Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Всё верно. Изменения по расходу очень незначительны. Суть этих всех настроек - наиболее полное сгорание рабочей смеси. В современных автомобилях эту задачу решает бортовой компьютер, по сигналам с датчика расхода воздуха точно дозирует подачу топлива для приготовления оптимальной рабочей смеси. В котле система попроще. Поэтому важно правильно задать начальные условия. Я так понимаю, что наиболее оптимальную настройку проще всего провести, имея измеритель СО. Мой пусконаладчик ничего не мерял, причём даже давление на газовом клапане. Судя по таблице 35 (стр.46 техпаспорта) у меня давление на форсунках выше нормы. Буду настраивать сам, надо только трубку подходящего диаметра купить, лучше бы мягкую силиконовую.
  2. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Поинтересуюсь... а каким методом вы меряете расход газа в сутки?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, просто записываю показания счетчика периодически.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Наверно из газовой службы ВДГО или ВДКО чудилу вызывали для проведения пусконаладочных работ. Тогда к нему претензий нет. Его задача проверить целостность газового тракта на предмет утечки газа. И всё. Это в понимании газовиков и называется ПНР. Могут ещё газовый шланг прикрутить к газовому патрубку котла, если это не было сделано ещё при монтаже котла. Ну и запорный газовый кран открыть. Уверен, что он, если и не обмыливал участки сочленения элементов внутреннего газопровода, то уж точно нюхал, то есть проверял гипотетическое наличие одоранта в помещении. Про "нюхачи" газоанализаторы разговора нет, так как их у газовиков изначально никогда не бывало, как и тестеров. У некоторых есть водяные U-образные манометры, а у самых продвинутых даже цифровые манометры и индикаторные отвёртки. Но это уже только за свой счёт.
  5. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Не смог открутить винт штуцера, 3 индикаторных отвёртки погнул. Какая там резьба, левая или правая? Не понятно зачем так закручивать? Давление проверить не получилось. Установил максимум и минимум по расходу из таблицы 35. Проверил пламя через смотровое окошко, жёлтых языков больше не наблюдается, только голубой факел. Вау, круто!
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну не знаю, в Одинцовском районе ребята с мособлгаза и с нюхочами и с тестерами давления.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Вроде обычная резьба. Да прикручено сильно.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Buderus71, подскажи по такому вопросу:
    По комнатному термодатчику котёл останавливается, когда в комнате 23С и это хорошо. А как бы сделать чтобы ещё и насосы на тёплый пол и второй этаж переставали работать? Чего они в пустую молотят электричество?
  9. TimmoN100
    TimmoN100
    TimmoN100
    Запуск через реле. Управляющий сигнал с реле насоса котла.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну кто-то имеет с лучших времён, когда ещё снабжали, а кто-то сам себе приобрёл
    МосОблГаз это отдельная тема. Газпром их пока не подмял под себя. Как только станут Газпромгазораспределение Москва, вот тогда и нюхачей не будет и тестеров.
    Во всяком случае они мне уже жаловались, что по деньгам их сильно нагнули.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Киловатты накручивают?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fgor09, ну только реле, электромагнитное ну или что то на ардуине наверно
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А реле куда подключать то?
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Термостат замыкает катушку электромагнитного реле, котёл и насосы на втягивающие контакты.
    Термостат разомкнут - котёл и насосы вырубились
