Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. acu30
    acu30
    acu30
    Без грунта - потому что он не нужен и краска итак хорошо прилипает и держится?
  2. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    да
  3. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Все зависит от исходного сырья. Если делать все по технологии, то выделения формальдегида в пределах нормы. Если же делать непойми из чего, то этот материал нельзя назвать пеноизолом и все нападки на полученный материал к нему не относятся.
  4. acu30
    acu30
    acu30
    Краскопультом красите? В сколько слоев?
  5. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    На один слой безвоздушником достаточно.
  6. acu30
    acu30
    acu30
    Почему пенится изоцианат?
    Хотел проверить дозировку и соотношение компонентов. Залил компоненты в баки и дал в баки давление (небольшое, 3-4 атм). Стал набирать компоненты в бутылки. При заполнении изоцианатной бутылки вижу что изоцианат пенится (как пиво или газировка налитая в стакан), сверху шапка из пузырьков воздуха. Полиол же набирается нормально, без пены. Фото изоцианатной бутылки прилагаю. Но фото это он еще какое-то время отстоялся и пена частично спала. А когда только набирал, объем пузырьков достигал половины от залитого изоцианата. И цвет не черный, а светлый какой-то (из-за пузырьков воздуха). Когда постоит какое-то время то пена постепенно оседает, видимо воздух из изоцианата выходит.
    Это из-за давления воздуха в баке? Или он так испортился за зиму? Или что? Раньше такого вроде не было.
  7. artesm
    artesm
    artesm
    Добрый день!
    Подскажите какой ячейкой и толщиной сделать каркасный дом (стены + перекрытия)?
    Стойки каркаса и перекрытий шириной 200мм.
    Пирог: сайдинг -> мембрана -> выбираем слой ППУ? -> пароизоляция ? -> имитация бруса.
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Подскажите, берутся ли пыльщики за напыление своим материалом? Предлагают комплект ППУ из двух бочек 200л за 32000 рублей (съэкономленные я так полагаю). Стоит экономить или нет?
  9. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    Берутся. Без гарантии на результат - только под Вашу ответственность (и скорее всего- при полной предоплате)
  10. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Все с ним нормально, не парьтесь. Когда он испортится-вы поймете. Он в камень превратится...
  11. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Сейчас любая из бочек стоит больше 32000. Соответственно, там или просрочка, а в этом случае, нужно вскрывать и пробовать пенить, чтоб увидеть материал на выходе...Либо развод (бывали случаи, что непонятные поставщики присылали бочки с водой. Здесь нужно быть острожным, потому как предоплату потребуют 100%,как пить дать...
  12. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Для пущей уверенности (ну если изо перемораживался зимой),нагрейте его до 80 градусов. При этой температуре он плавится заново.
  13. Черный-Виктор
    Черный-Виктор
    Черный-Виктор
    Все это прекрасно, а как быть с мышами? они в пенопласте любят жить, а как в пене?
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Что все по всему форуму к этим мышам прицепились? У меня подвал из ФБС, в нем полы по грунту 40 см бетона (ну не считали бетон в начале 90), перекрытия подвала пустотки, стены арболит, снаружи обложены силикатным кирпичом, перекрытия деревянные, утеплитель керамзит! Мыши есть! Хотя не живут они не в бетоне не в керамзите! Уберите еду, поставьте пару мышеловок, заведите кота и спите спокойно!
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Мышы на этом форуме - ну примерно как кот с лампой на ЯПе...
    Как тоько кто заикнется про пенопласт - тутже откуда ни возьмись появляются мышы...
