Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Закрытая ячейка должна быть, если в пироге с СИП. В открытой ячейке будет влага.
  2. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Покритикуйте пожалуйста и направьте в верном направлении !
    Задача - утеплить пол снизу напылением чтоб не разбирать и не менять лаги. места есть 65-70см, напылять нужно на рубероид + лаги.
    Немного почитал статейки про утепление ППУ, не могу сказать, что во всем разобрался. Сделал обзвон нескольких фирм. Предлагают утеплять ППУ с закрытой порой с плотностью 30-35. Производители Химтраст, Экотермикс, РПК. Говорят 5см это один-два слоя напыления, на качество не влияет. Аналогично 15 см минваты. цены варьируются 1100-1500 за 1м.кв. и 5 см слой.
    Вопросы:
    каким производителям отдать предпочтение ?
    сколько слоев напыления должно быть в 5см ППУ ?
    Плотность какую лучше выбрать в моем случае ?
    готовить поверхность как-то надо (говорят нет, главное чтобы не было влажно) ?
    температура окружающей среды какая минимальная должна быть ?
    не доверяю я менеджерам ... спасибо)
  3. Odvar
    Odvar
    Odvar
    Всем привет. Имеем строящейся дом, территориально - Хабаровск. 2 этажа. отсевоблок. перекрытия - заводские жб плиты. Чердак холодный, не эксплуатируемый. Хочу перекрытие 2 этаж - чердак утеплить ППУ, вроде не на много дороже нормального утепления ватой. Исходя из этого несколько вопросов:
    1. напылять можно прям на бетон, без всяких пленок?
    2. Какую толщину выбрать (ваты рекомендовали 20-30 см).
    3 как правильно выбрать фирму- исполнителя? на что смотреть и что спрашивать?
    Заранее спасибо
  4. acu30
    acu30
    acu30
    5 см - это два слоя.
    Плотность выбрать 30-35.
    От грязи и песка надо поверхность очистить если они есть, ну и если толстый слой пыли то и от пыли. Само собой не должно влаги в дереве и на рубероиде.
    В принципе напылять можно даже в минусовую температуру, но лучше конечно чтобы было как минимум +10.
    65 см - это конечно жесть! Не представляю кто возьмётся ползать под домом с такой высотой до "потолка".
  5. acu30
    acu30
    acu30
    1. Прямо на бетон и нужно. Ну предварительно протереть его от пыли тряпкой и всё.
    2. С потолка не скажешь, надо рассчитывать.
    3. Для начала спросить какое у них оборудование и какие компоненты (пена).
  6. supra21061
    supra21061
    supra21061
    Добрый день, возможно ли на каркасную стену зашитую досками снаружи напылить 5 см Полинор, потом 10см минваты, пароизоляция, вентзазор и вагонка?
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    возможно
    но дичь редкостная, и по отдельности и все вместе
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. А зачем Вам минвата дополнительно? Ну или Полинор, если минвату хотите?
  9. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Берутся, 1200/м2 за 5см слой. Аппарат высокого давления, материал Химтраст на Фреоне.
    Я так понял 5см в 2 слоя, после 2 часа выждать и потом еще слой можно наносить ?
    Я думаю сделать минимум 7-8см слой. Как думаете при неутепленном цоколе (только от ветра закрыт) на столбчатом фундаменте зимой будет норм в МО или сделать 10см ?
  10. supra21061
    supra21061
    supra21061
    минвата уже есть, но места только под 10см к сожалению
  11. acu30
    acu30
    acu30
    Выжидать не надо, все слои (даже если их несколько) наносятся сразу (за раз) один на другой.
    По толщине не знаю, я в совершенно другом регионе.
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Хочу немного добавить про ППУ, в августе у меня сгорел дом, дом на 3 хозяина, с одним из них я под одной крышей жил. Холодный чердак был утеплен минватой, я со своей половины её выкинул и задул свою половину ППУ, и тише стало и теплее. Но что хотел сказать, когда огонь уже бушевал во всю у соседей уже всё рушилось, у меня ещё всё держалось, т. е. ППУ дало мне немного больше времени на спасение вещей, только тогда когда нагрелась, ну незнаю до какого градуса, тогда всё и рухнуло у меня. Вот такие вот дела.
  13. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    Господа, подскажите, никак не могу разобраться, имею я реконструкцию дома:
    1. Газоблок 30 см, положенный на цемент
    2. Вент зазор 10см,
    3. Лицевой кирпич 12.5см.
    Хочу собственно утеплить дом, и единственный вариант, который я вижу - это Заливной ППУ.
    Но все продавцы сего добра говорят противоположные друг другу вещи. Кто-то уговаривает на открытоячеистый, кто кричит, что только жесткий закрытоячеистый ппу...
    С точкой росы непонятно... Вроде как все равно выйдет на утеплитель...
    Подскажите, чем в итоге правильно утеплить?
  14. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    А можно ли утеплять террасу, сделанную из вагонки снаружи напылением ППУ на стены ? С точки зрения гниения вагонки. на террасе еще и кухня расположена. Не будет ли влага оседать на вагонке в месте контакта с ппу ?
  15. acu30
    acu30
    acu30
    @Maximiuz, вентиляция есть?
