Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да, все верно понимаете. Но вот то, что фазировка влияет на включение котла - впервые слышу.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может плата старая?..6А в известной версии тоже "лечилась" как бы переворотом вилки в розетке, а на самом деле там просто выключение питания срабатывало.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и я:faq:
    врядли
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Немного? :ogo: Выход на БКН напрямую соединен с выходом на отопление, если заглушку убрать такой фонтан будет...
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если РБ перекачан или без воздуха, то никакого фонтана не будет!
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Попробуйте, только не на выдуманной СО с тысячей "если", а на реальной рабочей СО. Потом расскажите.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не поверите, не только пробовал, но и почти ежедневно сталкиваясь. Бак без воздуха, открываю сливной кран, вытекает от пол-литра до полутора, котел напольник 40-80 кВт (не настенник).
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    U072 стал напольником? В общем это уже не по теме :hello:
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Нет, конечно, не стал. Про напольники написал исключительно из-за того, что у них гораздо большее водонаполнение, нежели у настенников, соответственно больше вероятность получить больший объем "фонтана".
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Utyyflbq111, @Dmitribir, товарищи не спорте :hndshk:
    возможно неправильно выразился не "вытекло немного воды" а скорее "выстрелило немного воды" немного ну это наверное литр полтора не больше, но тут нужно наверное вернутся в начало и напомнить что пока только одна батарея была подключена к котлу для пуска и соответственно объем СО небольшой и температура воды была низкой когда откручивали
    Давление в РБ 1атм (накачали до заполнения системы), в СО 1.2атм
  11. spy74
    spy74
    spy74
    Доброго времени суток всем!
    Имею u72-18 срок жизни его около 3 лет. В первый же год периодически появлялась ошибка е10 - ошибка горелки. Лечилось простым сбросом. Кроме этого, пару раз в месяц, иногда реже, котел не начинал греть горячую воду, лечилось закрытием и с открытием воды по новой с бОльшим разбором.
    В общем, вчера история та же самая - вода не греет, смотрю на опентерм термостат - Е10. Сбрасываю, все равно не греет, пробую еще пару раз и ложусь спать мытый холодной водой. Сегодня курю интернет, смотрю видео, разбираю котел, вижу что искра есть, а пламени нет. Разбираю камеру сгорания, зачищаю оба электрода, убираю насекомых, собираю все в зад. Включаю, искра есть у того электрода который видно, пламени нет. Потом оборачиваюсь, смотрю на счётчик и наблюдаю, что газ через него не идет. О...еваю (офигеваю), начинаю разбираться с клапаном, перезапускаю его. Да, в это время котел опять разобран. Включаю, сразу смотрю на счётчик, газ идет! Уже хорошо, смотрю в смотровое отверстие - розжига есть, но только в месте правого электрода! Несколько секунд обдумываю ситуацию и дую в отверстие и снизу - разгорелось! Но пламя какое то пульсирующее, не равномерное. Появилась мысль, что это от открытой крышки, закрыл. Проверил, работает ровно.
    Вопрос: что с ним происходит? Какого рода внимания он требует?
    Основная мысль сейчас, это отсутствие розжига на левом электроде.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Требует ТО и грамотных ПНР! :)
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @spy74, на левом электроде НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСКРЫ! Это электрод ионизации (следящий за появлением и наличием пламени).
  14. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Доброго всем! Имеется дом 75м2 второй этаж жилой и такой же цокольный этаж. СО планируется ТП на обоих этажах (пока сделаны и будут пущены в работу только на втором) и стальные панельные радиаторы. Так же имеется бойлер 200л. Хочу поставить два котла, один на ТП, второй на радиаторы и бойлер. Какой мощности купить котлы (сам думаю два по 18квт) и вопрос по системе отопления, которая ТП, что нужно сделать, что бы не было проблем из-за низких температур?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это я понимаю...вот это правильно...только можно не разделять, а поставить два в каскаде...чтоб случись чего у Вас один котел могт обеспечить и ТП и радиаторы и бойлер...разница в цене 18 и 24 не сильно принципиальна так что лучше 2х24
