Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Гипсокартон в 2 слоя должен немного помочь, т. к. масса в конструкциях глушит ударные звуки. Мне помогло.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Слой.
    1. Сырая резина.
    2. песок .(название листов не помню)
    3. гипсокартон
    хорошо глушит эти звуки. В темах про звукоизоляцию есть по подробней, но дороговато.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    У меня обратная реакция произошла. Перекрытие второго этажа - балки с минватой 200мм, под стяжкой - плотная минвата 40мм. Было тихо и спокойно, пока не подшил потолок гипсокартоном. Звук по нему передается, даже с улицы. Сначала думал все окна разом накрылись...
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Он там работает в связке. Про его одного не в курсе.
  5. GVitaliy81
    GVitaliy81
    GVitaliy81
    Господа помогите разобраться
    В декабре провели утепление дома с помощью ППУ, открытая ячейка, запах в доме стоит досихпор, если оторвать кусок пены то от него пахнет слабым сладковатым запахом. Сделали общий анализ воздуха в помещении он показал превышение по стиролую
    Хочу сдать на анализ кусок ППУ, подскажите на какие вещества стоит анализировать некачественный ППУ, могут ли ППУ набодяжить так чтобы он выделял стирол ?
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Набодяжить на коленке не получится-ппу это строгое соблюдение пропорции смешивания! Дайте данные что за марка ППУ и что за оборудование...моё мнение что показывают одно а напыляют другое. Разница в цене нормальной химии и китайской большая, только тут может быть собака зарыта) Надо требовать чтобы при подрядчике вскрывали бочки.
  7. GVitaliy81
    GVitaliy81
    GVitaliy81
    По документам напылили HeatGuard SOY-200 на пол и SealGuar-500 на стены и потолок, производитель Lallafom, название установки к сожалению не знаю. Из нюансов пылили при нулевой температуре дом пушкой грели но субъективно до 10 думаю его наврятли прогрели
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Heat guard global USA...расчитаные на Российского потребителя громкие и понятные слова) По факту Польша (считай Китай для Европы).Вроде на фреоне система поэтому не особо требовательна к температуре...Если плотность везде одинакова то я бы простым методом вырезал ровный кусок побольше, измерил бы его и математически с помощью точных электронных весов и калькулятора высчитать реальную плотность...Производитель конечно не самое "дно", и может быть нормально делает химию, значит возможно оборудование барахлило и не додавало какой то из компонентов. А из за этого и плотность изменится. Скорее всего Б компонент мало шёл и теперь воняет недореагировавший А. Если бы наоборот то он бы немного "рыхный был и крошился" так как Б это закрепитель...
  9. sidakz80
    sidakz80
    sidakz80
    Всем привет!
    хочу утеплить сруб снаружи. предлагают экотермикс 600 слоем 9-10 см (Тверская обл, сруб бревно)
    норм нет? подскажите, а то всю голову сломал...
  10. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Сруб снаружи ППУ?
    В щели между бревнами будет пронимать пар, и может конденсироваться там.
    Всегда же рекомендуют делать утепление материалами с нарастанием паропроницаемость изнутри наружу.
  11. sidakz80
    sidakz80
    sidakz80
    ячейка, вроде как открытая, должно выходить. или нет?
  12. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Вот тут не подскажу. Но я бы не стал так рисковать.
    Почему вату не хотите?
  13. sidakz80
    sidakz80
    sidakz80
    Сруб очень старый, брёвна неравномерны. Всё прижать не получится, будет мокнуть через пару лет и осыпаться
  14. gtu
    gtu
    gtu
    Посмотрите в сторону эковаты влажно-клеевым нанесением.
  15. sidakz80
    sidakz80
    sidakz80
    Спасибо!
    Буду думать
