Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    А вот если ППУ на стены напылить снаружи, потом спец средством, защищающим от УФ покрыть как будет при попадании дождя ? ведь все же это некая пена, хоть и жесткая
  2. acu30
    acu30
    acu30
    @Maximiuz, наоборот у ЗЯ ппу паропроницаемость низкая и под коконом из ппу дерево вполне может гнить при определенных условиях.
    От дождя ппу напыленному на стену ничего не будет. Вода будет стекать по нему вниз и всё. И что еще за спецсредство от ультрафиолета? От солнца ппу просто красят самой обычной краской (фасадной).
  3. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Вот средство
    http://penaprogestpol.ru/vse-o-teploizolyatsii/zashchitnoe-pokrytie-dlya-penopoliuretanovogo-uteplitelya.html
    Паропроницаемость у ППУ и дерева примерно одинаковая, если верить таблицам
    https://himtrust.ru/company/articles/napylenie-ppu-na-derevo
    Мне напыляли BASF Эластоспрей 1612/33 - по их данным паропроницаемость 50
    Тут статья, тоже говорят на практике все без проблем
    https://www.forumhouse.ru/journal/a...nopoliuretanom-v-voprosah-i-otvetah-forumchan
    У меня терраса из тонкой доски 20 или 30. Главное чтобы точки росы не было на границе дерево - ППУ. Но что-то мне подсказывает, что тепловое сопротивление такой деревяшки ничтожное и точка росы будет всегда внутри слоя 10 см ППУ, а вода туда не зайдет. если только пар с кухни, но по идее тоже он пойдет вверх в потолок и выйдет через насыпной утеплитель, там у меня никаких пленок нет.
  4. acu30
    acu30
    acu30
    @Maximiuz, бывали случаи когда в деревянном строении покрытым снаружи закрытоячеистым ппу, внутри помещения появлялась плесень из-за плохой вентиляции. То есть избыток влаги не уходил наружу как было бы если бы дом не был снаружи напылен пеной.
  5. Ivan322
    Ivan322
    Ivan322
    Доброго времени суток форумчане! Вопрос по полинору. При утеплении потолка со стороны холодного чердака (снаружи) полинором надо ли снизу внутри помещения доски потолка защищать от влаги которые будут набирать её от пара полинор ведь не даст влаги уходить дальше он паронепроницаем. Боюсь появления плесени и гниение досок потолка. Дом деревянный брус. Полинор уже нанесен.
  6. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    То есть после утепления сразу нужно принудительную вентиляцию делать видимо. подумаю как это сделать, наверное просто приток поставлю типа тиона или промышленный канальный с подогревом
  7. acu30
    acu30
    acu30
    Он вполне паропроницаем.
  8. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    У меня за 7 лет ничего не гнило, даже намека на это небыло
  9. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Из
    Изнутри полюбому пароизоляцию надо делать, ну и вентиляцию помещения
  10. akcara
    akcara
    akcara
    Везде же пишут, что как раз не надо. У меня похожая ситуация, надо утеплить перекрытие холодного чердака. Можно ли просто на вагонку, которая является потолком нанести ппу из баллона со стороны чердака, а сверху уложить минеральную вату?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пароизоляция вместо ППУ выйдет дешевле.
  12. akcara
    akcara
    akcara
    Мне же нужно не параизоляцию на ппу заменить, а утеплить чердак. Т. е. вместо пароизоляции и ваты напылить ппу.
  13. akcara
    akcara
    akcara
    Чердак в высоту 0,5 метра поэтому будет проблематично делать обрешётку, крепить пароизоляцию и укладывать слой ваты 10-15см. А нанести ппу из баллона и сверху положить вату наверное получится.
  14. acu30
    acu30
    acu30
    @akcara, как вариант напылить ппу (нормальный, а не из баллоничка), тогда и вату не потребуется делать.
  15. akcara
    akcara
    akcara
    А в баллонах нормального не бывает?
