Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Но это же просто штуцер, а как сделать, чтобы из него вода пошла?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    повернуть
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    он работает только с терморегуляторами с протоколом opentherm и имеющих погодозависимое управление.
    Ну а датчик стандартный для Buderus - FA
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    открутить на оборот-другой.
  5. Zv0nok
    Zv0nok
    Zv0nok
    Всем добрый день! Столкнулся со странной проблемой - котел U024K управляется оригинальным регулятором OpenTherm (CR12004). Позавчера включил на регуляторе режим "только приготовление воды", чтобы дать системе остыть и подпитать. После подпитки включил обратно режим "обогрев и приготовление воды" однако котел начал странно работать. Начинается нагрев, длится секунд 10-20, потом горелка отключается и он переходит в "летний режим" какая бы температура не стояла на термостате. При повышении значений на термостате он снова делает "попытку" и снова вырубается переходя в режим ожидания.
    Включение/выключение котла результата не дают. При отключении регулятора и работе котла в режиме нагрева до установленной максимальной температуры подающей линии все работает штатно. Надеялся, что за сутки у регулятора слетит память и это решит проблему, однако память сохранилась несмотря на отключение. Подскажите пожалуйста где искать проблему или может вариант сброса настроек регулятора.
    Позвонил в ближайший СЦ, судя по разговору там имеют смутное представление об этом регуляторе, но вызвались провести диагностику по стоимостью сравнимой со стоимостью нового устройства)
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну хз конечно, что и почему.
    может батарейку выпаять? если это она конечно
  7. Zv0nok
    Zv0nok
    Zv0nok
    Этот конденсатор и есть батарейка судя по инструкции. Но выпаивать не хотелось бы конечно. Неужели такой надежный регулятор и никто с таким не сталкивался?
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    В режиме защиты от замерзания котла "включается горелка и насос" (с) когда датчик на обратке +5 градусов.
    Вопрос: до какой температуры будет греть котел в этом режиме?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    мммммм кажется до 25
  10. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    @Buderus71, Посмотрите пожалуйста, это нормальная работа котла через управление Zont? 1111.png
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. azorger
    azorger
    azorger
    @Buderus71, То что почти всю ночью он шпарил
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @azorger, ну вроде он держал комнатную
    Что б что то смотреть лучше не скриншот а гостевой доступ
  14. azorger
    azorger
    azorger
    @Buderus71, Гостевой доступ: Дмитрий.
    Посмотрите настройки, может нужно что то подкорректировать!
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @azorger, ну а номер устройства? Куда логиниться то?
