Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Сейчас нет. это старая терраса 3*7, пол из не шпунтованной доски, каркас из бруса и обшита вагонкой. дерево все просохло давно, есть желание утеплить ППУ стены напылением, пол замазать герметиком и бросить поверх еще слой чего-то, что воду не пропускает либо просто покрасить мощно или маслом покрыть дерево чтобы не бояться пролить воду на кухне. После этого и на пол напылить ППУ снизу (место позволяет), потом уже обшить Пенолексом цоколь, потолок насыпным утеплителем типа Гранулированного пеноизола утеплить или еще чем-то насыпным, что пар проводит, потому что там места очень мало на чердаке и возится нереально особо.
    И понятно что получится парник - закрытый, душный и не комфортный, тогда и логично сразу приток-вытяжку как-то организовать и держать помещение круглый год теплым.
    Прикидывал я тут чем стены утеплять - изнутри и так места не много плюс старая доска уже имеет приятный красноватый цвет, радует глаз, хочется оставить, СИП не в размер все, не удобно, проще переделать полностью строение. Единственный вариант разумный это утеплять снаружи.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    :super:
  3. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Дорого блин и проще утеплить, чем переделать. тут нет задачи дворец делать, хочется из текущей весенне-осенней дачи сделать круглогодичную с удобствами.
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Делайте каменной ватой стены и той же пол, или псб с пропениванием пол. с ппу будет дорого. потолок можно эковатой или той же ватой.
    только проблема с пароизоляцией будет, но я бы делал именно так.
  5. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Ватой снаружи ? пол я не сделаю ватой, там и так 220 потолок. только снизу, а это напылением проще. вопрос основной про стены на самом деле. с потолком и полом примерно понятно
  6. Odvar
    Odvar
    Odvar
    Итак, сегодня все залили полиуретаном. Установка Грако, 10 сантиметров, закрытая ячейка. Плостность пообещали 40. На бочке было написано РПК НФ-303 (А).
  7. acu30
    acu30
    acu30
    @Odvar, какая цена за 10 см?
  8. Odvar
    Odvar
    Odvar
    148р за 10 см по договору. По факту получилось от 12 до 15 см
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ничего с
    ничего себе цена низкая. Я тут по 550 р купил балон. Так там цена выходит 230 р за толщину полтора см.
  10. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Это у кого такие цены ? я отдал по 1650 за квадрат за 7см
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ноликом он наверно ошибся?
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас посмотрел цены, успокоился:)] нолик забыл товарищ дописать, хотя и 1480 за 10 см дешево, а за 15 вообще подарок:)]
  13. acu30
    acu30
    acu30
    1.5 т. р. за 10 см - довольно недорого даже для центральной рф, а уж для ДВ и подавно. Хотя про такого производителя как рпк в первый раз слышу.
  14. Odvar
    Odvar
    Odvar
    Вот напылил и теперь думаю, не гниет ли дерево в ППУ? Особенно стойки стропильной системы?
  15. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    У него паропроницаемость выше, чем у дерева. главное чтоб дерево сухое было и сверху не пролить
