Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Отковырять то от кирпича можно... но останется пленка которая меняет тон кирпича... ну и при ковырянии саму поверхность кирпича попортить можно. пробовал на силикатном и гиперпресованном кирпиче, липнет будь здоров.
    в масштабах дома если капелька капнет - то и не заметно, а вот если рука дрогнет и ведро пролить - то катастрофа.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Adviser_chin, Так и ведром...оступился на лесах, и ... и стена в
    дерьхимикатах...и штаны в химикатах...и леса в химикатах...и подсобник в том-же самом по уши...и сам как из сортира...
    Да и не видно никакой выгоды по сравнению, например, с ЭППС... ни ускорения ни финансовой ни трудоемкости...
    Вот мансарду задували - выгода явно видна:
    цена примерно одинаковая с минватой, а работы на порядок быстрее проведены...да и накосячить сложнее с пеной...
  3. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Дешевле и проще утеплить пеноизолом. И не обязательно на этапе возведения стен. Можно будет засверлиться изнутри дома и закачать утеплитель перед отделкой помещений.
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я считал ппу панель не сильно выгодно самому делать, завод делает из сырья дешевле но перемешивает тщательней, там другое оборудование, там они вообще заливают ппу цена которого где то 120 руб кг или даже дешевле а вы покупать будете по 180-200.
    и проф лист вы берете по рознице а завод либо сам его катает либо покупает по оочень низкой цене на 40% дешевле.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    пеноизол это яд, от него умирают животные в близи.
  6. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Самый лучший вариант-напылять на черновую стену слой в 50 мм, а затем выкладывать облицовку. Проверено. А качество того, что у вас ведре намешается, попадает под сомнение. Только, если получится г...,вы об этом узнаете, когда уже поздно будет...
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Чем потом кроме сайдинга неприглядного закрывать это напыление ?
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Да хоть кирпичем обложить...на гибких связях...Можно и заштукатурить
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Штукатурка не посыпится и не потрескается ? Как у неё с огдезией к ППУ ?
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Высокая облезия к ППУ. Сыпится вместе если чо.
  11. acu30
    acu30
    acu30
    Кто-нибудь просто красил ппу сверху, без шпатлевки/штукатурки или закрывания панелями.
    То есть можно ли просто загрунтовать и покрасить напыленный ппу? (закрытоячеистый, тридцатка, снаружи помещения на внешней стене).
    Какую грунтовку и краску использовать? (обычные фасадные для наружных работ или какие-то специальные).
    В сколько слоев красить?
    Полагаю что если его механически не повреждать, то хорошо покрашенный ппу прослужит столько же сколько и закрытый декоративной отделкой.
  12. more23
    more23
    more23
    Ладно раз про установки нд никто не подсказывает, я договорился взять напрокат за пиво.
    Теперь другой вопрос:
    1. Посоветуйте закрытоячеистую пену для заливки в полость
    2. Для напыления на плиту перекрытия снизу (из нутри гаража)
    Как я думаю плотность особой роли в моем случае не играет. Для напыления внутри подойдет открытая ячейка?
    И еще подскажите про вспениватель вода, фрион, все вместе.
  13. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    любой краской без грунта можно красить. хоть известью. Пока краска не смоется-с ппу ничего не случится. Проверено. Мы обычно на время красим водно-дисперсионной.Самой дешевой.
  14. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Имейте в виду, что ОЯ-гигроскопичный материал, во-первых...
    ОЯ мало кто использует в качестве теплоизолятора, это больше звукоизолятор...
    ОЯ в качестве теплоизоляции можно использовать лишь в редких случаях и только в правильном конструктиве.
    Пылите 30-ку и будет вам счастье...
  15. more23
    more23
    more23
    Спасибо, а из производителей кого выбрать, и на чем вода фреон.
