Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. brp800
    brp800
    brp800
    Прошу совета имею комплект 2 бочки по 200л химтраст закрытоячеистый ППУ плотность 28-32 кг/куб на фреоне ... напылить надо 100м2 слоем около 10см как выйдет по толщине. Ищу исполнителя есть местный за 35т предлагает напылить, но установка самая дешевая и без нагревателей ... говорит для фреонового не нужно.
    Другой вариант несколько (почти в 2 раза) дороже, но приедет установка GRACO XP 2 там материал греется в самой установке + шланги оборудованы электрическим кабелем подогрева. Ну и + аренда генератора 3 фазы у меня нету.
    вопрос нужен ли подогрев на фреоне?
    P. S. ну и я знаю куда ведет кроилово)
  2. acu30
    acu30
    acu30
    Нагрев изоцианата нужен чтобы он стал более жидким. Но не обязательно греть в самой установке, можно греть и в емкости, а оттуда уже подавать в установку. Странно что у того кто с грако нету своего генератора и они заставляют клиента озаботиться этим вопросом. Понятно же что 3-фазная сеть не у каждого клиента есть.
  3. brp800
    brp800
    brp800
    То есть местному, который говорит на солнышке до обеда погреется в бочках и нанесем отказывать?
    А про генератор ну говорят что нужно 5т доплатить за смену с генератором.
  4. brp800
    brp800
    brp800
    Вопрос снят, местный сказал, что восстановил проточные нагреватели, завтра будем дуть
  5. brp800
    brp800
    brp800
    Это был просто ужасный треш никогда больше бы не связался с ППУ. Как нибудь найду сил и всё опишу
  6. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я бы тоже, если бы был другая разумная альтернатива. надо очень хорошо понимать, почему именно ппу и при любой возможности соскакивать на другие стандартные типы утепления (мое мнение)
  7. acu30
    acu30
    acu30
    Было бы интересно узнать что случилось то.
  8. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, применимо ли утепение полинором (или каким-то другим напыляемым утелпителем именно из баллона, т. к. по близости нет фирм со стационарным оборудованием) в моём случае. Занялся ремонтом дачи, имеется ленточный фундамент, пол планирую по лагам. Возможно ли установить лаги, снизу зашить ОСБ, а со стороны комнаты напылить на ОСБ с нахлестом на лаги?
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Вы придумываете себе приключения где не нкжно. Если сверху есть доступ, закладывайте традиционные утеплители. На землю толстую пленку и прижать. Еще лучше залить полы по грунту)
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть опасность сгноить лаги и пол. Надо чтоб было исключительно сухое все. И все равно влага из под пола может все угробить.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Тем более рекомендую проработать вопрос с гидроизоляцией, простой вариант с пленкой я предложил. Полы по грунту вообще не боятся подобного. Если даже слелаете как хотите, то продухи все равно нужны для вентиляции, врядли вы сможете идеально покрыть полинором
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. Смело делайте, если это по деньгам выгодно Вам. Ничего не сгниет и не отвалится, если все сделаете по инструкции.
    Влага из под пола должна выветриваться через продухи в ленточном фундаменте.
    Доска запечатанная со стороны Полинора будет сухой, а со стороны подпола не будет никакого шанса грибку зацепиться за нее, т. к. для этого нужна влажная среда и температура само доски выше, чем в подполе.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Главное пленкой землю укрыть, а то никакие продухи не спасут.
  14. НовичокСевер
    НовичокСевер
    НовичокСевер
    Согласен, полы по грунту нравятся больше всего, но грунт глинистый, высокий уровень грунтовых вод, а самое главное-под полом сейчас глубокая яма-погреб, в котором стоит вода. Высота засыпки сильно больше 600 мм, такой толстый слой засыпки не утрамбовать до уровня твердости почвы, значит возможны просадки пола...
    Да, влажность под полом большая, продухов сейчас нет, буду делать продухи и гидроизоляцию почвы пленкой. Только в случае гидроизоляции смущает тот факт, что если вода попадёт в подполье, например весной, то уйти в землю не сможет из-за плёнки и так и будет бассейном стоять испаряясь в лаги?)
    Спасибо за совет, мнения разделились.
    Баллончики полинор привлекают скоростью монтажа, простотой реализации, другие материалы мне так герметично и точно никак не отрезать и не герметично не подогнать.
    В любом случае, необходимо обеспечить удаление влажного воздуха из подполья, постараюсь побольше продухов, может имеет смысл вытяжную трубу сделать?
  15. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Доброго дня всем. Хочу спросить кто-то сталкивался с проявлениями аллергии после напыления ППУ ?
    Осенью в середине Октября сделали пол снизу 10см закрытоячеистым ППУ BASF (на бочке было написано, сам смотрел). Деревянный пол каркасный с 5см минваты прямо снизу на доски чернового пола напылили. После чего я ночевал в этой комнате 2 месяца и все было прекрасно. А сейчас летом чувствую отчетливые проявления аллергии после сна - кашель, после выхода на воздух проходит. Разница только в температуре - сейчас теплее по сравнению с Октябрем-Ноябрем.
    Убрал все источники пыли, сделал сухую и влажную уборку дважды чтобы исключить аллергию на пыль - не помогло. В доме кроме напыления ППУ ничего не менялось.
    Вот теперь думаю экспертизу какую-то заказывать, вариантов понять других нет, только переделывать весь пол полностью вместе с утеплением.
    Есть какие-то компоненты в ППУ, которые при повышении температуры могут начинать испаряться ? Может там что-то не прореагировало (читал про подобные побочки при неправильном смешении компонентов).
    Вот собственно из интернета
    • Изоцианаты, входящие в состав лакокрасочных изделий, ППУ и других пенных материалов, могут вызывать астму в качестве профессионального заболевания у работников, непосредственно контактирующих с этими веществами без защиты.
