Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    на мембрану ппу не напыляют, раз. ппу дороже минваты раз в 8 это два. могут все угваздать это три. в вашем случае просто не ясен принцип выбора ппу, открытой ячейки. это еще толщину слоя вы не озвучили
  2. 0n333
    0n333
    0n333
    Вот что пишут -
    Утепляем открытой ячейкой плотностью 9-12кг м3, толщиной 150мм.
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я не помню по теплопроводности, на сколько подобный ппу лучше/хуже мин ваты. но думаю врядли лучше 200мм минваты. при это требования по гидроизоляции со стороны крыши и пароизоляции со стороны помещения одинаковые. при разнице в стоимости не в 8 раз, как с ЗЯ, но раза в 4 все равно будет. Если это не влияет на общую сумму договора, то можно и закрыть глаза. Но на мембрану все равно напылять нельзя!
    также вы не сказали (или я просмотрел) где расположен дом (как холодно зимой), как собираетесь использовать (дача на лето, дача круглогодично, пмж) и чем будете топить (для газа все сойдет, для электричества нужно 250-300 в эквиваленте минваты делать).
    теплопотери можете посчитать в любом специализированном калькуляторе, только подставьте теплопроводность минваты и ОЯ, как у вас. Для пример, у соседей дом 2х этажный, каркасник с хорошими окнами и утеплением. Они зимой платят до 2к за отопление в режиме выходных, остальное +5. У других друзей дом чуть побольше, режим такой же, но брус без доп утепления, они платят 20к зимой. Это существенная разница. При пмж особенно.
  4. 0n333
    0n333
    0n333
    Таун оплачен, поэтому это уже включено в стоимость :)] Получается их нужно заставить проложить ОСБ между ветрозащитой и ППУ? Или как оптимально это сделать? Есть ли какие то правила куда можно сослаться, что так плохо, а вот так хорошо? Это Санкт-Петербург, Таунхаус 3 Этажа, ПМЖ, ГАЗ. Напыляют они теплосейв, у него заявлена теплопроводность 0,030
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    я использовал в подобной ситуации оргалит, но он у меня просто был. почитайте требования по напылению со стороны компаний, которые профессионально этим занимаются, я когда готовился к напылению, консультировался в паре контор, все были против напыления на мембрану. даже пугали что мембрану может разъесть компонентами ппу, но уж здесь ничего сам не могу сказать.
    теплопроводность примерно как у минваты (если не ошибаюсь), для крыши конечно 150 мало, но газ стерпит. По поводу точки росы смотрите опять же калькулятор.
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас напыляли на ОСБ.
    Пирог крыши был, кажется, такой (снизу вверх):
    1. Стропила
    2. Обрешетка
    3. ОСБ
    4. Ветрозащита
    5. Мягкая черепица.
    Напыление делали на всю глубину стропильных досок, закрытой ячейкой.
  7. rmmuray
    rmmuray
    rmmuray
    Для тех, кто выбрал для себя Полинор. Я не знаю как он будет работать (зима покажет). Но не бюджетное это занятие. На пол (50 ячеек 124х58см) 50 баллонов. И да, на 5см толщины на 1м2 даже не мечтайте.
  8. KaterinaPrid
    KaterinaPrid
    KaterinaPrid
    Добрый день. Подскажите, пожалуста, приобрели установку для напыления ППУ. Для личных нужд. Возникла проблема, один из шлангов "не тянет" Изоцианат. В чем может быть причина?
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если бу, шланг забитый например.
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Что за установка? Почему решили что дело в шланге?
  11. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Добрый, собираюсь воплотить в жизнь, мечту идиота, строю пристрой к дому и буду утеплять ППУ. Существует вопрос, который пока не могу решить. Пристрой каркасный, три стены снаружи обшиваются ОСБ, и все хорошо, но 4 стенка примыкает к дому, расстояние до дома 5 см, обшить ОСБ, нет возможности, не смогу "подлезть", Подскажите пож. как в таких случаях можно поступить? Что-бы сделать поверхность для нанесений ППУ. И еще, никак не могу понять в калькуляторе, какая толщина слоя ППУ мне нужна. Подрядчики говорят 70 мм, а у меня меньше 100 мм не получается. Место жизни Нижний Новгород.
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    вообще не ясна мотивация делать ппу в вашем случае. почему не минвата или тот же пенопласт? кроме дикого перерасхода финансов выгоды не прослеживаются.
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    конкретно в этой ситуации поступают как полагается по каркасной технологии, те собирается каркас стены на земле, обшивается осб, и ставится вплотную к стене дома.
  14. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Ну, каркас я сколотил, минвату не очень хочется (вариант на черный день), лес для каркаса сырой, хочу поменьше щелей. Стенку сначала хотел колотить на "палубе", но понял, здоровья поднять ее не хватит. В самом домике делал минвату 200 мм, понял, нужно было 250. отопление электричество. по квадратным метрам цена утепления до 200 тыр, конечно ватой утеплил за 100, но хочется кому-нибудь сказать - утепление по цене крыла самолета).
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    ну вот и не имейте себе мозг с этим ппу) коли с минватой уже опыт есть. если стойки нормаль стоят по 59 см, то никаких проблем с щелями и т. п. Сами плиты в нахлест. Если нужно еще добавить, то брусочки перпендикулярно стойкам набиваете и еще 50 утепляете. все мостки холода уйдут, можно и снаружи и внутри так делать. денег съэкономите, не будет этой грязи ппушной, запаха возможного и т. п. против продувания хорошая мембрана поможет, или плиты типа изоплата.
    на счет поднимания, всю стенку можно на фрагменты бить, можно рычаг использовать, можно лебедку. можно соседей на 10 минут позвать. Тем более стенку к дому, уж банально пара колесиков и система блоков готова. стяжные ремни можно использовать крепки и т. п.
