Buderus logamax U072 - 2
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Для асинхорнника с кз ротором вариантов вроде два, либо изменением напряжения на статоре, вполне возможно для работающих на вентиляторную нагрузку, либо изменением частоты этого напряжения.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А смысл этого ответа? Понятно что чем больше текущая мощность работы горелки, тем больше скорость вентилятора, после отключения горелки, на режиме продувки еще чуть больше. А уж в каких пропорциях соотношение и по какой кривой зависимость, думаю мало кого интересует.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо конечно. А про данный котёл что можете сказать. У него как?
    Нет, не понятно. Я не нашёл в документации, имеющейся в свободном доступе, информацию, которая подверждала или опровергала подобное утверждение.
    Вы констатируете конечное утверждение и озвучиваете свои предположения.
    Ну так об этом и в каталоге написано и тут не раз говорили.
    А про данный котёл что можете сказать? У него как выполняется это алгоритм "чем больше текущая мощность работы горелки, тем больше скорость вентилятора" ?
    На хрена. На хрена в режиме пост-продувки после погасания горелки гонять вентилятор на большей скорости, чем номинальная при работе горелки ?
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не знаю, единственное что могу сказать, мультиметр на мин оборотах показывает 280-285 В, на максимальных 320-325 В, какие это попугаи сложно сказать, притом что при измерении напряжения сети все показания корректны.
    Нет, это не предположения, это факт, вы же вроде профессионально занимаетесь котлами? Неужели в глаза его не видели?
    5 ступень вентилятора
    розжиг 17-18 об/сек
    мин мощность 17-18 об/сек
    макс мощность 25-26 об/сек
    продувка 29-30 об/сек
    2 ступень вентилятора
    розжиг 20-21 об/сек
    мин мощность 20-21 об/сек
    макс мощность 30-31 об/сек
    продувка 35-36 об/сек
    Это не ко мне, это к разработчикам.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да ну, стоимость схемы с частотником в бюджет котла не уложится.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видел. Но ничего не измерял и не прислушивался.
    Ага, по моему в Аристоне я уже слышал про такую напругу.
    Именно. Не занимался бы, так и подобных вопросов не задавал.
    А факт представили только вы, первый указав замеры напруги подаваемые на вентилятор.
    До этого были доводы "Ну я же слышу".
  7. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Подтверждаю
    Utyyflbq111. Тоже проверял розжиг и продувку на 5 ступени. (кто забыл или не помнит - это самая малая ступень)
    Напишу как я выжимал из котла максимальную экономию,
    т. к. на балонном пропан\бутене гораздо дороже чем на магистральном... и три композитных баллона по 47л в связке
    -отключать
    -таскать в авто
    - ехать
    -снимать с авто
    -заправлять
    -класть в авто
    -ехать обратно
    -снимать с авто
    -таскать в котельную
    -подключать
    ...- тот ещё гемор 3 раза в 2 месяца
    Имею
    -logamax u072 18k для меня это завышенная производительность на перспективу.
    +Коаксиальная труба в стену 60\100мм - 80-100см (не помню точно её длину... не важно)
    +Комнатный датчик температуры управляющий вкл\выкл котла
    +Система отопления на 120кв.м. 8 средних батарей + теплый пол 10кв.м. примерно... (не особо важно). Дом из бруса, утепление приемлемое... на четвёрочку.
    1) Поставил мИнимальную ступень "5". (В инструкции ступень "1")- Стало розжиг=16-17. Продувка при отключении=27-28. Скорость на мИнимуме = 14. (раньше на мИнимуме было 19).
    2) Заглушил 2 крайние форсунки т. е. из 8шт. стало работать 6шт.= 6 ламелей (дорожек) на горелке. Посмотрел ТТХ котлов... теплообменник logamax u072-12 такой же как и у logamax u072-18.
    3) Настроил физическую мИнимальную мощь на работающем котле по пламени примерно на 45-50% дозатором-клапаном давления. Отключал модулирующую катушку при настройке, после настройки включил. При этом следил за цветом пламени... когда переходит в красноту надо вернуться к синему цвету.
    4) Выставил в настройках котла мИнимальную мощь на 30%.
    5) Выставил в настройках мАксимальную мощь на 33%
    Что в итоге-
    -На мИнимальной мощности котёл даёт пламя значительно больше... Т. е. чем больше пламя тем выше КПД (мой КОСВЕННЫЙ вывод от заявления производителя)
    -Разница ранее в среднем режиме котла по температуре входа-выхода теплоносителя была 8-10гр.
    Теперь эта разница 16-18гр. что говорит о лучшей теплоотдаче в теплообменнике.
    -Режим котла теперь практически один. Т. е. вентилятор крутится на 14 всегда, а пламя не поднимается выше 30-33%. Но теперь эти 33% по факту являются 45-50% мощности котла.
    -Тепловых выбросов от вентилятора в атмосферу стало меньше на 24% только из за смены ступени. А если учитывать физическое повышение мИнимального давления (пламени), то выбросов стало меньше на 45-55%. Т. е. если бы я выставил в настройках мощь на 90-100%, то вентилятор бы раскручивался до 36 или больше. А теперь 14 предел.
    -Мелочи - продувка котла после остановки мИнимальные 10сек. Прокачка насосом теплоносителя тоже минимум времени.
    Данные по физической настройке мИнимального давления 45-50% - приблизительные... ориентировался на высоту пламени от максимального.
    Тактирование при минус 2гр -3 включения в 2 часа примерно. Нормуль.
    Вот ещё думаю замутить выбросы от котла запустить в подпол (цокольное возвышение дома), чтобы в цокольном подпольном пространстве было теплее и холод не так сильно подпирал дом снизу.
    2.5 метра по улице утеплить для сохранения тёплоты выхлопа.
    Т. е. бросить выхлопную трубу в одно вентиляционное отверстие цоколя. А остальные оставить заглушенными как я обычно глушу их на зиму. Или открыть одно отверстие с противоположенной стороны. Единственное смущает не добавить ли это влажности в подпол? Если ДА, то протяну выхлопную трубу сквозняком в цоколе из одного вентиляционного отверстия в другое.
    С удовольствием выслушаю критику и буду ловит камни и помидоры. Просьба прежде чем это делать прочитать внимательно и осознанно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гениально.
    Не понял. Ламели это же на ТО.
    Естественно, что 12, что 18 это один базовый котёл на 18 кВт. Просто 12-ый зажат по мощности в режиме отопления.
    Разница температуры ОВ на входе в котёл и на выходе из котла?
    Это для теплообменника совсем не мелочи, а особенно в холодное время года отопительного сезона.
    У вас такие точные данные по разным замерам, с точностью до процента, как будто на испытательном стенде котёл гоняли.
  9. СатурнVUE
    СатурнVUE
    СатурнVUE
    Подкорректировал предыдущее сообщение.
    Данные "на глаз" только по высоте пламени с сохранением правильного синего цвета (мИнимальная производительность). Если нужны точные буду мерить самодельной U-образной трубкой в мм. Остальные данные считываются с котла или вводятся в настройки.
    Температуру мерил пирометром
    Про "гениально"... я так понял сарказм... Я не тролюсь... лучше правильную критику и помидоры.
    С уважением.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А вы не думали, что где то в Израиле есть таки ваши родственники ? ;)
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну так и что это по вашему мнению, тупо повышение напряжения питания для увеличения диапазона регулирования оборотов, или все таки частотник?
    Так мы просто пользователи. иногда нам по приколу вникать в тонкости, которые изначально известны только профессионалам.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает. Знал бы не спрашивал.
    По моему тупо повышение.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шо, опять?
    Даю гениальный ответ на гениальное действие.
    Изменение конструкции котла не допускается.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нужно разориться и купить нормальный тестер, с функцией измерения частоты. Уже присматривал, но пока не решился.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    У частотников на выходе ШИМ. Поэтому частотомер может показать (почти) что угодно.
    Интересно было бы осциллографом посмотреть, что там на двигателе. Сразу бы снялись все вопросы. Но если будете подключать осцилл, то будьте очень осторожны, развязки от сети там нет.
