Теплоизоляция методом напыления пенополиуретана (ППУ) - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dragoon, 27.01.17.
  1. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Узнал про предлагаемый ППУ - он для заливки в формы. Завод трубы изолирует в больших объемах, вопрос применимости только. Завод находится рядом и пена не просрочена. Продают вроде как официально
  2. acu30
    acu30
    acu30
    Кажись я понял почему так происходит. Дело в воде в подаваемом компрессором воздухе. Я как-то упустил из виду что в компрессоре всегда образовывается конденсат и воздух из компрессора всегда поступает влажный, с капельками воды. От этого явления в частности страдают автомаляры которые красят машины, им капли влаги поступающие в краскопульт портят результат работы. Ну а для изоцианата понятное дело - влажный, мокрый воздух с каплями воды смерти подобен. Да еще и под давлением! т. е. мокрый воздух под давлением буквально впитался в изоцианат, не только в поверхностный слой, но и на всю глубину. Полиол же не так чувствителен к влаге, поэтому полиол у меня остался нормальным, а изоцианат таким стал. Еще хуже когда выяснилось что он застыл в баллоне. Оказывается влажный изоцианат даже застывает не как обычно. Все знают как обычно изоцианат застывает и во что при этом превращается. Так вот влажный изоцианат застывает очень быстро, гораздо быстрее чем обычно (и самое главное он застывает даже без доступа воздуха) и он не становится твердым, а превращается в некую массу светлого окраса похожую на густой мед. Светлый цвет этой субстанции вероятно придает влага попавшая от компрессора. И если бы изоцианат застыл в емкости обычным образом, то путем нагрева емкости, он бы просто весь вытек когда стал жидким при температуре 50-60С. А эта светлая шняга не вытекает путем нагрева. Ее надо удалять механическим путем, т. е. скоблить, соскабливать. И если такой светлый медообразный изоцианат варить в кастрюле то часть влажного воздуха из него конечно выйдет, но к своей изначальной форме он все равно не вернется, после охлаждения он все равно остается излишне вязким по сравнению с новым изоцианатом.
    Поставил на компрессор хороший фильтр-влагоотделитель, вроде капелек воды после фильтра нет, воздух поступает сухой. Попробую качать изоцианат с этим фильтром, посмотрю что получится.
  3. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    В нашей работе очень важным фактором является подготовка воздуха, так как изоцианаты очень активно взаимодействуют с влагой, которую подсасывают даже из воздуха.
  4. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Есть умельцы-они заливочный материал прям ведрами смешивают и льют в полости. Не знаю, как там с качеством, но то, что так деалют-факт...
  5. acu30
    acu30
    acu30
    Вспомнил что я изоцианатную емкость после воды не высушил :) Проверял на воде и потом по запаре сразу налил изоцианат. Поэтому все капли воды что остались на стенках и дне баллона благополучно впитались в изоцианат. Ну и для пущего эффекта впитывания - давление и нагрев. Пришлось чистить и скоблить от этой шняги всю магистраль и менять расходники.
  6. artesm
    artesm
    artesm
    Подскажите какой ячейкой напылить ППУ и выбрать толщину для каркасного дома круглогодичного проживания г. Екатеринбург (Урал) (стены + перекрытия)?
    Стойки каркаса и перекрытий шириной 200мм.
    Пирог: сайдинг -> мембрана -> выбираем слой ППУ? -> пароизоляция ? -> имитация бруса.
  7. AlexSprayer
    AlexSprayer
    AlexSprayer
    Если с обеих сторон пленка правильно натянута, то прямо на всю толщину можно ОЯ пылить. А можно без пленок 10 см ЗЯ...
  8. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    @acu30, В вашем случае Изоционат просто вступает в реакцию с водой и влагой в воздухе из компрессора с выделением углекислого газа (это и есть ваши пузырьки), на профессиональных установках имеются влаго-отделительные фильтра на емкостях, так как изоционат не сохнет а именно вступает в реакцию с влажностью присутствующей в воздухе.
  9. acu30
    acu30
    acu30
    @eclipse2l, да разобрался уже. Основную лепту в дело застывания изоцианата внесла конечно невысушенная вода в баке. Ну и влажный воздух с компрессора еще немножко добавил. Кстати изоцианат который смешался с водой оказывается застывает по другому (с образованием более мерзкой субстанции) чем изоцианат который просто впитал влагу из воздуха (например если оставить открытой банку с изоцианатом).
  10. eclipse2l
    eclipse2l
    eclipse2l
    Если к водичке добавить различные стабилизаторы активаторы катализаторы и т. д. Получется нормальная пена:aga: Если в полиол добавить немного водички получите не совсем качественную но меньшей плоности пену.
  11. PPU-PM152
    PPU-PM152
    PPU-PM152
    Пароизоляцию изнутри поставить не мешает. ППУ хоть и не вберет влагу, а древесина будет лучше себя чувствовать. Дел на копейку, зачем риск. Для Екатеринбурга 20 см нормальное утепление оя.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Да чего там стесняться, дел на копейку, для Екатеринбурга нормальнее 40см захерачить.
  13. bassanetc
    bassanetc
    bassanetc
    Добрый день! Подскажите можно ли напылять на гидроизоляцию? Мансарда металочерепица, гидроизоляция считается полеителеном- вроде бы фактура другая.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У меня прямо на неё и пылили...липнет как миленькая...
  15. ppu-812
    ppu-812
    ppu-812
    Добрый вечер!
    Нескромный вопрос к форумчанам:
    Какие поставщики компонентов ППУ предпочтительнее в Санкт-Петербурге?
    Брать объемы от бочки не могу - здоровье не позволяет. Могу только "в розлив".
    Спасибо.
