Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Насколько я знаю, вредные вещества могут выделяться только при смешивании ингредиентов в момент нанесения. После застывания обратной реакции происходить не может. Тем более если у вас пол закрыт потом другими материалами - откуда может проникать этот "вредный" состав? :)
    Ищите другой источник аллергии.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    У меня тот же производитель был, наносили летом. Отчетливая вонь была все лето, и даде следующим летом. Благо не использовали мансарду. Так что сказать что это так, я конечно не могу, но что модет быть, не удивлен
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    продухи ничего не решат, проблему с водой решайте, ее там не должно быть, зачем вам в болоте жить?
    Напыляли из баллончиков, если руку набить прекрасно все ложится, пять лет без изменений служит!
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас запенили весь дом (крышу и полы), очень толстым слоем (15 см), никакого запаха.
  5. acu30
    acu30
    acu30
    Если реакция прошла нормально - нет. Сколько лет уже как в помещении изнутри напылена ЗЯ на стены и потолок и эта пена стоит открыто (ничем не закрытая, ни панелями ни краской) - никакой аллергии нету. Для кашля может быть много причин, надо бы обследоваться.
  6. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Да вот ищу, но походу это именно пена, что-то выделяет она не полезное совсем и у меня чувствительность к ней.
    Я чуть изучил вопрос: может быть переизбыток компонента А или Б, который не прореагировал. При этом компонент А будет давать запах - что у меня наблюдается на веранде, где напыляли химтраст (он пахнет как раз чем-то немного напоминающим тухлую рыбу). А компонент Б запаха не дает, это как раз изоционаты. Я нюхал эту пену BASF и она ничем не пахнет (еще осенью радовался, что она не воняет, расстраивался, что химтраст пахнет). Но аллергия есть и именно раздражается горло и бронхи, немного нос.
    А насчет закрытого пола - вчера отковырнул плинтус, там есть проход к пене, через слои конечно, но пленка не заходит на стену, да и скрепляли ее степлером. Испарения пройдут легко.
    Пока до принятия кардинального решения о полной переделке всего пола решил заделать эти боковые вент. щели герметиком по дереву, потом покрасить краской, чтобы так попытаться заблокировать пары. Полу уже 6 лет и он полностью сухой, как и лаги, которым десятки лет. Получится проветриваться пол не будет снизу, но он влагу уже отдал и на обрешетку положен и по идее точки росы и конденсата там быть не должно, надеюсь, не сгниет. А через пару лет может и пена испарит излишки и можно будет вернуть вентиляцию пола.
    Вот такие мучения в итоге. Не хотелось пол весь перебирать, выносить всю мебель и прочее. ТАкое решение вроде красивое, а на выходе сейчас бы конечно сделал бы не пеной, а с нуля полс новыми лагами с минватой 20.
  7. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    Да это четко именно в доме. Потом он проходит. Я почему еще на пену грешу, пена же полиуретан, у меня был случай с диваном - купил диван, не дешевый и фирма известная, он был новый и был запах от него когда привезли, началась в первую же ночь аллергия точно такая же, только сильнее - с покраснением глаз еще, а так очень похоже - кашель, нос, горло. Сам диван кожаный, наполнение как раз ППУ. Неск дней промучился, потом через юриста смог вернуть. Сейчас вот повторение и именно выше +10 это начинается как описано вот тут в теме
    https://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?t=131885
    только нет явного никакого запаха и ощущений от воздуха.
  8. acu30
    acu30
    acu30
    Когда нарушается соотношение компонентов то это сразу видно на получившейся пене. В частности если есть избыток полиола - то пена не застынет, а превратится в такую мерзкую липкую субстанцию. Если избыток изоцианата - то пена будет излишне твердая. До 10% превышения одного компонента на другим - допустимо. Если пена застыла нормально, не мягкая и не липкая после отвердения - то все компоненты прореагировали.
  9. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    А как понять что она излишне твердая ? Она и та и другая у меня твердая. 10% очень широкий допуск. Ну как бы я уверен сегодня уже на все 100%, что это пена, специально поспал на веранде, где кроме пены с того года вообще ничего не менялось и тоже самое ощутил, что и в доме. И у меня одна пена белая и не имеет запаха (это BASF), а вторая Химтраст желтая и запах имеет, не знаю даже с чем сравнить - прелости какой-то чтоли, немного сладковатый, но это все субьективно конечно.
    Читал, что может быть индивидуальная чувствительность к компонентам при очень низких концентрациях. Я когда злосчастный диван сдавал обратно, мне фирма предоставила его сертификат от роспотребнадзора, однако у меня была сильная аллергия на него, может это моя индивидуальная особенность. Поэтому тут теперь скорее вопрос что делать. Варианты от заделать пока герметиком вент зазор под плинтусом на год и подождать до полной переделки пола.
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    очень знакомо, вот этот запах у нас был 2-3 года. хотя пена после нанесения точно не была липкой или мягкой, не потрескалась нигде, но тверда да, но не как камень. сейчас такого нет. в мансарде можно краской любой из краскопульта задуть. пол хотя бы пленкой закрыть плотно и усилить вентиляцию продухов. вряд ли вам кто то точный рецепт скажет
  11. Maximiuz
    Maximiuz
    Maximiuz
    2-3 года значит, понятно - долгий срок, можно здоровье потерять, я же чувствую раздражение в районе бронхов, а это путь к астме. К тому же запах не равняется то, от чего аллергия, оно может и не пахнуть. Вентиляция продухов у меня и так максимальная. там не продухи и просто открытое пространство снизу цоколя, там не сделано еще ничего. НАвернео сделаю сейчас по минималке с герметиком и заделкой пола, не поможет, придется потратить еще время и деньги на переделку пола.
    С верандой проще, там не надо спать, можно держать окна полностью открытыми и вообще на след год возможно ее переделаю на другое строение.
    Конечно урок серьезный, сначала осенью и зимой так радовался - пол стал не холодный совсем, но пришло лето и вылезла обратная сторона.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А может быть, Вам просто попробовать цоколь закрыть? Испарения (если они есть, конечно) могут проникать через окна, если Вы их открываете в жаркое время года.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    Обычный человек это не определит.
    Про химтраст буду знать что он вонючий. Все таки от компонентов многое зависит и русские лучше не использовать, имхо. Нормальная пена ничем не пахнет после застывания, при условии конечно что не было брака при её нанесении.
  14. acu30
    acu30
    acu30
    Что за пена?
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
