Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Самое главное, между стойками пристройки и домика узкий зазортам осб не пришьешь на фото наверно видно, сделать стенку пенопласта на 50, и остальное ватой, как-то некрасиво, с точки энергосбережения.
    Планировал затянуть ветрозащитой, и ее запылить.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    можно врезать осб в каждый межстоечный пролет и на уголки. я бы больше озаботился чернотой на досках. если это сейчас зашит осб, ветрозащитой и т. п., высока вероятность распространения гнили. надо обработать спецсредствами и дать просохнуть. лучше это было сделать на земле, пару дней и все. крышу доделать, чтобы дождь не лил напрямую. пристрой к дому не будете привязывать? и укосины у вас неправильно сделаны, они врезаются в верхнюю и нижнюю обвязку (занудствую для порядка).
  3. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    На рынке весь такой пиломатериал, каркас постоит подсохнет, привязывать не буду, по укосинам, верно, "рукожопый".
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @print1, мы весь дом утеплили ППУ (крыша и пол), очень довольны! В жару дом отлично держит нормальную температуру, а в холод - тепло. Это стОит своих денег, если сделано качественно.
    Для удешевления конструкции можно в середину проёма положить пеноплекс, а вокруг запенить ППУ. Главное - закрыть все щели.
    Что касается запаха, то если материал качественный, никакого запаха через неделю не остаётся. тем более что обычно ППУ закрывается чистовой отделкой.
  5. acu30
    acu30
    acu30
    Если нормально сделали нормальной пеной то запаха уже через пару дней никакого не будет.
  6. Aleksey1994
    Aleksey1994
    Aleksey1994
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую утеплиться ППУ.
    Был бы очень признателен если бы кто-нибудь порекомендовал фирму производящую данный вид работ. А то нигде нет нормальных отзывов и не понятно кому можно доверять. Москва, мос область.
    Заранее, спасибо!
  7. na1k3
    na1k3
    na1k3
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите по утеплению. Потолок выглядит так - на стены наложены балки, снизу к балкам внахлест прибита скобами пароизоляция, ниже прикручены доски на расстоянии 40см.
    Сверху между балками наложена минвата. Она получается лежит на пароизоляции и досках. Вопрос - можно ли поверх минваты напылить ещё и ППУ или полинор?
  8. Ak911
    Ak911
    Ak911
    Добрый день.
    1) Хочу утеплить чердачное перекрытие ППУ с открытой ячейкой. Я так понимаю парозащитную мембрану надо будет убирать, напылять 10 см ППУ с открытой ячейкой прям на доски. Но мембрана обязательна нужна, чтобы влага зимой не конденсировалась внутри ППУ. Мембрану придется прибивать на потолке, снизу перекрытия.
    Так?
    2) Тут почитал, пишут что ППУ с открытой ячейкой в 4 раз дороже чем минвата. в 8 раз дороже ППУ с ЗЯ чем минвата. Это правда? ППУ с открытой ячейкой вроде не в 4 раз дороже чем минвата?
  9. dr303
    dr303
    dr303
    ППУ с открытой ячейкой имеет все те же проблемы, что и вата, но при этом стоит в разы дороже. Поэтому использовать ее вообще экономически не целесообразно, кроме того случая, когда неправильно спроектировали конструкцию и не хватает толщины, чтобы достаточно утеплить ее ватой.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый вечер. Полинор как и ППУ нельзя напылять непосредственно на минвату.
  11. acu30
    acu30
    acu30
    А сколько стоит утепление ватой?
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Минвата никогда не обеспечит такой же герметичности, как ППУ. А герметичность очень важна для сохранения тепла в доме.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Наоборот, вата более герметична, так как всегда монтируется враспор в конструкции, а вот при нанесении ППУ всегда получаются пустоты внутри. Вы их скорее всего не заметите, но в реальности пустот очень много.
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Извините, не соглашусь. При нанесении ППУ хорошо сцепляется, например, с лагами и с ОСБ. Да и с точки зрения возможных протечек ППУ более предпочтителен. Минвату вы никогда не высушите так, как высохнет ППУ. (У нас был такой печальный опыт).
    Но я согласна с тем, что ячейка должна быть только закрытая.
  15. acu30
    acu30
    acu30
    Нет никаких пустот внутри. Еще и "всегда" :)
