутствующей в водухе) у разных производителей разное время твердеет он, а полиол останется, если не на всегда то очень на долгое время. Дерево подобрать можно, и я так думаю что влагомер за 15 уе. можно приобрести.
  5. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Мне его потом можно будет на память на стену повесить... Вообще чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное! А народ сейчас прижимистый стал. :)] Эт шутка была.
    Надо понимать, что серьезные организации имеют влагомер, или я неправильно понимаю? Раз они гарантии предоставляют?
  6. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Да! Так как серьезная организация работает на установке ВД, а следовательно производит работы по напылению полимочевины, и здесь влагомер просто необходим.
  7. acu30
    acu30
    acu30
    Так кто же будет напылять на ВЛАЖНОЕ или мокрое дерево? Если визуально видно что дерево влажное и если пальцем чувствуется что оно мокрое, тут уж понятно что ппу к нему не прилипнет нормально. Я же говорю про обычное, невысушенное дерево, какового 90%. То есть в котором влага присутствует, но в глубине, а не на поверхности. И со временем такое дерево скорее всего поведет и изогнет. Вот если на такое обычное дерево напылять ппу, выпаривания (как вы говорите) влаги не произойдет. А напылять на влажное дерево... ну не знаю - это же изначально понятно что халтура будет, в таком случае лучше отказаться от работы пока его поверхность не высохнет.
  8. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Для образования паровой прослойки достаточно 20% влажности, что визуально достаточно сложно определить, сохнет древесина действительно не совсем равномерно (но мы не ведем разговор о качественном столярном изделие) для хорошей адгезии ППУ к дереву достаточно чтоб дерево было сухим на глубину не менее 7мм (примерный слой который нагреется от реакции).
  9. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Да... вчера ездил на замеры по напылению на перекрытие между помещением и чердаком, дом еще не в эксплуатации, кровля накрыта в ноябре, на сегодняшний день балки имеют влажность 12% что является нормой.
  10. acu30
    acu30
    acu30
    То есть если внешне при хорошем освещении видно что дерево сухое и пальцами тактильно чувствуется что его поверхность сухая, но при этом в нем на глубине до 7 мм будет присутствовать влага, эта влага при напылении выйдет наружу и создаст паровую прослойку и ппу нормально не прилипнет?
  11. PPU-PM152
    PPU-PM152
    PPU-PM152
    Велик риск ослабления адгезии. Конечно напыляют, но местами действительно ппу отщелкивается от основания. Не везде конечно. Это все ремонто пригодно.
  12. PPU-PM152
    PPU-PM152
    PPU-PM152
    Влагомеры есть вообще на любом предприятии которое сушит лес. Стоимость таких приборов копейки. (1000-10 000 р.). Влагомеры по бетону и прочим материалам немного другие и дороже. Они еще некоторые функции исполняют.
  13. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Не пинайте сильно, если было, но 207 страниц это выше моих сил. Вопрос следующий - есть каркасный на сваях, лаги пола 190мм, снизу подшито мелкой сеткой и ниже подшито рейками поперек примерно через полметра чтобы сетка не провисала. Сверху на сетку должна быть вложена гидроветрозащита, см. схему
    ППУ планирую легкий заливной, плотность 12-20 мм открытая ячейка. Теперь вопрос: не превратится ли пленка после нанесения ППУ в непаропрозрачную? И как этого можно избежать, какую пленку использовать? Или, может проложить что-нибудь, например газету, или картон?
  14. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Не превратится. Тем более ОЯ в меру паропроницаема.
  15. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Превратится. Может и не совсем в паронепроницаемую, но проницаемость снизится в разы (если не на порядок)
    Это только мое мнение, будет возможность - проведу натурные испытания
