Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. acu30
    acu30
    acu30
    @akcara, по сравнению с напыляемым ЗЯ 2К ппу - нет, не бывает.
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Смотря какая цель. Я вот тоже утепляю стены и дверь в подвал. Тут полметра шлакобетона в земле наполовину. Но стены мокнут зимой от конденсата. Так вроде сухо пока. Двери обычные старые деревянные утеплял. Эффект есть как доп утепление. Но если основное утепление, то дороговато будет в результате. Полтора см от силы на 2 квм стоит сейчас баллон около 700 р. Итого хотя бы 7 см будет стоить 1800 р за кв м. Это еще самому маяться. Такую же плотность и толщину напылят за 1200 гдето. но к вам в 50см чердак скорее всего не полезут. Ко мне тоже не поедут, поэтому так сделал.
  3. Ivan322
    Ivan322
    Ivan322
    Ваше утверждение обосновано личным опытом? технические характеристики полинора говорят об обратном, паропроницаемость есть но она очень низкая, но это все на бумаге как он себя проявит в этом аспекте я узнаю получив практический опыт которого нет. В этом вопросе я делитант да и в целом в стройке, но все приходится делать самому, ошибок делать не хочется но все же их не делает тот кто ничего не делает.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сегоднч купил пену монтажную, надел колпачек от ппу и вот как получилось в два раза дешевле.
  5. acu30
    acu30
    acu30
    @Ivan322, я исхожу из того что полинор - это фактически обычная монтажная (строительная) пена в основном с открытой ячейкой. Тут в этой ветке раньше были жаркие споры, взаимные обвинения и сломанные копья на тему того что из себя на самом деле представляет полинор. Я лично с сомнением отношусь к тому что заявляет производитель полинора, но это мое личное мнение, отговаривать от применения полинора я не собираюсь, если человек хочет то конечно пускай использует.
  6. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Вопрос к тем, кто хорошо понимает свойства ППУ. Если напылить на деревянный потолок сверху на кухне 7см, есть риск гниения потолка ? На кухне есть вытяжка над плитой, но все равно есть чайник, да и вытяжка весь пар не ловит.
  7. Ivan322
    Ivan322
    Ivan322
    Сравнил паропрорицаемость сосны, из неё у меня потолок, и полинора разница не большая 0,06 и 0,05 думаю все будет нормально видимо полинор вполне паропроницаем, соглашусь с вами.
  8. acu30
    acu30
    acu30
    @Maximiuz, изнутри комнаты или снаружи?
  9. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    пока рассматривал сверху, то есть из помещения будут видны доски не шпунтованные, дальше ППУ.
  10. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Всем привет.
    Есть мансарда которую нужно утеплить, 48 м2
    Пирог изнутри: стропила 200 мм, потом сверху сплошной настил из досок, по ним подкладочный ковер.
    Вариант засунуть 150 мм пенопласта оставив 50 мм зазор, но конек не вентилируемый (получается будет вход и выход воздуха только на свесах, уклон маленький может и хватит для вентиляции), сверху перекрыть ПИР плитами 50 мм (они с фольгой идут, потом проклеить скотчем стыки и получим паронепроницаемый пирог) и заодно защищаем от огня или взять 200 мм пенопласта и зазор не оставлять. По деньгам выходит примерно тыс. 70-80
    Либо задуть ППУ закрытую ячею 150 мм. За 200 мм просят 2815 руб\м2!, думаю 150 мм за 2000 сделают. Получается - 96 тыс.
    Разница не очень большая.
    Вопросы: хватит ли 15 см ППУ закрытой ячейки? Нужно ли пенить хотя бы минимальный слой поверх стропил чтобы получить единый слой? Как потом отделку делать (рассматриваю положить ламинат на потолок)? Нужно ли закрывать пароизоляцией?
    Что скажете?
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
  12. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    15 см,
    Вы где? На севере живёте?
  13. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Вопрос по нормам утепления. Сколько нужно на пол и на стены закрытоячеистого ППУ чтобы в доме было комфортно, а не греть постоянно слишком сильно и сушить воздух (чтобы как 25 нормальной минваты по свойствам) ?
  14. Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Stas Lasto4kin
    Вологодская область.
    15 см теплокалькулятор выдает.
  15. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    каким считали ?
    тут маркетинговый ход ? выдает 10 пол и 7 стены для МО
    https://himtrust.ru/calc/
