Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Ak911
    Ak911
    Ak911
    Блин. Почитал. Ничего хорошего о ППУ ОЯ не пишут. ППУ ЗЯ в три раза (минимум) дороже чем хорошая минвата.
    И качество нанесения ППУ ЗЯ никто не гарантирует. Могут и с материалом, и с толщиной обмануть.
    Решил буду утеплять минватой. По расчетам надо 15 см минваты. Если будет холодно смогу 30 см минваты ложить, и всё равно будет дешевле.
  2. Энергетик2011
    Энергетик2011
    Энергетик2011
    Подскажите, возможно ли использовать в каркаснике ППУ с закрытой ячейкой толщиной скажем 2-3 см для наружной стены, затем напылить ППУ с открытой ячейкой толщиной 10 см, а затем снова положить ППУ с закрытой ячейкой толщиной 2-3 см? Если правильно понимаю не будет паропроницаемости и в то же время открытая ячейка даст звукоизоляцию.
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Слышал что такой "пирог" делают, но какие на него отзывы не знаю. Делается это с целью удешевления.
  4. eklips13
    eklips13
    eklips13
    Всем привет!
    Мужики, помогите советом, а то два дня уже читаю и первую часть ветки форума и вторую, вроде как никто ещё такого не спрашивал.
    Можно ли, поверх ппу закрытого (тяжёлого) положить мин вату?
    Планирую заказать напыление ппу между вторым этажом и холодным не жилым чердаком, если что.
    Жалко выбрасывать будет будет снятую вату. Логически рассуждаю так - это даст эффект по шумоизоляция. А то, как я понял, по шумоизоляции эффект от ппу меня может расстроить и буду слышать собак на улице и тд.
    Заранее спасибо, очень нужен ответ!
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Ппу звукоизоляцию прибавляет прилично. Хорошо от простых звуков, плохо от ударных, например, дождь. С минватой ситуация следующая. Делать можно, но, надо понимать, что весь пар, который попадет за минвату будет задерживаться ппу. Поэтому нужна хорошая, очень хорошая пароизоляция. Себе так делал
  6. eklips13
    eklips13
    eklips13
    Спасибо за ответ! Но, наверное, вы не так поняли мое сообщение. Я планирую сначала заказать нанесение ппу, а уже поверх него уложить мин вату. Перед ппу, останется паробарьер, который сейчас есть.
    То есть, слой такой (снизу вверх): паробарьер, ппу, минвата.
    Поэтому, полагаю, что пар, который будет проходить сквозь ппу, не должен скапливаться в следующем слое ваты, так как у неё паропроницаемость ведь выше.
    У вас, я так понял, сделано наоборот, да? Сначала вата идёт снизу, а затем уже ппу нанесли сверху.
  7. Подаван
    Подаван
    Подаван
    да, у меня наоборот. вопрос в том, а зачем вам ппу? сделайте еще пару перекрестного утепления той же минватой. и на что будете наносить ппу? И вот если влага попадает за ппу, то тогда точно будет очень не хорошо, ей будет некуда выходить и будут гнить минвата и стропила
  8. Дмитрий_Юрьевич
    Дмитрий_Юрьевич
    Здравствуйте,
    Запенил POLYNOR пол снизу в летнем дачном домике (лежала одна доска). Теперь меня терзают сомнения, а не будет ли мокнуть доска зимой (точка росы)?
    Подскажите кто знает или сталкивался - подпол продувается через оконца.
  9. eklips13
    eklips13
    eklips13
    Склоняюсь к ппу именно из-за его лучшего сбережения тепла, а также, из-за того, что крыша сделана была совсем криворукими. У меня между досками на крыше сантиметровые щели, внутри них гвозди видно) Такое только запенивать надо, никакая вата не спасет.
    Пенить на паробарьер будут, который останется после снятия мин ваты.
    Вот поэтому, подумываю, что лучше раз уже потратиться, запенить это всё дело и спать спокойно. Мин вату жалко будет выкидывать, поэтому вот и думаю поверх её уложить. По идее, всё должно быть хорошо, но мало ли я чего-то не понимаю или на знаю
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В вашем случае я думаю хороший вариант.
  11. Подаван
    Подаван
    Подаван
    возможно у вас все и правильно получится, но я просто не понимаю)
    какие щели в крыше) где гидроизоляция. куда все таки минвата пойдет, если вы ее снимете (откуда? с крыши?), то получается она внутри помещения относительно ппу будет. тогда описанный мной сценарий. ну и наносить ппу на паробарьер не рекомендуют пыльщики, я уж не помню деталей. извините, если что упустил, мозг сегодня по другим вопросам взрывается
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте, не переживайте зря.) Доска мокнуть не будет.
  13. eklips13
    eklips13
    eklips13
    Получается так: жилой этаж - паробарьер - ппу 10 см с закрытой ячейкой 30 кг плотность - мин вата 10 см.
    Вот такой пирог размышляю.
  14. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Ребята, столкнулся с проблемой на лоджии.
    Что имеем?
    Угловая лоджия примыкает к вентфасаду. Оттуда течет вода (как из щелей в вентфасаде, так и из шахты). Закрыл все это дело листами из оцинковки. От атмосферных осадков избавился, но вылезла другая проблема - точка росы на металле.
    Как решить эту проблему? Почитав форум, пришел к выводу использовать такой пирог:
    - лист оцинковки
    - ППУ 10см (Напыляемый утеплитель POLYNOR) получится вровень с рамой
    -мембрана (нужна ли?)
    - Гклв
    - чистовая отделка.
    Так же вырезать металлическое дно (которое крепится к полу) и заменить его на пеноплекс, так как тепло от теплого пола нагревает металл. Ну и на потолок 5см пеноплекса.
  15. Albi On
    Albi On
    Albi On
    Планируем утеплить ппу скаты ломаной крыши. Встал вопрос на что напылять.
    Сейчас пирог такой:
    1. Металлочерепица
    2. Обрешётка 2.5 см
    3. Вентзазор 2см
    4. Пленка
    5. Стропила 15 см
    Какие варианты вижу:
    1. Напылять прямо на плёнку. Сразу после пленки получается воздух. Насколько это неправильно будет?
    2. Чем-то листовым заполнить между стропилами (ОСБ, гипсокартон) и напылять на листы. Наиболее трудозатратный и дорогой вариант.
    3. Снять плёнку, напылять прямо на черепицу. Смелый вариант, но сходу не приходят идеи почему это плохо. Отговорите?
