Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Нигде не найду производительность насоса... номер насоса 87186481810 трёхступенчатый.
    СО -2 этажа. На 2 этаже 4 батареи. Доходит мизер теплоносителя. нагревается подающие начальные секции батарей. обратка от них холодная. Если глушу первый этаж - теплоноситель всё равно не идёт. При этом происходит быстрый нагрев и отключение горения по превышению температуры калашников.
    давление теплоносителя 2.3 атм.
    Вопрос - это насосик слабый.
    При этом замечу, что ранее мою систему вполне успешно прокачивал в паре с электронагревателем
    GRUNDFOS UPS 25-60 180. Его производительность 78 л/мин, Давление, бар 10. И как ни странно электропотребление на 3 скорости ниже чем родного встроенного насоса. насос будерус.jpg насос будерус.jpg насос грундфос.jpg
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СатурнVUE, скорее затык в системе. Грязный грязевик, задушенные весной краны и т. д. и тп.
  3. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Всё таки... Какая производительность и давление у насоса? Есть такая инфа?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    циркуляционный насос давление не создает. он циркуляционный
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите каталоги Wilo. Мощность насоса известна. Думаю, найти аналог будет не очень сложно.
    Wilo Star 25/6 очень похож (см. фото)
    Получается что его характеристики близки к вашему старому Грундфосу 25/60.
    Но, судя по тому, что перекрытие части СО ситуацию не спасло, действительно проблема не в насосе, а в какой-то "пробке" в СО.
  6. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    В том то и дело, что до этого Грундфос 25\60 всё отапливал. Конечно систему буду проверять на продувкой\промымкой... но уже летом.
    Может попробовать развоздушить котёл?
    Может ли быть небольшое завоздушивание? (и котёл будет недодавать протока при частичном завоздушивании)
    Или завоздушивание либо есть либо нет?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я бы с этого начал. Причем проверил бы на "лишний" воздух не только котёл, но и всю систему отопления.
  8. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Систему проверил...
    Так может ли котёл завоздушиться частично (типа несильно)? и при этом недовыдавать характеристики?
    Или только качать - не качать...?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СатурнVUE, а трех ходовой проверяли? я уже забыл
  10. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    А зачем?
    А зачем? У меня только отопление. Софт\контроллер котла определяет автоматически конфигурацию подключенной периферии. При отсутствии подключения по ГВС котёл автоматом работает только на отопление дома. Или я чего то не "догоняю"?
    У Вас есть сведения, что при подключенном ТОЛЬКО отоплении может произойти потеря производительности насоса из за неисправности трёхХодового клапана?
    Если его необходимо проверить - подскажите как. Или отправьте в инструкцию (за что тоже буду благодарен)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СатурнVUE, ну не зачем значит не зачем. Вам видней
  12. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Мне не видней... и я не умничаю, а прошу подсказку!
    подробно описываю ситуацию, чтобы направить знающих в какую сторону "копать" .
  13. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Это каким образом?
  14. Dima522
    Dima522
    Dima522
    Биробиджан
    Пар выхлопа не засасывает обратно в котёл. Были временные варианты на ветке с удлинением внутренней трубы на улице высокой пивной банкой без дна и крышки (по диаметру по идее подходит)
  15. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Прошу подсказать корифеев: на плате управления есть разъем EXT (17) для подключения датчика наружной температуры, но нигде не нашел, какой именно датчик туда нужен, а в сервисном меню нет команды вывода на дисплей наружной температуры, для чего тогда этот разъем, если нигде нет разъяснений по этому датчику?
