Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. Vasa77
    Vasa77
    Vasa77
    Всем доброго дня!
    Буду признателен, если порекомендуете лабораторию для оценки ППУ, планирую идти в суд.
    Или какой-то газоанализатор (в аренду, или эксперта с ним), для понимания - это вообще опасно или так.
    Вопрос в том, что после трех месяцев после нанесения и периодического полного проветривания помещения - весь дом воняет сладким трупным запахом. Жена с головной болью и тошнотой после получаса нахождения, детей вообще страшно привозить.
    Производитель материала - Экотермикс. У меня два варианта нанесения - закрытая ячейка на подкровельную мембрану в зоне второго света и открытая ячейка - сверху на пароизоляцию над жилыми комнатами.
    Важный момент. После нанесения (в один день и там и там) через неделю частично усох и пошел трещинами утеплитель с закрытой ячейкой. Ребята признали косяк, приехали и перепенили спорные места.
    Что касается запаха - уходят в отказ, говорят это не гарантийный случай, как хотите так с этим и живите.
  2. Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Аптеки_Саранска
    Тогда пусть автор вопроса подождёт ещё 9 лет и 2 месяца, потом отпишусь! :)
    Вы немного не так понимаете слово "газоанализатор". В результате исследования не будет написано "образец воняет трупом". Исследуется состав образца (либо делаются посевы на микру и т. д.), по результату будет - содержит то-то и то-то. А что из этого воняет, чего не должно быть в составе это уже отдельный вопрос после результатов исследования.
    Вообще, проблема подтверждения запахов давняя и не решённая - нет норматива на нюх. Поэтому для начала идти окольными путями и закажите выезд с роспотребнадзора, объясните что нужно подтверждения постороннего запаха в помещении. Если прокатит, то у вас уже будет неплохая бумажка для стартовых позиций.
    Либо сначала изучите примерно вопрос, чтобы понять какое вещество в пене может дать такой запах, потом исследование образца пены и потом выезд РПН. В зависимости от города и... "активности" РПН, вам могут подсказать дружественную лабу для исследования образца. Но не факт, у нас вот такого нет, например.
    Хотя у вас написано Мск, там за бабки есть любые лабы...
    Все остальные телодвижения будут лишними, удорожающими процесс.
  3. acu30
    acu30
    acu30
    Если воняет - значит или бракованные компоненты или брак в работе (нарушено соотношение, полиола больше и т. д.) или и то и другое. Чтобы выяснить закрытая или открытая ячейка воняет - сразу после проветривания нюхать и ту и ту пену, носом принюхиваться вплотную к пене. И хорошо если воняет или только открытая или только закрытая, а не обе. Вообще это конечно абсолютно явный брак исполнителя. А компоненты экотермикс я не пожелал бы и врагу. Нормально напыленная пена из качественных компонентов через час уже не имеет никакого запаха даже в закрытом непроветриваемом помещении, например в гараже. "Сладкий трупный запах" - это полиол. Как выше написали начать надо с роспотреба и защиты прав потребителей. Только вряд ли они вообще слышали слово ППУ. На случай если вдруг не получится привлечь уродов к переделке, можно как вариант рассмотреть возможность нанесения поверх бракованной пены какого-нибудь состава - может краску, специальное покрытие или тонкий слой пены. Закрытая ячейка в частности неплохо изолирует запахи.
  4. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Могут быть и изоцианаты попробуйте смазать отрытые места глицерином. прореагирует и запах пропадет. Отпишите потом.
    Изоцианаты применяют для:
    получения эластомерных волокнистых материалов, адгезивов, герметиков и термопластов;
    получения пенополиуретана (ППУ) с микропорами;
    производства клеёв для соединения вискозы, резиновых или нейлоновых элементов;
    изготовления полиуретановых лакокрасочных покрытий;
    покрытия цистерн, ёмкостей, труб;
    выполнения отделки напольных покрытий;
    смешивания отдельных видов бетона;
    изготовления древесных материалов (МДФ, ХДФ) (вот это поворот сам не знал);
    производства искусственной кожи, искусственной древесины;
    изготовления автомобильных фильтров;
    синтеза пестицидов.
    если это изоцианаты, то смочите раствором амина или аммиака.
  5. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Никому не надо 85 кг ППУ? :faq: У меня внезапно образовались излишки...
  6. Vasa77
    Vasa77
    Vasa77
    Ситуация осложнена тем, что по заказу я общался с официальным менеджером по региону от Экотермикс, на работы приезжала бригада от другого юрлица, но тоже достаточно крупного, а закрывающие документы - от третьей организации.
    При этом сам Экотермикс на прямой запрос реагировал адекватно, обещал прислать специалиста. Прошло три недели, специалист не приехал, попросили прислать образец. Отправил образец, две недели не могли его забрать из пункта выдачи... То есть вроде реакция есть, а результата ноль.
    При этом я просто прошу сказать - что мне с этим делать. Езжу каждый день проветриваю - результата ноль. Супруга категорически сказала, что эта химия ей в доме не нужна.
  7. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Интересный вариант! Разорванный каркас стены!
  8. acu30
    acu30
    acu30
    Так какая пена воняет - открытая, закрытая или обе?
  9. Vasa77
    Vasa77
    Vasa77
    У меня смежные помещения, воняет везде. Но по ощущению, основной запах от открытой ячейки. Очень жду от Экотермикса ответ (по результатам экспертизы образца), что с этим можно сделать. Самая первая мысль - в суд с привлечением соответчиком.
  10. acu30
    acu30
    acu30
    Надо сразу после проветривания, пока еще запаха в воздухе нет нюхать носом вплотную к пене обе ячейки.
  11. Vasa77
    Vasa77
    Vasa77
    Пока от Экотермикса нет ответа по экспертизе.
    Есть худшее предположение, которое мне уже озвучил исполнитель (тот, кто наносил пену Экотермикс):
    "Вся пена на самом деле имеет запах, поэтому её надо тщательно изолировать от жилых пространств. Информация на сайте Экотермикса - что пена не имеет запаха - не соответствует действительности."
    И менеджер Экотермикса после получения образца - перестал выходить на связь, брать трубки и отвечать.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Наглая ложь. Вот из-за таких недалеких "философов" и формируется подозрительно-негативный образ пенополиуретана.
    Этому "исполнителю" надо другим заниматься.
  13. acu30
    acu30
    acu30
    Нормальная пена (от западных производителей) вообще не имеет запаха. Вот вообще. Можно напылить хоть в подвале где нету вентиляции, открыть люк и через пару часов запаха не будет. При этом пена сама хорошо изолирует посторонний запах. Например в помещении (типа гаража) где был пожар и пахнет горелым, если стены и потолок полностью запенить, то запах горелого уйдет - пена его забьёт сверху. Под российскими брендами думаю тоже есть нормальная пена, но не экотермикс конечно, от него надо бежать.
  14. serghoy
    serghoy
    serghoy
    Так какая конкретно пена запаха не имеет? Взяли одну - больше 50 квадратов не смогли утеплить, противогаз пришлось надевать.
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Во время работы любая пена пахнет, и надо обязательно надевать защитную одежду/маску!
