Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Все варианты рисковые. В первом обрешотка гарантировано не сгниет, тк будет проветриваться. К пленке может и не прилипнуть. Ну и самое главное все дерево должно быть очень хорошо сухим, на это даже погода на улице влияет. Я бы рискнул заливать пеной дерево только летом в сухую жаркую погоду по дереву влажностью до 15 процентов.
  2. Albi On
    Albi On
    Albi On
    Дерево сухое, дому 4 года, утеплять 2 этаж только сейчас начали.
    А в первом варианте помимо проблемы адгезии к пленке ещё какой-то негатив может быть?
    На ум приходит плохая пожаробезопасность, но насколько это критично вопрос. Сгорит оно и так всё если что в любом случае как мне кажется.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это точно
  4. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Поделитесь пожалуйста в личку, контактами проверенных фирм занимающихся утеплением ППУ в Московской обл. Планирую утеплить мансарду, площадь ~60кв.м.
  5. GeorgioP
    GeorgioP
    GeorgioP
    Такая же проблема, от улицы лоджия закрыта листами оцинковки и тоже не знаю чем утеплять. Ппу на оцинковку не прилипает, если только за выступы какие зацепится, или прижать потом каркасом, но все равно между металлом и ппу появится щель, поэтому на мой взгляд смысла особо нет. Я думаю мембрану натянуть и каменную вату положить. Стирольные плиты внутрь помещения нет желания устанавливать.
  6. acu30
    acu30
    acu30
    Почему вы так думаете?
  7. GeorgioP
    GeorgioP
    GeorgioP
    На эту тему достаточно видео в сети, это даже написано в анотации к балонам с ппу утеплителем. Нанести на оцинковку можно, но потом отойдет пластом.
  8. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    На сколько плоха щумоизоляция ЗЯ ппу? Для примера 8см ППУ плостность 30 против 150мм мин. ваты плотностью 30-35
  9. acu30
    acu30
    acu30
    А, вы имеете ввиду баллончики с пеной. Тогда понятно. Я думал речь идет про напыляемый ппу.
  10. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @GeorgioP, Добрый день. Если такая история с оцинковкой, то возьмите 645 растворитель и тщательно обезжирьте ее, НАСУХО вытереть и БЕЗ увлажнения, на ТЕПЛУЮ (+15 -+25) оцинковку нанесите Полинор. Для пущей надежности, сделайте первый слой около 0,5 -1 см (адгезионный), подождите 20 минут и сверху наносите необходимую Вам толщину. Ничего не отщелкнется. Никаких мембран и пленок не устанавливайте.
    Не вздумайте это делать с 2К напыляемым ППУ с закрытой ячейкой с установки. В связи с жесткостью материала получите 100 % гарантию отщелкивания теплоизоляционного слоя в течении 3 месяцев, если вообще приклеится. Причем слезает идеально, как слепок с оцинковки.)
    Удачи!
  11. Sergey2000000
    Sergey2000000
    Sergey2000000
    Друзья, вопрос. Для утепления пола и экономии материала допустим ли следующий пирог: слой Polynor, дать застыть, напылить следующий и вложить плотный пенопласт или пеноплекс, затем заполнить пустоты и набрать оставшуюся высоту полинором. Необходимо заполнить соты в полу глубиной 180мм
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А разве минеральная вата не будет дешевле?
  13. Подаван
    Подаван
    Подаван
    нафига такие мучения. вырезаете пенопласт, оставляя по периметру по сантиметру-полтора-два. закладываете, пропениваете оставшиеся щели. бинго
  14. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день.
    Варианта 1.
    Если это чистовой пол, по которому уже будете ходить, то сделайте только ЭППС. Полинором не надо делать - он не предназначен для постоянных, динамических нагрузок.
    Вариант 2.
    Если это черновой пол, то сделайте Полинором 5-7 см. и все. Запечатаете пол от холода и сквозняков и сверху уже чистовой пол- на лаги.
    Вариант3.
    C использованием ЭППС как прослойки для наращивания толщины также возможен. Единственное, Вы ЭППС укладывайте на незаствыший Polynor. Просто сверху листы, без вдавливая в слой Polynor.
  15. dr303
    dr303
    dr303
    О какой экономии Вы говорите, если Вы выбрали зачем-то самый дорогой вариант утепления? Не понятно, зачем, абсолютно. Почему не подходит вариант 200 мм минеральной ваты ? В 180 мм Вашей высоты она отлично войдет, к тому-же 200 мм ваты подходит по теплорасчету для утепления пола даже по самым жестким требованиям.
