Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Надо думать перед покупкой и брать котел мощностью поменьше. А так да форсунки убрать, лопасти на вентиляторе спилить, кран на газовой трубе прикрутить и и дверь в дом на половину заколотить.
  2. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @СатурнVUE, @KSergey71, а просто программно уменьшить мощность котла на отопление не вариант ?!
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СатурнVUE, может начать с установки терморегулятора? Чего сразу за форсунки то...
  4. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Очень остроумно, прям хаха...
    Выбор обдуманный
    -планирую расширение площади в 2020г на 40кв.м
    -брал за третьЦены новый у знакомого прораба с обанкротившейся конторы при распродажи склада.
    Приобретение очень обдуманное. Язвить не стоит.
    Программно можно... тут есть нюанс, которым не хочу будоражить тему, но озвучу - форумчане пишут что КПД на пониженной мощности хуже
    Терморегулятор установлен. В подписи подробная конфигурация.
    Странно, что подпись не везде отображается
    • U072-18к\263-05 + комн ТермоДатч, ГВС не подкючал, система- 8 батарей +теплый пол 10квм
    Вопрос глушения форсунок открытый. Интересует экономия.
    Топлю баллонным пропаном. Форсунки поменять и параметры под пропан прописать в котёл не забыл.
    Как ни крути -ездить\таскать 3 баллона по 47л не фонтан (хоть и композитные по 12кг. пустые). И цена дороже магистрального.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Экономить легко, включая котёл только когда домой спать приходишь. Тёплое одеяло экономит газ.
  6. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Я рад за Вас. НО не приму во внимание Ваш опыт. Могу только пожелать бывать дома подольше.
    Я дома провожу больше времени и в выходные тоже.
    Мне Вас искренне жаль и сочувствую вашему ритму жизни
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На уровне статистической погрешности, да и у 072-го при программном понижении мощности и обороты вентилятора снижаются вроде, так что возможно для данного котла эта страшилка совсем не актуальна. А вот снижение заданной температуры помещения на 1 градус экономит примерно 5% топлива.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А утепление дома как влияет на расход газа ? ;)
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Обороты вентилятора теже. Настраиваются при пуске. Это же всё-таки буджетный котел. Гасить мощность программно только. И термостатом онлайн.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я думаю положительно. Но как то уже не сезон.
  11. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    -"обороты вентилятора настраиваются при пуске"... Я Вас правильно понял, что в настройках котла как то можно снизить наддув?
    -"термостатом онлайн"... термостат стоит и работает. Только он даёт команду на включение\отключение горения. Разве он регулирует мощность? (тем более наддува он точно не касается)
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Термостат вкл выкл работает, но логика котла осталась. Мощность выбирает он сам.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @СатурнVUE, Opentherm термостаты командуют котлу температуру теплоносителя. А котел в свою очередь модулирует мощность.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы забыли добавить, при условии исправности узла регулировки. Да и параметры до этого надо проверить, давление настроить.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Он и без опентерма регулирует по своему алгоритму. :).
