Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Не объяснит) но слышал:aga:
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А вам какие нужны доказательства? Медицинскую справку предоставить о моём приступе сильнейшей аллергии в момент, когда я помогала подруге обшивать потолок её дома минватой? Причём, я только подавала ей материал, а она запихивала его по месту.
    Это было несколько лет назад. Возможно, сейчас материалы более экологичные, но гарантии Вам никто не даст, что ваш утеплитель не вызовет у Вас аллергии.
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. 10 см. -самое то.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Одно дело укладка и нарезка ваты в процессе стройки - здесь вата сильно пылит и в воздухе много микрочастиц. И совсем другое дело вата, зашитая пароизоляцией с проклейкой стыков, а затем еще двумя слоями гипсокартона. Не нужно писать, что вата не подходит аллергикам.
  5. bvk02
    bvk02
    bvk02
    Всем добрый день! Подскажите какой ППУ в баллонах является открытоячеестым, то есть пропускает влагу? Хочу постепенно заменять минвату на полу холодного чердака напыляемым утеплителем, думаю оптимальным и безопасным вариантом будет использовать именно паропроницаемый ппу.
  6. bvk02
    bvk02
    bvk02
  7. rinas1997
    rinas1997
    rinas1997
    Здравствуйте! Хочу утеплить мансарду Полинором и Пеноплэксом. Пирог такой с улицы внутрь: профнастил, обрешетка "25-ка", Пеноплэкс 50-ка и поверх Полинор слоем 5 см. Знатоки, подскажите, пожалуйста, насколько жизнеспособный такой способ утепления? Будет ли Полинор нормально держатся на Пеноплэксе?
  8. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. Если Пеноплэкс будет жестко зафиксирован, то Polynor будет держаться намертво на нем.
  9. chif378
    chif378
    chif378
    Кто-то имеет опыт выравнивания ППУ на перекрытиях? Есть идея на перекрытие из профнастила напылить ппу, а сверху жёсткий эппс и пирожок для эксплуатируеммой баланстной кровли
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вопрос по поводу напыления ППУ из баллонов Polynor. На баллоне написано, что нет адгезии к полиэтилену. Мне нужно утеплить бак 1000 литров полиэтиленовый, чтобы не было конденсата на стенках бака, так как сам бак будет находиться в отапливаемом помещении, а вода из колодца.
    У кого то есть опыт напыления на накопительные баки ППУ? Не отвалится ли потом эта пена? Учитывая возможную деформацию стенок пластиковой бочки :faq:
  11. Миролюбивый
    Миролюбивый
    Миролюбивый
    Магнитогорск
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать насыпной базальтовый утеплитель на скатной кровле с небольшим уклоном, пристрой к дому (0,3 метра на 2,7 метра)
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте. Polynor на полиэтилене если и зацепится, то не надолго. Может год простоит, но потом все равно отойдет от стенок.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сначала надо бак покрыть типа адгезиооного чего то, типа грунта по пластику, а потом и пеной.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Как я думаю, что не отвалится, если Вы сразу всю форму зальете, то есть создадите непрерывный контур. В этом случае даже, если будет плохая адгезия к полиэтилену, то все равно это будет равносильно тому, что Вы цельный чехол из полиуретана на него надели и он будет держаться даже без адгезии.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    1. Полинор будет некрасиво и, скорее всего, избыточно.
    2. Давно была информация, что разработали какую-то супер краску с ваккуумными гранулами, которой можно красить раскалённые трубы и потом браться за них руками. В продаже не видел, но мне кажется это был бы хороший вариант.
    Если есть опыт решения такой задачи не полинором, а чем-то другим, то поделитесь, я думаю, для многих актуально.
