Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    А ППУ не боится высокой температуры? Металлопрофиль летом на солнце сильно греется, выдержит ППУ?
    Тоже думаю так же на металл напылить изнутри. Но у меня ларёк торговый, листы тоже лежат прямо на досках, без мембран и зазоров...
  2. acu30
    acu30
    acu30
    Не боится, в отличие например от пенопласта который начинает вонять от соприкосновения с нагретыми на солнце листами железа. Но это если нормальный качественный ппу. Насчет всяких экотермиксов и прочей подобной дряни - не уверен.
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Добрый день, форумчане.
    А у меня вопрос не про утепление ограждающий конструкций, а про утепление бака для воды, который будет стоять в отапливаемом помещении.
    Дано - Бак на 1000л, пластиковый синий (полиэтилен), внутри вода питьевая +4С зимой. В помещении +24С, влажность 50-85%, т. к. санузел с ванной.
    Вопрос, кто то из здесь присутствующих пробовал напылять Polynor или другой ППУ, чтобы утеплить бак? Я остатками попробовал распылить на вертикальную поверхность, пена просто отлетает в сторону.
    Какие варианты вы видите? Ватой утеплять или вспененным полиэтиленом?
    На мой взгляд ППУ напылить проще в дальнейшей эксплуатации. Но вот эта ситуация, когда пробная пена отлетает от бака, подбесила.
  4. acu30
    acu30
    acu30
    А почему вода +4, если в помещении +24 ?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это российский филиал музея "Титаника", там есть фишка наподобие, дабы посетители прелести погружения в ледяную воду прочувствовать могли :aga:
  6. vlad11111
    vlad11111
    vlad11111
    Пенза
    Схожая проблема. Утеплили мансарду-около 120 квадратов закрытой ячейкой. День проветривал, потом на месяц уехал в командировку, месяц вентиляция была только через вытяжку кухни на первом этаже. Потому не сильно удивился сильному химозному запаху. Но месяц уже проветриваю по возможности (в зависимости от погоды), запах вроде меньше стал, но всё равно есть. Ответ кто напылял - "Как заявляет производитель, запах может держаться от 1 до 6 месяцев, в зависимости от интенсивности проветривания помещения. Если оставлять окна плотно закрытыми, может и дольше. " Это что, реально так ? Знал бы, никогда не связался. Напыляли вот этим. Если даже полгода-ладно, это дача, не живу там, если до лета устаканится-ладно, но сейчас в отпуске и хотел ремонт там делать. Вот то что выделяется (запах), насколько оно может создать опасную для здоровья концентрацию, при условии что окно на мансарде стоит на проветривании, отопление только на первом этаже. (постоянное небольшое протягивание воздуха есть). Одно дело запах-неприятно, другое лёгкие допустим себе посадить...Или для спокойствия забить до лета ? Были очень больше планы на отпуск всмысле ремонта.
  7. acu30
    acu30
    acu30
    Химтраст значит воняет, будем знать. Еще раз подтверждается что не надо использовать сырье под российскими торговыми марками, там окажется редкостная дрянь. Европейские компоненты конечно дороже, но тот же дау изолан полностью выветривается за час-два, а на следующий день уже ничего не напоминает о том что в помещении проводились работы по напылению ЗЯ (имею ввиду запах).
  8. Vasa77
    Vasa77
    Vasa77
    Прошел год после нанесения. Всё лето дом стоял с открытыми окнами. Запах никуда не делся, но стал менее интенсивным.
  9. Теноч
    Теноч
    Теноч
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по утеплению - есть контейнер, внутри каркас из 50 брусков, пропенен напыляемым утеплителем, сверху по утеплителю и брускам ещё 2 см эппс, листы без замков, соответственно между ними есть зазоры, т. е. дерево не полностью закрыто. Стоит полностью запенить/заклеить все стыки?
    Далее планируется закрепить 2 см бруски (через эппс к каркасу) и по ним всё зашить гипсокартоном (+ к огнестойкости), при этом часть помещения - это будет парная, там по гипсокартону будет идти фольга и далее через контробрешётку уже вагонка. В остальной части помещения останется гипсокартон с финишным покрытием (покраска/плитка/вагонка)
    Будет работать такой пирог? Что можно/нужно изменить чтоб не сгнил каркас?
  10. Подаван
    Подаван
    Подаван
    смелое решение.
    собственно вам нужно обеспечить полную пароизоляцию, от этого будет зависеть как проживет ваш гипсокартон и каркас под ним..в парной.
    стыки понятно что пенить, даже лучше чтобы зазор был таким, чтобы пена на всю глубину листа заходила.
    и по поводу парной, вам бы лучше в профильную тему сходить. к ППУ все вопросы слабо относятся.
  11. Теноч
    Теноч
    Теноч
    Можно в ППУ запирать дерево? Влажность замерял 9-11%, но насколько точно показывает прибор - не известно
  12. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Всем привет! Буду очень благодарен за совет.
    Ситуация следующая - двухэтажный дом с площадью стен около 300 м. Стены - шлакоблок, утепленный пенопластом + декоративная штукатурка. Дюбели с металлическим сердечником в количестве примерно 5 шт/м2. При утеплении пенопластом была нарушена технология - он весь смонтирован на ляпках клея на расстоянии 1.5-2.5 см от шлакоблока. Через эту щель по периметру дома тепло и влага идут в подкровельное пространство, особенно в ветер, когда дом выстужается очень активно. По периметру стен на внутренней стороне кровли выходящая влага активно конденсируется, намерзая толстым льдом.
    Подскажите, реально ли заполнить этот зазор ППУ, если инъектировать пену через отверстия в декоративной штукатурке / утеплителе с некоторым шагом? Насколько большое давление развивает аппарат и сама пена при расширении в полости (насколько велик риск отрыва утеплителя)? Возможно, кто-то проделывал подобную операцию?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Что то слабо верится в то что он не врет. На брусе камерной сушки влажность 15-17% по поставке обычно.
  14. acu30
    acu30
    acu30
    Маловат зазор конечно.
  15. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Тоже замерял у себя, когда привезли. От 8 до 12 % было. Ну, аппарат тоже, недорогой.
