Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дымоход,..если не поможет, то к сожалению плата...
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я так понимаю летом проблем не было, значит плата скорее всего отпадает
    да и каплю конденсата плата ну ни как не может генерировать
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А что с дымоходом? Что сделать?
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Летом, весной и осенью проблем нет, но как только на улице опускается температура до -10, то начинает мучать этот конденсат в трубках
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Значит трубку нужно утеплить, чтобы не было конденсата. Изофлекс вам в помощь.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Бесполезно...а вот противообледенительный дымоход помогает...это когда выхлоп от всоса разнесен сантиметров на 20.
  7. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Здравствуйте, у меня котел U072-24К. запущен в работу в июне 2019
    На улице стало похолоднее и с горячей водой начались проблемы, один в один как у пользователя Максимумдобра из этой темы.
    А именно, из-за медленного вращения турбинки, котел не переходит на приготовление горячей воды.
    Турбинку снимал, дул в нее, в тепле работает отлично, ставишь ее обратно в котел (температура воды +10,0С, водоснабжение центральное), начинает показывать расход 7,0 литров, соответственно горячая вода работает. Измерил расход 5 литровой канистрой, наполнилась менее, чем за минуту.
    Выключаешь воду, и при следующем включении расход показывает от 0,5...до 2,0 литра и вода не работает. Подскажите, что делать, жена ругается, да и сам уже устал бегать в котельную, снимать-ставить турбинку.
    Разбирал ее кто-нибудь? Она вообще разборная? Может крыльчатку снять, там что-то застревает, ну или промыть ее чем можно? Или отверстие просверлить, чтоб поток больше был, так как если дуть в располовиненую деталь турбинка крутит хорошо, а как только ставишь ответную часть, то уже с трудом.
    Фото взял также из сообщения пользователя Максимумдобра, у меня немного другая, с металлической сеткой.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если она застревает, то сверли, не сверли, не поможет. Проще заменить, особенно по гарантии, если она у вас ещё есть.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СерыйБерезники, ну там если помнится виновата была ионообменная смола. У вас слизь есть? Силиконовой смазкой пытались смазать?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И да, @Партизан прав, вы в АСЦ то обращались? Или решили сразу приключения искать ? Ну как сервис увидит что вы туда лазили, ну и будет ремонт платным, оно вам надо было?
  11. СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    СерыйБерезники
    Березники
    Слизи нет, смазкой смазать не пытался, но могу, если это можно.
    Да, и еще, после замены трубопровода водоснабжения на новый в сентябре, на фильтре (сетке) данной турбинки был песок, после чего был установлен фильтр на входе воды в котел, и почищен фильтр-сетка на турбинке, после чего до начала ноября проблем не было, возможно это последствия, ее можно разобрать?
    АСЦ ближайший в г. Пермь, 180км от нас, вряд-ли кто-то сюда оперативно поедет.
    То, что связано с водой решил проверить, если что-то будет с газом, уже не полезу.
  12. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Здравствуйте.
    Проблема с котлом Logamax U024 18квт. Котел работает только на отопление, на ГВС другой котел. Так вот, пару дней назад котел перестал нагревать систему отопления. Никаких ошибок не выдаёт, показывает температуру теплоносителя, все как обычно за исключением только одного. Иконка батареи на дисплее не выделяется рамкой, как эт обычно бывает при работе котла на отопление. Второй котел работает, все в порядке.
    Бывает такое, что котел просто встаёт и не выдаёт при этом никаких ошибок?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Не очень понял вопрос... или это был не вопрос?)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    откуда тогда 38 градусов в котле получается?
