Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. maledict
    maledict
    maledict
    А смысл ? Летом окна, двери постоянно открывают. Зимой моя постоянно окна на втором этаже открывает, да и на первом тоже.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    есть правило, что паропроницаемость материала стены/крыши должно уменьшаться от внутренней части к внешней. в чем смысл менять в данном конкретном случае решать только вам, но это должно быть осмысленное решение, с учетом режима проживания, отопления, вентиляции и т. п. если вам кто то без всех этих вводных скажет - делайте, то это так скажем "надпись на заборе". Но решать опять же вам
  3. maledict
    maledict
    maledict
    Ну Коэф. паропроницаеомсти, мг/(м·ч·Па) у Сосна/ель поперек он равен 0.06, а у ППУ 0.07, т. е. даже чуть чуть больше)
  4. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Если у вас нормальная вентиляция, то я бы не волновался. В доме, после утепления ППУ, параметры влажности вообще не изменились.
    В бане тоже всё без изменений, разве что конденсат в на потолке предбаннике (когда выходишь из парной) сохнет быстрее потому что в самом предбаннике теплее теперь.
    Оба строения утеплены по стенам от земли по перекрытие 1 этажа.
    К тому же, вы упомянули про стропила - утепление именно крыши это отдельная песня, поэтому я фанат холодного чердака (или обустроенной там мансарды, но чтобы холодная зона всё равно была).
  5. maledict
    maledict
    maledict
    А какой вы дом утепляли ? Каркасник, брус, пеноблок ?
    Т. е. вы утепляли не весь дом, а половину его ? А почему именно такое решение ? К слову в моем случае пол дома утеплить решило бы вопрос, снизу подпол пропенить я уже прям планирую летом, а если ещё и весь дом вокруг на половину, то думаю это решит проблему холода на первом этаже, на втором этаже всегда жара. А летом на втором этаже кондей пашет, потому что летом там просто пекло.
    Чердак у меня типа холодный, т. е. у меня есть два окошка по краям через которые поступает холодный воздух, но сама крыша утеплена минватой. Т. е. снаружи стропил идёт что-то вроде ветрозащиты, внахлест, не проклеенная, потом минвата, потом пароизоляция, уже нормальная и потом уже усб к стропилам прикручено. Зимой там не улица, там значительно теплее чем на улице, но не так как в доме.
    Не сохранились параметры влажности на первом этаже летом, но сейчас все весьма скромно, датчик лежит примерно в 30 или 20см от пола на первом этаже.
    Если я правильно помню, то преть дерево может начать только зимой, потому что летом влага там не накапливается. А с таким уровнем влажности оно не должно набирать влагу, плюс если нанести ППУ 10см дерево в принципе не дожно промерзать.
    Добавил фото своего дома и одного соседнего на этапе постройки.
  6. Подаван
    Подаван
    Подаван
    это странное решение, ибо "холодный треугольник" имеет место быть. в любом случае потолок 2го этажа у вас тогда должен быть утеплен по ригелю.
    на счет коэф паропроницаемости, я конечно не владею точными данными, но мне кажется вы здесь заблаждаетесь. Если для ппу ЗЯ действительно 0,02-0,05 мг на м. кв, то в случае с брусовой стеной можно говорить о 50 граммах на м. кв, то что вы брали это значения для сплошной древесины, и оно должно быть в граммах.
    Это коррелирует с рекомендациями производителей не использовать паролизоляцию при применении ЗЯ ППУ.
  7. maledict
    maledict
    maledict
    Вот как было от застройщика
    Решил утеплить крышу, чтобы сократить теплопотери, плюс сделать пол, чтобы можно было использовать чердачное помещение
    https://www.youtube.com/watch?v=0ru1H1R6edY
    Ну и вот недавно залезал смотрел как оно там, нет и влаги в минвате.
    https://www.youtube.com/watch?v=MrYv6x_p1u4
    https://ecotermix.ru/blog/vazhnoe-o-paropronicaemosti
    https://ppu-montazh.ru/info/articles/chto-takoe-фenopoliuretan-sostav-osobennosti-plyusy-i-minusy/
    Паропроницаемость. Показатель паропроницаемости пенополиуретана — 0,05-0,06 мг/(м·ч·Па).
    • «Экотермикс 300» -0,04мг/м*ч*Па (закрытая ячейка)
    • «Экотермикс 600» - 0,07 мг/м*ч*Па (открытая ячейка)
    • минеральная вата - 0.6мг/м*ч*Па
    • сосна (поперек волокон) - 0,06мг/м*ч*Па
    • дуб (поперек волокон) - 0,05мг/м*ч*Па
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    Хочу утеплить пол бани снизу (баня на сваях, можно снизу подлезть). Сейчас пирог пола такой: деревянный пол, парозащитная мембрана, 10 см ППС, ветрозащитная мембрана, обрешётка из доски. Сейчас зимой пол холодный и дует у плинтуса. Хотел снимать все снизу до ППС, добавлять ещё 10 см и снова зашивать. Но у меня там ещё канализация и электропроводка мешается...
    Сейчас вот думаю, может проще баллончиком пройтись без демонтажа канализации и электропроводки. Трубы канализации можно обойти, а провода можно запенить? Надо снимать ветрозащиту и нижнюю обрешётку или прямо сверху можно напылять?
  9. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Баня кирпичная, а дом расширялся и там часть из сруба, часть из камня.
    Напыление (утепление) шло от уровня земли и до перекрытий первого этажа, то есть до уровня пола на чердаке.
  10. maledict
    maledict
    maledict
    Так вы утеплили кирпичную часть дома или деревянную?
  11. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Всё утеплил, к чему эти полумеры. :)
  12. maledict
    maledict
    maledict
    В общем вы рекомендуете, а есть тут ещё те кто деревянный дом закатал в ппу ?
  13. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Рекомендую, а для деревянных стен ещё ещё одно очень значимое явление - идеальное примыкание. Да, рулоны ваты/маты/плиты эппс или ппу вы так же можете прижать или закрепить на стене, стыки перекрыть/пропенить, но в общем и целом это выглядит похуже и с зазором от неровных стен.
    На этапе строительства я, скорее всего, предпочту использовать плиту эппс 100мм, а вот когда у тебя сборная солянка из трёх разных материалов стен + где-то старая штукатурка, где-то выпуклые края дерева с замазкой поверх конопатки... да ну нафиг, прошёлся щёткой (скребком) и метлой потом, задули пеной с полным примыканием и зашибииииись.
    Именно дом у меня напыляли буквально за полчаса до дождя, а зашивали фасад через несколько дней: пена за считанные минуты полимеризовывалась намертво, когда пошёл дождик - влага уже никак не повлияла, поверхность пены ничего невпитывала и обсыхала очень быстро после дождя.
  14. gtu
    gtu
    gtu
    Видео на ютубе недавно попалось, как сруб просто очень хорошо покрасили и он начал гнить а здесь пена снаружи.
    Рекомендовать можно, когда лет за 10 с домом ничего не случилось, а не "я сделал, всë хорошо".
    Зачем такие эксперименты над своим домом?
  15. maledict
    maledict
    maledict
    Это то как раз можно объяснить ибо зимой в толще сруба начала образовываться влага, если его топили зимой.
