Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Я правильно понимаю, вы советуете напылять у подрядчика 2 к состав, или совсем отказаться от ппу?
  2. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Однозначно, если буду полинорить, то только с полигардом. 8-6 см - это 2 слоя максимальных, верно? То есть мне на 2кв.м понадобится примерно 3 баллона? Я так понимаю, вы профессионально занимаетесь напылением ппу?
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    3 баллона на 2 квадрата.
    Я уже давно не занимаюсь напылением ППУ, но про установки, компоненты и все остальную сопутку могу рассказать.
  4. acu30
    acu30
    acu30
    Если будут хорошие компоненты (качественная закрытая ячейка) и нормальные добросовестные пыльщики (а не бракоделы или мошенники) то да, это будет лучшим, но дорогим вариантом. Насчет других вариантов нанесения каждый решает сам.
  5. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане и специалисты в области напыления!
    Нужен ваш совет. Мне дом утепляли методом заливки в пустоту, между кирпичной кладкой и блоком. Делали это с наружной стороны. Ну и в некоторых местах по пачкали стены. Ребята эти оставили какую то химию для оттирания. Но так сложились обстоятельства, что уехал я в командировку. Вернулся зимой. Химия эта, теперь не помогает. Вопрос. Как и чем теперь убирать эти потёки?
  6. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Товарищи! Дайте совет пожалуйста!
  7. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Диметилформамид (работать в перчатках, винил и латекс сьедает,) или димексид. ДМФ, работает быстрее и сильнее.
    Диметилформамид, надо хорошо разогреть, лучше будет работать. Ну и стену или греть феном, или ждать лета.
    Разогревать- налить в стекло, стекло в кастрюлю, в кастрюлю кипяток из чайника.
    Кистью помазали, и феном греете, пару минут будет достаточно. Растворитель не летучий.
  8. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Благодарю!
    Димексид пробовал. Практически не помогает. И остаётся пятно.
    Дальше шпателем работать?
  9. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Вы бы фото показали, что там у Вас...
    Можно шпателем, можно щёткой зубной, жёсткой. Проблема впитывающих поверхностей в том, что ппу въедается в поры, т. е. вроде и отчистили всё, а пятно осталось..Но в теории, ДМФ должен и это убрать, мазать и щёткой тереть.
  10. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Всё что есть под рукой. Это где у же начал пытаться убирать.
  11. movix
    movix
    movix
    Харьков
    Вот олени, плёнкой что фасад не прикрыли ? Из растворителей можно ещё метилпирролидон, он менее токсичный, но и работает слабее, и дороже раза в три. МДФ у нас в районе 4,5$ стоит, за 1л.
    как вариант, в незаметном месте- попробуйте газовой горелкой, сначала прогреть стену феном чтобы тёплая была, потом промазать мдф, подождать и газовой горелкой пройтись. То что въелось мдф растворит, и горелка потом выжжет. Но это так, мои домыслы.
  12. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    При много благодарен! Как снег сойдёт и подсохнет малость - буду пробовать.
    У нас примерно такая же цена за эту химию. Почитал сегодня про неё. Многие реставраторы мебели ей пользуются.
    Еще раз благодарю за совет!
  13. Hardzone22
    Hardzone22
    Hardzone22
    Доброго дня Уважаемые формучане.
    Чем оттереть с фасадного кирпича следы ППУ закрытой ячейки? Димексид не помогает.
    Заранее спасибо.
  14. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Выше мне рекомендовали Диметилформамид. Но я еще не пробовал. Руки не доходят. Котельная в приоритете)
  15. Hardzone22
    Hardzone22
    Hardzone22
    Спасибо за информацию, на выходных попробую, по результату отпишусь
