Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. klaymen
    klaymen
    klaymen
    А как думаете, газетка этот вопрос решит? Ну то есть расстелить газету на пленку и лить на нее? или спанбонд, например.
    И еще вопрос, кто занимается этим профессионально, нет случайно ни у кого владипуровских легких компонентов для заливки для теста литров по 5? А то покупать бочками как-то боязно, что не получится.
  2. more23
    more23
    more23
    Собираемся обкладывать дом кирпичем в пустоту хотим заливать ППУ закрытоячеистый по мере возведения стены, подскажите что взять из недорого оборудования для заливки и какие лучше компоненты (фирмы). Есть ли их дилеры в Краснодарском крае по такой же цене, или надо заказывать будет из центра России.
    Сейчас рассматриваем установку факел (не реклама). я так понимаю они все приблизительно одного уровня, может кто работал и посоветует что.
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Факел даже на фотографиях выглядит жутко, имхо.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Попытка наколхозить сэндвич-панель? Но почему "закрытоячеистый" ППУ?
    И как обеспечить контроль качества пены из-под дрели со смесителем?
    Может проще купить готовые панели и ими утеплить фасад?
  5. more23
    more23
    more23
    Закрытоячеистый потому что не впитывает влагу. Здесь на форуме вообще дрелью мешал и заливал и хорошо получилось, я бы тоже так сделал, но у него возведение стены и облицовки одновременно шло, т. е. удобно заливать было, у меня же стены уже стоят, и поэтому нужен шланг. Так то сендвич под кирпич хорош, но отзывы тоже противоречивые, и он относительно новый материал, вдруг через 5 лет плитки поотлетают, да и честно говоря кирпич уже купили.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    ЭППС тоже не впитывает влагу. И дешевле в разы и хлопот с ним меньше в разы.
    А вы задолбаетесь кладку делать и заливать одновременно.
    Не забудьте столитровый компрессор приобрести.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @more23, Если зазор от 100мм, то заливать во время кладки облицовки, из ведерка легко. Но есть риск выпирания непросохшей кладки.
  8. more23
    more23
    more23
    Вот как раз то и меньше 10, в районе 5см + -. ну а заливать вроде как и пустоты не будет, ведь если положить эппс то на обратной стороне облицовочного кирпича будет конденсат, соответственно разрушаться кирпич, или я не правильно думаю.
  9. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    @Adviser_chin, если я правильно понял то там стены уже стоят и крыша возможно тоже... думаю решили утеплить готовый дом, кирпичной облицовкой с залитым в зазор ппу.
    тут и правда решение только сверлить отверстия в кладке и заливать шлангом.
    Ну а если дом не накрыт крышей, то тогда проблем не вижу... Сам так заливал на высоту кладки 2+ метра, при зазоре 10 см. Ну и цоколь проливал 5 см - тоже из ведра нормально заливается.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @dioldi, Если дом накрыт крышей, то верхнюю часть стены упирающуюся в кровлю, на высоту ведра, можно обклеить листовым ППУ или ЭППС.
  11. more23
    more23
    more23
    У вас то хорошо было сверху встал и лей, а я в стену упираться буду, нужно же за короткое время влить, а если еще и разбрызгаешь случайно на кирпич, потом и не ототрешь наверно.
    Хотя можно потренироваться на воде сначала.
    Подскажите про установки низкого давления есть темы, вроде многие с них начинают, а отзывов мало.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @more23,
    А почему именно полиуретан? При таких условиях я бы рассмотрел самомесный пенобетон... дешевле, а теплоизоляцию регулировать толщиной слоя... оборудования супердорогого не надо, материалы доступные, торопиться не надо...
    ИМХО пенополиуретан в виде напыления/закачки выгоднее использовать когда надо утеплить уже построенную конструкцию и для мансарды...
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @BIG-HORROR,
    Не торопитесь:hello:, читайте внимательнее... дом уже построен. И фундаментный выступ тока тока на облицовку и зазор...
    @more23,
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Adviser_chin, @more23,
    Ну тогда сухие листы ППС?
    Жидкий полиуретан хуже приставучего соседа...
    ежели на лицевой кирпич попадет, то года три видно будет...
    а не дай Бог капитально измазать...уууу жуть будет...
    У меня когда пенили мансарду - так хлопцы чуть скафандры одевали... немного накапали на стены - замудохался отчишать...
    Но честно сказть результат пока радует...
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @BIG-HORROR,
    К сожалению ППС в 5 см это не о чем... ЭППС или ППУ в листах еще можно.
    Для поэтапной заливки ППУ из ведра, кладку можно защитить обычной пленкой, прижав ее доской на уложенный кирпич.
    А вот если заливать в зазор возведенной стены, со сверлением каждые 1.5 метра, То тут вы абсолютно правы это полная ж... ,измажут кирпич полюбому.
