Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Краска Альфатек, Астратек. Не чудо, но работает
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Да, спасибо, их оказывается очень много. Для труб, понятное дело подойдёт, а может кто ещё каким-нибудь интересным способом жидкую теплоизоляцию применял?
  3. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    @eklips13, @eklips13,
    Добрый день. Интересно, получился ли ожидаемый эффект?
    Есть мысли сделать также. Любопытно, что все говорят о бОльшей (кратно) стоимости напыления ППУ по сравнению с ватами. У нас ситуация другая. Минвата суммарной толщиной в 20см чуть дешевле ППУ с ЗЯ в 5см.
    Но при этом ППУ вместе с работой, а вата - это только материал, без работы, и без учета отходов, которые в моем случае будут.
    Поэтому сейчас мой выбор - это ППУ с ЗЯ 5см. Но при этом боюсь, что будет недостаточно шумоизоляции. Кровля - металлочерепица. Вот и возникает вопрос, можно ли будет сверху на ППУ положить вату, как дополнительную шумо/теплоизоляцию, на случай, если ППУ не хватит ?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    5см ппу это максимум 10 см самой рыхлой ваты, так что сравнение цен неадекватное
  5. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Да у меня нет вообще никакого опыта)
    У меня бак будет наполняться ледяной водой из скважины. Сам бак (1000л) будет стоять в помещении санузла, т. к. больше негде ставить. Подумал, что наверное проще будет сделать вокруг бака перегородки, все стены вокруг утеплить PIR или ЭППС, закрыть все стыки герметично. Потому как я все равно собирался бак убирать с глаз, вместе с разводкой труб и пр.
    Либо обклеить 10мм вспененный полиэтилен по всему баку с герметизацией стыков.
  6. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ну вот я начинаю склоняться к рулонным материалам, типа вспененного полиэтилена, K-Flex. Потому что с пеной будет ерунда какая то, на мой взгляд. Нанести в бытовых условиях нормально пену на поверхность бака...
  7. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Хорошо, а что тогда сравнивается, когда говорят, что ппу дороже ваты ? Оба материала одной толщины? Или итоговое сопротивление теплопередаче ?
    Теплопроводность ППУ в 1,5 - 2 ниже, чем у большинства ват (не претендую на истину, это беглый просмотр характеристик материалов).
    5см ППУ соответствуют 10 см ваты. 10 ППУ- 20 ваты. В любом случае разница в цене невелика. А с учетом оплаты работ по монтажу ваты, у меня даже 10 ППУ ЗЯ выходит чуть дешевле, чем вата 20см+ работы.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    На перекрытие или на кровлю хотите?
  9. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Перекрытие
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Поймете, достаточно или нет, летом, в жару. Зимой это нивелируется отоплением. У меня 350 ваты и нисколько не лишне.
  11. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Да лучше бы сейчас понять. Пока магистральный газ не провели, эту зиму буду отапливаться балонным. А это ой как не дешево.
    Одна из причин, почему хочу ППУ - так это потому что быстро. Какое-то утепление будет сразу же. Плюс пароизоляция. А там потихоньку, своими силами доутеплять, обесшумливать
  12. acu30
    acu30
    acu30
    Как вариант можно сделать пирог ппу. Слой ЗЯ, потом толстый слой ОЯ, потом снова слой ЗЯ. То есть толстый слой ОЯ получается запечатан в пироге с двух сторон из ЗЯ. По меркам ппу ОЯ пена относительно недорогая и обладает неплохой звукоизоляцией (опять же по меркам ппу).
  13. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Нет, пока склоняюсь к тому, что верхними слоями вата будет. Только вот какая лучше, подскажите. Пушистую в рулонах, или твердую в брикетах ?
  14. maledict
    maledict
    maledict
    Подскажите, мне надо утеплить вентканалы из канализационных труб, которые приходя в отдельностоящий погреб через крышу. Я вот думал вокруг трубы одеть чехол из пенофлекса и внутрь запшикать ппу из баллонов с пистолета и после трубу песком засыпать. Но возник вопрос, ну это же отчасти как монтажная пена, а не наберёт ли она воды ? Вроде как полинор и иже с ним с закрытой ячейкой, копий в предыдущей теме было сломано прям тьма.
  15. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Добрый день. Прекрасное решение, POLYNOR не наберет ни капли воды в таком решении.
