Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @МаксимУжва, это был вопрос
    У вас к котлу подключен терморегулятор или что то пободное? Или стандартная заводская перемычка? И какая температура теплоносителя сейчас задана?
  2. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Все заводское, никаких терморегуляторов не подключал.
    У меня два котла, второй работает на тепло. Они на одной трассе стоят, поэтому теплоноситель попадает во второй котел и он показывает 38 градусов.
    На котле который не работает, температура теплоносителя поставил 70 градусов. На котле, который работает, температура стоит 60.
    Котлы не в каскаде, никакой автоматики нет.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я бы перепроверил
    по идее нагрев может выключить или отсутствие запроса на тепло - разомкнута перемычка, или заданная температура теплоносителя достигнута и не упала более чем на 5 градусов.
    Других причин в голову не приходит - ну еще повреждение эл. платы.
  4. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Разве при этом никаких ошибок не вылезает? Больше всего смущает отсутствие ошибок.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так если устройство которое выдает ошибки повредилось -вполне вероятно что оно не выдает ошибок. А так очень похоже на плохой контакт перемычки...проверьте...иногда все решается простым переподжиманием контактов.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Где неисправность ?
  7. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Единственная перемычка, о которой нашел упоминание в инструкции - см. Фото. Это она?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. МаксимУжва
    МаксимУжва
    МаксимУжва
    Котел запустился в итоге. Как оказалось, проблема могла быть в давлении газа в магистральной системе. По крайней мере есть такая информация от местных газовиков и у соседей была такая же история.
    Но мне все равно не понятно, как при этом мог бесперебойно работать второй котел и почему на котле который не работал из-за нехватки газа, не появлялось ошибок.
    Всем спасибо за оперативные ответы.
  10. senns
    senns
    senns
    Не верно диагностировали, проверьте перемычку термостата
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @МаксимУжва, все конечно хорошо, вот только котел этот не умеет самостоятельно контролировать давление газа. И в случае низкого - просто ушёл бы в ошибку 6А.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Давления газа хватало, чтобы запуститься одному котлу, на второй его уже не хватало .
    Я вам писал, чего же боле ? Я вам писал, а вы читали ?
    PS У вас же два котла и они в одной системе завязаны .
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  14. antonprk
    antonprk
    antonprk
    Челябинск
    @Buderus71, Скажите пожалуйста, где расположен кран слива воды из котла Logomax U072 24k, нужно проверить давление в расширительном бачке. краны подачи/обратки перекрыл, а где сливной кран не могу найти.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @antonprk, между подачей и выходом горячей воды, чёрный штуцер
