Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. подтвержденных данных пока нет? Помимо пара может быть влага..а ее ППУ, как понимаю, не проводит.
  2. acu30
    acu30
    acu30
    @lexxxus123, Влага в смысле внутри дома? Откуда она там?
  3. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Несколько лет назад компании производители пароизоляционной пленки рекомендовали укладывать ее в перекрытие первого этажа под минвату, чтобы влага из земли не попадала в перекрытие. Потом пришло понимание, что вода в какой то момент конденсируется и накапливается, влагу пленка не пропускает. Было много видео, как разрезают пленку и оттуда вода рекой стекает..Вроде тоже неоткуда было взяться в перекрытии влаги.
  4. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    @acu30, @lexxxus123, Парообразование, основное, происходит внутри жилища, минвату пароизолируют защищая от влаги из жилища, а не с улицы.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Да, правильно, напутал. Но суть не меняется. если брус намокнет, то влага отводиться не будет..нельзя ППУ напылять.
  6. Magnats
    Magnats
    Magnats
    Сочи
    Если стены из бруса внутри с пароизоляцией (полиэтилен) под отделкой, то влаге в брусе неоткуда взяться, тогда можно с улицы напылять на брус пену или крепить ЭППС. Если внутри нет пароизоляции, то утеплять с улицы пенопластом с вентзазором, чтобы брус дышал. Пена прямо по брусу, думаю, открытоячеистая подойдёт, она влаго- и паропроницаема, но тепла много не даст, в отличии от закрытой ячейки. Или минвату.
    Брус "гуляет" и пену может порвать, толку будет немного... Пенопласт выделяет стиролы, дерево его пропустит...
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    вентзазор по определению должен вентилироваться, тогда вопрос, чем? обычно вентилируется фасад, после утепления. изнутри дома вентилирование бруса не получится.
    Конечно правильная пароизоляция должна быть для таких решений, но кто захочет брус изнутри затягивать пленкой? Зачем тогда брус?
    мое мнение, если все же брус, то минвата, мембрана и вентфасад любой.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Имеет смысл напылить эту штуку на акриловую ванну снизу? И сколько см?
  9. acu30
    acu30
    acu30
    Зачем ванну, чтобы вода в ней быстро не охлаждалась или для чего?
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Ага, для этого
  11. acu30
    acu30
    acu30
    Тогда 1-2 см толщины будет достаточно. Только я не представляю какой пыльщик возьмется за такой маленький заказ. Есть некий минимум по деньгам, меньше которого браться за напыление нету смысла. Работы по напылению всего на несколько квадратных метров по площади (в случае ванны будет от силы 2-3 метра квадратных) - не берут.
    Разве что вы привезете ванну к ним на объект и они попутно напылят.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Я имел в виду утепляющую пену из баллона, понятно что никого вызывать не собираюсь.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    @fhour, пену из баллону невозможно нанести ровно. Она будет пузырями, сталактитами, пупурышками, буграми, впадинами, ямами и т. д. Если это не страшно, то можно и такой пеной. Но конечно фиксированную толщину слоя (как при напылении ппу) из баллона сделать не получится - в одном месте будет полсантиметра, в другом 5 см, в третьем 1.5, в четвертом 8. И так на всей поверхности.
  14. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Ванну обычной пеной напыляют
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Напыляйте пеной из баллона - свою функцию она выполнит. Только берите качественную. Перепад по толщине слоя будет максимум 1 см., от 4-х до 5-ти.
